#1 27-02-2020 23:12:52
khrom
Véhicule : SC 430 ex : IS 250 ; IS 220d.
Lieu : Rennes
Remplacement du cache + support lave phare
Mésaventure puisque mes 2 caches et leur support de lave phare m'ont été volé  mad
Mon garage Lexus me propose une offre généreuse à 170€HT par coté (il faut tout commander, y compris des pièces inutiles).
facture à la louche avec la main d’œuvre de 450€... pour 2 bouts de plastique à changer, j'ai failli m'étrangler, puis j'ai fais demi-tour dans la joie dejaout
Après quelques recherches, j'ai commandé les 2 caches en Chine et les 2 supports de Cache en Angleterre .... coté empreinte carbone, je ne vais pas devenir pote avec Greta Tunberg  tongue
Le tout arrive mi mars.
Ma question est sur le montage, j'ai juste à clipser le tout, ou c'est plus compliqué ?
Voici une photo d'un marchand qui montre comment mettre le cache avec son support, sur laquelle j'ai dessiné pour illustrer ma question (flèche jaune).
Par avance mille merci...
Dernière modification par khrom (27-02-2020 23:18:47)
SC 430
(mes ex :  Lexus IS 250 executive  - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
#2 28-02-2020 06:58:29
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Remplacement du cache + support lave phare
Au niveau de la flèche jaune il faut brancher le tuyau d'arrivée de liquide lave-glace.
S'il t'a été volé également, vaudrait mieux démonter le pare-choc ...
#3 28-02-2020 09:33:12
Lieu : MAUGUIO
Pour tes produits venus de Chine, tu nous diras quand tu les recevras ... Le Virus actuel va mettre au point mort l'économie mondiale.
#4 28-02-2020 10:59:44
khrom
Lieu : Rennes
Merci pour ton retour, effectivement, je ne suis pas certain qu il y ai un tuyau. Il y a une arrivée d eau en plastique dur qui se soulève hors du pare-choc lors de l arrosage.
Une fois repliée, elle est 1 cm sous le trou des caches. Je vais essayer d en savoir plus. Si un propriétaire d IS 250 ou 220d peu confirmer... ?
Pour répondre à mob24... envoi de Chine par avion via AliExpress, j ai commandé le 20/02 et ma commande est déjà à la douane à Roissy, il va sans doute y avoir un délai mais je suis confiant. Pour l Angleterre, le colis EBay arrive la semaine prochaine.
SC 430
#5 28-02-2020 14:00:05
Oui, c'est cela. Un tuyau d'arrivé d'eau arrive de la pompe jusqu'à la pièce plastique que tu décris et qui se soulève sous la pression (elle redescend par un ressort quand il n'y a plus de pression).
Donc tout est en place il reste à clipser le cache sur la partie mobile.
Ce que je suppose c'est que ta partie mobile possède le gicleur ou alors le gicleur est ce que tu appelles "support".
#6 28-02-2020 21:14:22
khrom
Lieu : Rennes
Merci, il n'y a plus qu'à essayer... je repasse ici dès que j'ai le tout.
Si çà fonctionne, je donnerai les liens pour les suivants  wink
A bientôt.
SC 430
#7 07-03-2020 09:29:49
khrom
Lieu : Rennes
Le tout est arrivé. les caches sur ali express (une simple recherche pour les trouver, prix ~18€ pièce, attention droite et gauche sont différents), pour les supports, même endroit ou Ebay (compter 8 à 15€ pièce).
Pour le montage, il est possible de remonter les gicleurs (leur tube d’extension est monté sur un ressort) sans démonter le pare choc. Puis de réaliser tranquillement le clipsage.
ici les supports sont clipsés (avec une pointe de colle).
J'ai ajouté les caches et entouré de Sugru pour solidifier l'ensemble.
Laisser sécher 24h puis remettre en place.
Premier essai concluant, véhicule ok pour contrôle technique et de belles économies ;-)
Dernière modification par khrom (07-03-2020 09:43:47)
SC 430
