Salut à tous,
Suite à mon remplacement de moteur, j’ai le défaut P3108 lost communication with A/C system control modul qui reste présent dans le calculateur moteur.
J’imagine un connecteur mal enfoncé ou un fils agressé. quelqu’un aurait il le schéma électrique ?
Peut-être dans cette page et les suivantes ? https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_6630/
J'ai trouvé un arbre de localisation de panne sur un site russe : https://translate.google.fr/translate?h … rev=search
c'est super bien fait.
Résultat, j'ai un liaison entre le calculateur HV et le compresseur manquante. Suite au prochaine épisode.
Panne trouvée :
Lorsqu'ils ont démonté mon moteur, ils ont cassé un morceau du connecteur qui est sur le compresseur(entouré en violet). Ce petit bout de plastique (entouré en violet) s'est glissé dans le fond du connecteur. Lorsqu'ils ont remis rebranché le connecteur, le bout de plastique a complètement tordu une broche.
En le redressant avec beaucoup de précautions, le défaut n'est plus présent.
C'est agréable d'avoir la climatisation pour désembuer, surtout avec le temps actuel et les litres d'eau dans le coffre …. et oui j'ai le même problème d'infiltration que beaucoup.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.96 KiO (Pic : 515.3 KiO) ]
