#1 12-03-2020 10:29:33
Nouvelle Huile moteur Céramique pour l'E85
Dimanche dernier sur RMC, on a parlé d'une nouvelle huile moteur supportant l'E85 et qui est fabriquée par un seul constructeur...
Explication très intéressante sur le site...
https://www.spheretech-europe.com/huile ... 40-5l.html
#2 12-03-2020 12:19:36
Carl-88
Inscrit(e): 30-01-2017
Re: Nouvelle Huile moteur Céramique pour l'E85
Le lien est cassé
#3 12-03-2020 12:41:40
Inscrit(e): 05-02-2013
et l'huile à prix d'or...
#4 12-03-2020 12:59:11
Mustang766
Inscrit(e): 06-04-2017
Je suppose que c’est ce lien :
https://www.spheretech-europe.com/huile … 40-5l.html
Vu le prix, j’imagine que rapprocher les vidange avec une huile moins chère peut être tout aussi bénéfique.
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#5 12-03-2020 19:48:04
Inscrit(e): 25-01-2016
Tous les huiles depuis ilsac GF4 et API SM supportent le E85. plusieurs tests sont fait lors des Séquences d'homologation...
on n'a pas attendu l'huile spécial du fabricant spécial pour faire des huiles adaptés au E85
Je cite leur fiche technique :
"Avec ajout de 10% de E85 dilué dans une huile moteur de grande marque et des essais d’usure durant 1 heure à 40 kg de charge sur machine 4 billes selon test ASTM 4272 nous constatons une augmentation de l'usure de +634% !   )"
10% de E85 dans l'huile c'est une chose absurde. .. ça représente 0.5l de E85 dans un moteur de 5L de huile... chose impossible
Un teste de 40kg de charge constante - a aucun endroit du moteur il n'y a une charge constante de 40kg
En plus pendant 1h!!!!??
Sachant que le E85 s'évapore de l'huile moteur lorsque l'huile moteur chauffe entre 72 et 75° - c'est donc impossible de faire fonctionner un moteur pendant 1h avec de l E85 dans l'huile car c'est impossible de faire tourner un moteur 1h avec une température de huile en dessous de 72-75°.
Bref.... un test assez peu représentatif des conditions d'usage réels
#6 12-03-2020 22:41:55
A froid il y a forcément de l'imbrulé qui passe dans l'huile... il faut injecter plus de carburant avec de l'E85 qu'avec du SP 98 ... de plus l'E85 est un carburant "froid".
si ma mémoire est bonne, lorsque PSA a sorti le 1.4 16V en Bio éthanol ; la fréquence des vidanges a été divisée par 2.
#7 13-03-2020 07:18:13
Oui, mais pas 0.5L de E85 dans le carter huile.
Et le peu de E85 qui passe dans l'huile ne se mélange pas à l'huile et ne dilue pas huile ( a condition que ce soit une huile minimum API SM ou ILSAC 4 )... et des que l'huile chauffe le E85 s'évapore
Cherche toi les Sequences d'homologation des normes huile depuis SM et ILSA 4 et tu verra les tests ( de plus en plus poussés ) qui sont faits pour garantir un bon fonctionnement au E85
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.22 KiO (Pic : 532.27 KiO) ]
