#1 02-06-2020 07:04:18
CarboneCT
Véhicule : Lexus CT200h
Vérifiez système hybride... Suite pneu crevé ??
Ce matin après constatation d'un pneu à plat je décide de monter la galette, le pneu de base avait un peu de mal à sortir comme s'il était collé au disque, jusque là pas vraiment de soucis, je fais des petite tape au maillet sur le pneu sans brutalité et ça sort tout seul.
Je monte la galette de secours et décide d'aller faire réparer le pneu ou de voir s'il faut carrément le changer... Et là c'est le drame, vérifiez système hybride sur le tableau de bord !
Je précise qu'avant le changement du pneu tout allait très bien j'ai pu faire les manœuvres etc pour mettre la voiture droite avant de pouvoir faire le changement.
Du coup impossible de faire quoi que ce soit... Quelqu'un aurait une petite idée ? Un soucis lors du démontage du pneu ? Mais j'y suis pas allé comme un bourrin... Au le pure hasard qui fait qu'après la mise en place de la galette ça m'affiche cette erreur ? Ça m'étonnerait que le changement du pneu ai provoqué un soucis mais c'est quand même un grand hasard à un moment précis...
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par CarboneCT (02-06-2020 09:29:19)
#2 02-06-2020 09:31:45
Lieu : MAUGUIO
Re : Vérifiez système hybride... Suite pneu crevé ??
Ta batterie 12V ne serait pas un peu faiblarde du coup?
Essaie d'abord de bien la recharger.
#3 02-06-2020 10:30:29
CarboneCT
Omb34 merci pour ta réponse. Ce matin en faisant la réparation du pneu j'ai démonté et fait contrôler la batterie, selon le tech elle était ok... Tu penses qu'il peut quand même y avoir un soucis avec ?
Je vais voir comment je peux pour la recharger. Autres infos peut-être importante, tout les voyants sont allumés du coup lors du démarrage... Et j'entends un genre de "tic" électrique dans le moteur quand je passe en D...
#4 02-06-2020 10:46:28
Lieu : Puy De Dôme
Roue avant ou arrière ? Le message peut-être lié à un problème anti-patinage, regarde si tu n' as rien abîmé ou débranché derrière la roue.
#5 02-06-2020 11:00:08
CarboneCT
Roue arrière gauche exactement, j'ai bien fait attention et tout est correctement branché derrière la roue =/ Je vais quand même revérifier, mais apriori tout était ok, le fait que la jante avait l'air "collé" avec le disque tu penses que j'ai pu faire bouger un truc ? Mais je n'ai à aucun moment forcé pour réussir à enlever la route sad
En tout cas merci pour ta réponse !
Ajouté après 16min 24s
Donc après vérification tout est bien branché derrière la roue, RAS de ce côté...
1591092938-101400150-2608044466076740-8441328023478730752-n.png 1591092938-101861942-2836575523128262-5497706190697660416-n.png
Ajouté après 29min 49s
Précision supplémentaire, le moteur ne démarre pas du tout sur le thermique, d'habitude à l'allumage j'entends le thermique puis l'hybride, là rien sur le thermique, la batterie peut-être défaillante malgré un contrôle fait ce matin ?
Dernière modification par CarboneCT (02-06-2020 11:00:55)
#6 02-06-2020 12:13:46
Lieu : Puy De Dôme
Regarde bien, si le contact se fait franchement, je ne pense pas que ce soit la batterie 12V. Il faudrait lire le(s) code(s) erreur.
#7 02-06-2020 12:28:32
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
https://image.noelshack.com/minis/2020/23/2/1591092938-101400150-2608044466076740-8441328023478730752-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/23/2/1591092938-101861942-2836575523128262-5497706190697660416-n.png
Il n'y a pas de ''READY'' sur les photos
#8 02-06-2020 12:59:45
CarboneCT
@Michelvp le contact avec la batterie ? Aucun soucis à ce niveau. Pour les codes erreurs du coup via un OBD? Un ami doit passer avec le sien pour voir ce que ça donne.
@RichardP de ready c'est à dire ?
#9 02-06-2020 13:01:57
Carl-88
Véhicule : ES300h (taxi)
Lieu : Loir et Cher (41)
Quand tu "mets le contact" sur une hybride, tu as le petit voyant vert "READY" normalement.
#10 02-06-2020 13:12:44
CarboneCT
Ha, là ce n'est pas le cas =/
#11 02-06-2020 13:23:23
Lieu : Gironde
Tu n'aurais pas touché à la tirette orange dans le coffre qui débranche la batterie de traction en sortant la roue de secours ?
#12 02-06-2020 13:33:47
CarboneCT
Non, j'ai vérifié et c'est bien fixé aussi =/
#13 02-06-2020 14:21:24
Lieu : Gironde
D'après ce que tu décris et comme tu n'a pas le ''ready'' c'est presque sur que en sortant la roue de secours tu as touché la tirette orange de service.
En plus que la roue de secours passe juste a côté en la sortant.
Va voir sur YouTube comment sortir et remettre cette prise de service orange.
