#1 11-02-2020 22:48:44
riton29
Véhicule : Lexus IS300 Sportcross 2002
Appli OBD2
(j'espère ne pas créer de doublons. J'ai fait une recherche rapide, mais rien trouvé sur le sujet ici)
Dans le Do It Yourself, il y a aujourd'hui un truc bien utile pour nous donner des pistes de recherches dès le départ quand il y a un souci : la lecture des codes erreurs via les prises OBD2 que l'on trouve désormais à des prix dérisoires, et les applis qui vont avec.
Quelles applis utilisez vous pour vos LEXUS ?  smile
Sous Android, j'ai essayé ToyoSys ces derniers jours.
Fonctionne en wifi et en bluetooth.
Connexion assez rapide, bonne lecture des codes erreurs.
Par contre, l'effacement ne semble pas fonctionner... (obligé de passer par un débranchement batterie...)
Du coup, j'en cherche une plus performante, qui permet d'effacer les codes erreurs
Et qui fonctionne en wifi si possible (si bluetooth only, il faudra que j'achète une nouvelle prise obd2...)
Dernière modification par riton29 (11-02-2020 22:49:21)
#2 11-02-2020 22:55:54
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Re : Appli OBD2
Torque est l'outil de référence....
#3 12-02-2020 09:26:31
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Appli OBD2
Torque est un très bon outil, mais l'outil de référence Lexus est Global Tech Stream : https://www.lexus-tech.eu/GTS/Wizard/step2-intro.aspx
Mais on est très loin du "prix dérisoire" wink
#4 12-02-2020 20:37:04
riton29
Re : Appli OBD2
Merci pour vos réponses.
J'ai Torque Lite, mais ne fonctionne qu'en Bluetooth. Donc pas pu tester.
Par contre, j'ai testé tout à l'heure Carista.
Lui c'est OK en wifi, et OK pour effacement des codes erreurs.
#5 12-02-2020 22:37:42
priusfan
Lieu : 85
Re : Appli OBD2
Torque marche en BT, en Wifi et en USB (au moins la version pro)
#6 23-06-2020 07:18:58
riton29
Re : Appli OBD2
Salut. Effectivement, j'avais pas assez creusé la question. Et du coup, j'ai acheté Torque Pro depuis, pour avoir la température boite (pour le contrôle huile BVA). Ca marche bien
