#1 07-02-2020 21:11:42
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Lexus IS200 IS300 GPS Connecté Androïd Lecteur OBD II Waze Coyote ...
Vends Lexus IS200 IS300 GPS Connecté Androïd + Lecteur OBD II Waze Coyote Torque ...
Donnez un petit coup de Geek à votre IS 200 ou IS 300 Gen 1.
Adapté à partir du bloc GPS motorisé d'origine, un ensemble tournant sous Androïd de 6 pouces, il se monte donc en lieu et place du bloc central OEM.
Le pack comprend :
- Le bloc GPS motorisé avec aérateur complet
- Le système Androïd de 6 pouces (Bluetooth, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, batterie de 4000 mA, un processeur de 1.3 GhZ)
- La possibilité de l'ouvrir en manuel (interrupteur inverseur de polarité) ou en automatique (relais inverseur de polarité) au démarrage du moteur
- Les explications en Français
- Le lecteur ODB II EML327
- Un chargeur allume cigare double USB haute capacité (donne plus de jus que le système en as besoin lorsqu'il fonctionne, important quand on fait tourner Waze et Coyote en même temps).
A titre perso je fait tourner dessus :
Torque pour le monitoring
ODB Facile au cas ou il faut faire un diag mais vu que c'est une IS200, ça tombe jamais en panne donc jamais eu besoin.
J'ai mis une carte SIM dedans (Free à 2€) mais fonctionne avec le partage de connexion de votre smartphone sans problème.
Ce système le fruit d'une idée que j'avais en tête, j'ai passé de nombreuses heures de recherche, de tests et d'adaptation pour faire quelque chose d'intégré, propre et complètement fonctionnel.
PRIX LIVRAISON INCLUSE : 260€
Ajouté après 20min 31s
Vendu
Dernière modification par SuperKaribou (07-02-2020 21:12:44)
#2 07-02-2020 22:14:56
Airix
Re : Lexus IS200 IS300 GPS Connecté Androïd Lecteur OBD II Waze Coyote ...
Super rapide !!!
Ex Rx400h President 8R7 2006
#3 07-02-2020 22:33:10
SuperKaribou
Lieu : Var
Oui 3 min après avoir mis l'annonce sur FB.
#4 09-02-2020 10:22:21
theo73
Lieu : 73 Savoie
haa facebook, + fort que les forums  big_smile
