#1 23-07-2020 13:37:08
Doudi
Véhicule : IS 300h F-Sport
Lieu : Région parisienne
Entretien global habitacle et carrosserie
Je me permets de créer le sujet pour regrouper un peu vos produits fétiches concernant le nettoyage de l'habitacle de vos véhicules.
Par brise, tableau de bord, plastiques, écrans odb, sièges tissus/cuir, miroirs... Je suis preneur de tous vos conseils en ce qui concerne les marques et où se les procurer !
Pour ce qui est de mes questions perso (je précise que j'ai une IS 300h F-Sport 2004) :
- Traces au dessus de la boîte à gant : Ce ne sont pas des traces de doigt, ce sont des traînées comme si on avait essuyé le coin d'un meuble dessus.
Le plastique ne semble pas endommagé, mais impossible de faire partir ces traces disgracieuses...
J'ai tenté avec des lingettes GS27 pour plastiques, mais rien n'y fait, même en frottant assez fortement.
- Traces sur l'écran : Malgré un nettoyage avec un chiffon, j'ai des traces persistantes sur l'écran ODB, surtout visibles au soleil. J'ai cru voir ici et là que ça ne s'enlevait pas, mais on m'a dit que c'était pourtant possible... Une astuce ou un produit en particulier à utiliser ?
- Quelques traces et taches sur les tapis de sol, je cherche un produit à utiliser sans abimer pour autant le tissu.
- Sièges sport cuir/tissu : Juste pour savoir quel type de traitement adapter au cuir sur les côtés du siège, et si vous aviez des conseils concernant l'entretien du tissu central.
Merci à tous !  big_smile
Dernière modification par Doudi (10-08-2020 18:08:40)
#2 23-07-2020 17:22:10
Carl-88
Véhicule : ES300h (taxi)
Lieu : Loir et Cher (41)
Re : Entretien global habitacle et carrosserie
Je ne vais pas pouvoir t'aider grandement, du moins pas sur tout.
Pour mon ES, j'ai reçu hier ma commande, avec notamment un nettoyant cuir ainsi qu'une protection cuir.
J'ai pris ça sur maniac auto : gyeon leather cleaner mild (il existe le "strong" pour les cuirs très sales) pour nettoyer et gyeon lether shield pour la protection.
Si tu veux vraiment une réponse précise sur tes interrogations, je te suggère d'aller sur le forum esthauto faire ta présentation et ensuite poser tes questions, idéalement avec des photos pour illustrer ce que tu cherches à nettoyer qui ne part pas.
#3 23-07-2020 20:08:31
Doudi
Merci pour les infos Carl, je vais aller voir tout ça !
J'entends plutôt que des éloges sur la gamme GS27 également.
Ajouté après 20h 31min 11s
Pour le nettoyage des traces (plus ou moins persistantes) sur l'écran de l'ordinateur de bord, vous utilisez quoi ?
Ca me fait un peu peur non seulement de laisser encore plus de traces incrustées, mais surtout d'abîmer l'écran.
Ils recommandes des lingettes type "Vu" ou des trucs pour les écrans de pc ou tv, mais je ne sais pas si c'est de la même trempe qu'un écran ODB...
#4 24-07-2020 20:24:34
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Tout dépend des "traces" : gras, micro-rayures, ... ?
#5 24-07-2020 21:23:25
Doudi
Je prendrai une photo demain. On dirait plutôt des traces de nettoyage avec un liquide ou une lingette qui n'ont pas été essuyées.
#6 26-07-2020 12:39:00
Doudi
J'ai essayé de prendre en photo, on mais on ne voit pas correctement les traces. Je réessaierai avec différentes luminosités.
En gros, c'est plus ou moins ce qu'on voit en haut de cette image :
Dernière modification par Doudi (26-07-2020 16:03:16)
#7 26-07-2020 12:52:47
Carl-88
Un petit coup de polish big_smile
En vrai je ne pas si j'oserai surtout qu'ils mettent un revêtement anti reflets plutôt efficace. Sinon va voir dans un apple store ou un revendeur agréé pour avoir des idées.
#8 26-07-2020 16:43:08
Airix
C'est un mac ou un ipad.
Contre ca, tu peux essayer la masse, ca fonctionne parfaitement. bash
big_smile !rofl
Autrement, si ca ressemble à ca, on dirait qu'il s'agit d'un traitement antireflet qui s'estompe, avec le temps / l'usure, ou bien à cause d'un produit trop agressif qui a été utlisé pour le nettoyer.
Ca arrive aussi souvent sur des paires de lunettes de soleil..
Ex Rx400h President 8R7 2006
#9 26-07-2020 17:45:48
Certains avaient signalés ici, un problème de revêtement sur leur écran qui partait, et la conclusion est qu'il ne fallait nettoyer qu'avec de l'eau sans produit. Ils ont fait changer l'écran.
Ce qui arrive sur les lunettes de vue, c'est le traitement de surface qui s'écaille car il ne supporte pas les hautes températures (40-50°C) ce qui veut dire qu'il ne faut les laisser dans le véhicule, même dans la boite à gant.