Car il faut l'enfoncer / rabattre la partie articulé et après la pousser dans la position bloqué
A mon avis la partie articulé est sortie de la position bloqué en lui touchant avec la roue de secours
Ou alors t'as laissé le coffre ouvert et t'as vidé ta batterie 12V pendant l'opération de changement de roue.
Prends un voltimetre et mesure le voltage de ta batterie 12v
Dernière modification par RichardP (02-06-2020 14:26:25)
#14 02-06-2020 14:47:35
CarboneCT
@RichardP merci de ta patience je vais aller voir pour la languette, pour la batterie je sors d'un deuxième centre de vente de pièces détachés pour voir et elle est OK. Je vais voir pour la prise de service et je te tiens au courant !
#15 02-06-2020 14:49:03
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Pour vérifier sans voltmetre l'état de la batterie:
Allumer les phares et vérifier si ils éclairent normalement ( ou alors c'est palichon)...
On peut en même temps essayer le klaxon... si le son est tremblant, la batterie  est déchargée (mais cela risque de ne pas être apprécié par le voisinage).
#16 02-06-2020 14:55:36
CarboneCT
@RichardP... Je dormirais moins con !!! En effet c'était ça !!! Bien refixé et bien bloqué et c'est reparti !!!
Énorme merci à toi et à tous ceux qui ont répondu !!!!!
Ajouté après 03min 44s
@Priusfan, je n'avais aucun signe de batterie faible c'est ça la pire, bon c'était juste la prise de service qui a dû bouger comme le dis @RichardP lorsque j'ai enlevé la roue de secours ! J'ai passé une journée à stresser ! lol
#17 02-06-2020 15:37:30
Ah, ce verrouillage de sécurité orange en aura fait tourner en rond un de plus. Heureusement qu'on ne les compte pas.  lol
Avec la LS, il n'y a pas de risque de l'accrocher. Elle est sous un capot métallique boulonné. Il y en a qui ne veulent vraiment pas qu'on y touche.  tongue
Mais avec toutes ces aventures que l'on lit dans les posts, si je dois la retirer, c'est vraiment un des points qu'il faudra contrôler.  wink
En tout cas, ce qui est bien c'est que ce n’est pas trop difficile à "réparer".
Heureusement que le véhicule ne peut pas redémarrer sinon beaucoup auraient été voir leur concessionnaire préféré et payer une prestation pour cela.  sad
En ligne
#18 02-06-2020 15:39:07
Lieu : Gironde
Tu dormiras surtout plus tranquille ce soir :-)
#19 02-06-2020 16:04:21
CarboneCT
@RichardP plus tranquille ça je ne te le fais pas dire !
@Astrix64 autant ça me rassure de ne pas être le seul à qui ça arrive, autant ça veut dire qu'il faudrait y remédier tongue
Bah écoute pour la concession c'est ce que j'aurais fait en dernière solution mais en effet je me suis dit que je me serais bien fait rouler... Surtout que mes parents avaient déjà eu à faire à eux pour un Rav4, environ 1700€ de facture, donc la moitié en recherche de panne avec changement de bougie et j'en passe, pour que le problème se répète quelques jours après. Au final la voiture déposé chez un garagiste pour une somme bien plus modique, c'était le bac à essence qui était encrassé !
Tout est bien qui finit bien, je vous remercie tous pour vos réponses et vive Lexus tongue
Un jour j'aimerais bien partir sur le NX300h...
#20 02-06-2020 17:30:25
Lieu : 31 à la campagne
Tout est bien qui fini bien. Elle est de quelle année ta CT ? La mienne, 2012, n'a pas de roue de secours, mais un "kit de réparation" et paradoxalement, un cric. Je ne vois pas bien pourquoi faire.
#21 02-06-2020 17:57:43
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Pour éviter les problèmes de prise orange ? wink  lol
#22 02-06-2020 18:00:34
CarboneCT
La mienne de 2011, il y a une galette, c'est mieux que rien !
Ptdr ! Probablement tongue
#23 02-06-2020 22:09:15
Lieu : MAUGUIO
Ouuuuuuuf ... mieux vaut cela qu'autre chose.
#24 03-06-2020 20:40:00
Airix
Ah ben je suis absent 3 jours et j'ai raté cet épisode,  flute les gars !
Mais bon je vois que vous avez assuré avec les réponses adéquates ! Bravo !
thumb
Carbone, envoie-nous un chèque, ou plutot non, fais-nous des photos de la coupable, pour compenser  big_smile
Ex Rx400h President 8R7 2006
#25 26-09-2020 08:15:43
CarboneCT
Désolé pour le retard, oui carrément lol !
thumb
Et on ne se moque pas, pour le chèque on va attendre un peu j'ai un soucis cette fois plus grave lol !!!!!!!
Et encore désolé pour le retard, je voulais vous parler d'un autre soucis et en relisant ce post je vois de nouvelles réponses ^^'
La coquine :
Dernière modification par CarboneCT (26-09-2020 08:19:51)
