Je m'interroge et je fais appel à vos expériences.
J'ai acheté en janvier 2017 une CT200H d'occasion de septembre 2012 avec 131 000 km.
A ce jour, toujours autant satisfait de mon achat, j'ai 182 000 km sans aucun souci.
Depuis l'origine, elle est entretenue chez Lexus.
Eu égard à la cote du véhicule (environ 8 000 € à ce jour) et à la fiabilité établie des Lexus, je me demande si je ne vais pas la faire entretenir dorénavant chez un ami qui tient un petit garage, quitte à faire annuellement la vérification du pack hybride chez Lexus.
En résumé, si j'ai un Pb avec le pack batterie et que le véhicule n'est plus entretenue mécaniquement chez Lexus, Lexus pourrait-il refuser une prise en charge de tout ou partie du remplacement du pack batterie ?
Les économies de ne plus faire l'entretien mécanique chez Lexus valent-ils le coût ?
Merci pour vos retours et conseils.
IS300H Luxe de 2013 avec 150 000 km / Depuis 2024
CT200H Sensation de 2012 avec 257 000 km / De 2017 à 2024 et fait 130 000km.
Certaines opération qui paraissent simples nécessitent un outillage adapté, par exemple la purge des freins.
Je fais l'entretien moi même depuis qu'elle n'est plus sous garantie.
Idem pour moi, depuis fin de garantie entretien courant par moi-même (vidange moteur, boîte, filtres, bougies), je laisse la purge des freins au spécialiste, d'autant plus que la dernière fois seul le liquide du bocal à été remplacé… eu égard au temps passé et au tarif facturé. Je peux donc aussi faire ça moi-même !
Pas de bilan hybride, je me contente de l'application Hybridassistant pour veiller à son état.
Je compte garder ma voiture encore quelques années (2011 et 91000 kms) quitte à devoir faire remplacer la batterie si celle-ci vient à "lâcher", la voiture sera plus facile à revendre…
Bye.
C'est quand même dommage de se priver de 10 ans de garantie du système hybride
Merci pour vos retours.
Le système hybride est garanti 5 ans
Seule la batterie est garantie 10ans
Tu connais beaucoup de CT ou il a fallu remplacer la batterie?
Moi j'estime que le (très faible) risque vaut clairement la peine.
Je passe d'un entretien à plus de 200€ à 50€ pour l'huile et les pièces en le faisant moi même.
En plus je ne dois pas prendre rendez vous, me taper 50 km et attendre la fin de la révision.
Au lieu d'une demi journée ça me prend environ 2h en comptant la préparation et le nettoyage du garage à la fin.
santi a écrit :C'est quand même dommage de se priver de 10 ans de garantie du système hybride
Je suis de ton avis, j'ai eu le même raisonnement voici 4 ans lorsque j'ai acheté cette voiture… réputation de fiabilité excellente. Aujourd'hui elle approche de ses 9 ans, la batterie se porte toujours à merveille. Alors peut-être une difficulté à la revente avec une possible décote par rapport à un véhicule suivi par le réseau, mais j'ai les factures de toutes les pièces remplacées selon préconisation du constructeur.
J'ai toujours fait de même pour tous mes véhicules précédents, la revente n'a jamais posé de problème.
Après je conçois que tout le monde n'a pas la fibre bricoleuse et une fosse à disposition pour l'entretien…
L'entretien fait par un particulier soigneux est parfois (souvent ?) meilleur qu'en concession
Sous réserve d'appliquer les procédures du constructeur, avec les outils et matériaux adaptés.
On peut très bien faire son entretien soi même et aller faire le contrôle des batteries chez lexus pour conserver la garantie .
C'est ce que je fais , mon pote agent toyota fait la révision et je vais chez lexus ensuite faire le contrôle des batteries qui doit faire de mémoire dans les 65€.
C'est en effet une solution alternative !
Très bonne surprise aujourd'hui j'ai fait faire le bilan hybride la ct 200h de mon épouse chez LEXUS à Lattes et rien à payer, bilan gratuit alors que j'avais fait faire la révision chez mon agent toyota habituel.
Chapeau et merci.
Alors verdict?
Bilan OK
Slt,
Perso j'ai la chance d'avoir un Toyota agrée pas loin et plus près que la concession LMexus donc si j'arrive à trouver ma voiture j'irai là bas.
Par contre qqun a t il une idée du tarif d'un entretien d'une Lexus chez Toyota?
