Hello la compagnie,
Ayant installé mes manos pour surveiller mon petit 1GFE, j'aimerais savoir si nous avons à dispo les valeurs officielles pour ce dernier de :
- la pression d'huile en BAR
- la température optimal de fonctionnement
Par avance merci
SK
Une petite âme aidante aurait elle ces infos ?
Pas trouvé, désolé
Moi non plus, pourtant j'ai cherché.
La valeur de température d'huile au mano est dans les 80/85° en roulant normalement.
J'aimerais avoir la pression d'huile.
Salut superkaribou, j'ai rien trouvé pas facile.
Ajouté après 01min 50s
Je pense qu' il faut installer une sonde pour prendre la pression d'huile, c'est le plus fiable et précis pas trop le choix.Hors ligne
Hello Lex971, c'est ce que j'ai fait mais du coup j'aimerais avoir les valeurs constructeurs pour savoir si mes manos sont juste ou non du coup ^^
Pour la pression d'huile c'est 0.5 bars au ralenti et 2.9 à 4.5 bars à 3000 tr/min, huile chaude.
Pour la plage de température pas de données dispo mais chez Toy/Lexus on considère que la température de l'huile moteur en fonctionnement normal se situe entre 80° et 90°.
Pourquoi si tes manomètres sont juste ? La valeur donnée par ton manomètre est forcément bonne, il n'y a pas plusieurs moyen de récupérer ces données manomètre et sonde de bonne qualité donc pas de souci et même si tu as les données constructeur tu aura pas à 100% les même résultat pour plusieurs raisons, les appareils de mesures ne donnent pas exactement les mêmes valeurs, type d'huile utilisé peuvent aussi jouer sur la pression et la température, modifications apportées au véhicule par exemple tu as installé un compresseur donc les valeurs sont forcément différentes de l'origine, le mieux c'est de se fier au valeurs donnés par ton manomètre et ta sonde il faut simplement installer des produits de qualité pour avoir des résultats précis.
Ajouté après 03min 55s
Usure des pièces et des fluides peuvent aussi jouer, une pompe à huile qui a 20000 km et l'autre 150000km ne donnera pas les mêmes valeurs.Hors ligne
Super merci Nico au top comme d'hab
Lex971, pour comparer ce qu'un mano te donne comme info, il te faut bien la base = les données constructeur.
Je sais que plusieurs facteurs font varier les valeurs.
Salut superkaribou. Les données de base pour un constructeur c'est un véhicules neuf mais aujourd'hui ton véhicule n'est pas neuf, je pense que tu peux te fier au manomètre installé comme pour moi sur mon is compresseur, afr et pression d'air sur mano aem je ne me fie pas au données constructeur mais au valeur en temp réel.