#10 28-07-2020 13:59:20
Doudi
Voici une photo plus précise de mon petit soucis. Le vendeur m'a conseillé et affirmé que ça partait avec de l'alcool à 90°, mais ça me fait flipper d'utiliser ça sur l'écran, j'ai peur que ça soit trop abrasif :
#11 28-07-2020 14:02:22
Airix
Tu peux toujours en avoir le coeur net en imbibant le bout d'un coton tige, et en ne l'appliquant qu'au coin en haut à gauche, sur quelques millimètres.
Tu attends de voir le résultat pour voir si c'est efficace ou une idiotie, car je crains que ce ne soit ce que mentionne Astrix64 : le resultat de produits trop agressifs.
#12 28-07-2020 14:05:19
Doudi
Oui c'est ce que je vais faire. Heureusement que ça ne concerne que le haut de l'écran, donc peu gênant. Ca se voit surtout en fonction du soleil sous certains angles.
J'espère juste que ce n'est pas un soucis qui provient de derrière l'écran et que tout l'écran va devenir comme ça...
#13 28-07-2020 14:10:54
Airix
Ca ressemble uniquement à un traitement de surface qui s'estompe..
#14 28-07-2020 14:14:01
Doudi
Je n'ai pas d'entretien à faire avant au moins un an, donc je ne pense pas aller chez Lexus ou Toyota d'ici là, mais tu penses que ça peut se régler en concession ?
A moins qu'il n'y ait une solution que je puisse appliquer moi-même ?
Dernière modification par Doudi (28-07-2020 14:14:33)
#15 28-07-2020 14:24:27
De souvenir, je crois que le gars avait fait partir tout le traitement de surface, comme cela il ne voyait plus cet effet bizarre, avant le remplacement.
Du coup il n'avait probablement plus le traitement anti-reflet ou un truc du genre.
Il faudrait retrouver les posts, car je ne suis plus sur de ma mémoire.
#16 28-07-2020 14:27:17
Doudi
Ah euh ouais mais... non.  lol
Si ça fait partir le traitement anti reflet, autant que je laisse ainsi, d'autant plus que ce n'est visible que sous certains angles avec une certaine lumière.
#17 28-07-2020 14:33:50
J'ai retrouvé les discussions et aussi sur des IS300h....
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=17683&p=9 #219
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=22703 #19
#18 28-07-2020 14:37:34
Doudi
Astrix64 a écrit :
Merci !  big_smile
Bon ben pour l'instant ça restera comme ça, 80 euros juste pour quelques traces peu visibles, c'est pas trop le moment pour moi. tongue
Dernière modification par Doudi (28-07-2020 14:41:30)
#19 28-07-2020 22:44:54
Lieu : MAUGUIO
Ne touche à rien ; je pense qu'avec l'alcool, tu vas tout décaper ... Mauvaise qualité du revêtement
#20 29-07-2020 07:52:08
Doudi
Yes, c'est ce que je me disais aussi.  hmm
#21 10-08-2020 18:08:10
Doudi
Un petit post pour l'entretien extérieur. J'ai vu pas mal de produits polish deperlants et protecteurs.
Je voulais avoir vos retours si vous aviez déjà testé une marque en particulier, fiable et de bon rendu.
Je ne voudrais pas me lancer dans n'importe quoi et voir mon noir devenir blanc. big_smile
#22 10-08-2020 18:19:40
TORAix
Véhicule : CT 200 h
Lieu : La Celle 83170
J'utilise les produits meguiar's et je n'ai jamais été déçu. Ils sont un peu plus chers que la moyenne mais assez économique à l'usage.
Tous les proprietaires de voiture exclusive ont essayé  cela un jour,avec un peu d huile de coude le resultat est bluffant.
CT 200h sensation
Avant 2 Jeep gd cheroquee, 8 missiles ilaliens
Slk 350, 911(997) carrera S, 7 Alfa Romeo
Rover 827 sterling
#23 11-08-2020 07:46:27
Doudi
Merci pour ton retour je vais regarder ça.
Dans l'idéal je cherche un produit déperlant, anti tache et protecteur, qui efface efficacement les micro rayures.
#24 11-08-2020 09:18:43
Carl-88
Alors il n'y a pas UN produit pour faire tout ce que tu veux. Chaque produit a son usage smile Comme souvent d'ailleurs, mieux vaut un produit adapté à un usage et qui fait le job plutôt qu'un qui fait tout mais mal.
J'aime bien pour ma part les produits Alchimy7 et Gtechniq. Je te conseille plutôt d'aller voir dans un forum de detailing et exposer ta demande (je traine parfois sur esthauto, ils sont de bon conseil)
#25 11-08-2020 11:04:40
Doudi
Merci de ton retour.
J'avais vu ce type de produit par exemple : https://hydrosilex.fr/pages/shop
J'ai acheté la céramique Meguiar's qui a de bons avis visiblement : https://meguiars.fr/produits/cire-hyrbide-ceramique
Seul soucis, il faut que je fasse une décontamination de la carrosserie avant, je pensais utiliser justement le Rewind d'Hydrosilex qui a l'air plus facile d'application qu'une décontamination à la Clay.
Dernière modification par Doudi (03-09-2020 10:42:03)
