#1 18-05-2020 15:09:24
Airix
Electricité - besoin d'un peu d'aide
Rien à voir avec les Lexus, mais par contre avec de l'électrique.. Enfin, presque..  big_smile
J'ai un boitier dans ma maison, au dessus de mon tableau électrique, qui renferme l'arrivée de la fibre chez moi.
Ce boitier a un panneau qui se referme, monté sur 2 charnières en plastique.
Celle du haut est fichue, tout repose donc sur celle du bas et je cherche à la remplacer.
Ci dessous des photos pour bien visualiser.
La charnière du bas qui est OK :
La charnière du haut, qui est HS pour les aveugles..  lol
Je cherche donc où trouver une charnière de remplacement qui s'adapte au logement (flèches noires), mais soit je ne trouve pas, soit ca porte un autre nom que je ne connais pas.
Sauriez-vous où je pourrais trouver cela ? Idéalement auriez-vous un lien vers un modèle identique ?
Merci d'avance ! smile
Ex Rx400h President 8R7 2006
#2 18-05-2020 15:35:52
0921d
Véhicule : rx 450h gen3 2009
Re : Electricité - besoin d'un peu d'aide
Pas certain que ça se vende au détail.
Après recherches, je suis tombé sur cette question similaire.
Vendre un boitier complet plutôt qu une porte et plus encore qu une charnière semble le fruit d un trop grand monopole.
S il y a autre chose que la fibre dans le coffret, je ne ferais pas de bidouille à fabriquer une languette dans un matériau souple, ce pour respecter les normes incendie du boitier.
Dernière modification par 0921d (18-05-2020 15:37:03)
2009 rx450h pptd
#3 18-05-2020 16:42:58
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
C'est l'occasion de t'offrir une imprimante 3D wink
#4 18-05-2020 18:24:25
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
il n'y as pas de marque sur le coffret ? un logo ?
j'essaierai de trouver la piece mais c'est pas gagné
il n'y as pas de normes incendie ni electrique  sur le coffret fibre
sur un tableau electrique habitat la porte est une option
apparemment la fixation de la charnière du haut vas bientôt lâcher
Dernière modification par BZV37 (18-05-2020 19:25:48)
#5 18-05-2020 19:05:31
Lieu : 31 à la campagne
Honnêtement, tu la manipules souvent ?
#6 18-05-2020 21:30:52
Airix
Merci pour vos réponses.
En fait cette pièce est à coté de la porte donnant sur mon garage (qui me sert de remise/atelier..) lorsqu'on ouvre la porte, cette dernière vient en butée toucher ce placard, ce qui l'ouvre, et dans l'état fait pendre la porte..  hmm Ca va finir par tomber, en laissant le tout exposé à la poussière...
J'ai aussi pensé à percer pour me faire une charnière en fil de fer pour être tranquille, c'est vous dire que je suis ouvert aux solutions smile
La marque du boitier est Omelcom, une boite dans l'Ain, à mon avis bien fumeuse vu la qualité du bousin d'une part et le manque de références d'autre part..
#7 18-05-2020 22:41:00
burgon
Véhicule : GS 450H; Jaguar MK2,
Lieu : Landes
TU pourrais pas tailler la même charnière dans un feuillard de l'épaisseur, voire avec un bout d'une vieille ceinture en cuir (ou pas…) ou de sangle?
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#8 18-05-2020 22:53:11
santi
Véhicule : isf 11/2010
Lieu : herault
J'ai eu le même problème avec le placard de mon compteur de gaz, j'ai bloqué la porte en insérrant une cale en haut entre la porte et le coffret.
#9 19-05-2020 06:24:34
BZV37
Lieu : Tours
omelcom n'est pas bien distribué ,plus referencé chez rexel en tout cas j si ça ce trouve le cofffret provient d'un autre fabriquant de  materiel fibre  (michaud ou cahors ou RPC ) des fois 2 vis placo en facade et le tour est joué
#10 19-05-2020 13:47:15
Airix
Merci à tous !
Pour le feuillard, je ne connaissais pas le terme et l'idée est séduisante. Il me reste à trouver cela quelque part, car j'ai vu que ca se vendait par rouleaux de 10 à 25m minimum, or j'ai besoin d'une chute, 5 à 10cm smile Mais c'est une bonne piste  wink
Je vais mettre à l'angle du coffret un adhésif double face, et y mettre un bout de plastique amortisseur  pour éviter que ça ne tape à nouveau.
En même temps, s'ils avaient inversé la porte au départ il n'y aurait pas eu ce problème..   roll
BZV37, oui ca ne m'étonne pas, je pense qu'il s'agit d'une boite à 2 balles montée pour des grands chantiers par des potes de potes des décideurs de ces chantiers. Le genre qui te fournira du lowcost le temps des chantiers et mettra rapidement la clé sous la porte ou se fera racheter sous promesse de carnets de commandes remplis (enfin, là je m'égare...  big_smile)
Evidemment mettre une grande marque connue ça aurait été trop coûteux pour le promoteur..
#11 19-05-2020 20:37:15
BZV37
Lieu : Tours
comme feuillard tu peut prendre de la sangle qui entoure les colis dans le temps ils etaient en acier(feuillard) maintenant en plastique souple ca se colle avec de la colle epoxy(araldite pour les anciens) en faisant proprement ca doit faire le joint. une fois la porte fermée on ne  verra plus rien et l'epoxy c'est a vie
#12 19-05-2020 22:43:43
burgon
Lieu : Landes
A défaut de feuillard acier, tu devrais trouver en surface de bricolage des rouleaux moins long de ruban en cuivre.
BMW 750 i
Nissan Leaf
#13 20-05-2020 13:43:24
Airix
J'ai tenté de faire un tour en magasin de bricolage, et j'ai fait demi tour car il y avait des files d'attentes de dingue pour y entrer et pour passer à la caisse.
Du coup, en attendant, j'ai utilisé une bande d'un élastique large et épais que j'ai incisé d'un coté pour faire passer la vis d'un coté, et je l'ai coincé dans l'insert pour la charnière de l'autre.
Ca me fait une charnière molle de fortune, en attendant que la mode des files d'attente comme aux parcs d'attraction soit passée..  big_smile
#14 27-05-2020 18:14:40
BZV37
Lieu : Tours
il y'a aussi  la solution 2/4 loqueteaux magnetique collé interieur capot
#15 27-05-2020 19:46:54
Airix
Ah oui, pas bête du tout cette idée !
Je regarderai dès que l'affluence dans les magasins de bricolage se sera tassée..
