Je viens demander vos avis sur un comportement bizarre de mon RX450h de 2009 afin de détecter une future panne éventuelle.
État du Rx :
- 193000 km
- Vidange faite pas moi-même il y a 200km avec de l'huile Toyota 0w20 achetée en concession avec son filtre à huile.
- Filtre à air K&N nettoyé il y a 500km (avec le produit K&N)
- Reprogrammation HRED en 100% éthanol depuis 6 mois (soit 5000 km)
- Plein avec 100% E85 d'une station Total.
- Bougies changées il y 1 an à 180 000 km.
- Conso moyenne : 13L/100km
Problème :
- Conso instantanée à bas régime et à moteur froid, très importante > 80L/100km.
- Depuis environ 50km
- Niveau d'essence à 50%
- Sur un trajet Domicile-Boulot, j'ai une augmentation de la moy de +1L/100km
- Si je fais bcp de bouchons, la moy explose, je me suis retrouvé à 75L/100km.
- J'ai l'impression que le phénomène diminue avec la montée en température du moteur.
Piste de recherche :
- Le plein 100% d'E85 avec beaucoup d'eau ?
- L'huile toyota utilisée pour la vidange ?
- Filtre à air ?
- Débitmètre ? Du coup si quelqu’un à la procédure pour le démonter que je le nettoie un grand merci d'avance
Merci d'avance.
Commencer par contacter HRED
éventuellement faire un plein en sp95 (ou 98)
En effet , je rajoute que le STFT et le LTFT se comportent comme d'habitude.
J'ai un petit doute sur le short car il varie tellement vite que des valeurs à -25% apparaissent au ralenti. -> à suivre.
Je lui fais un mail (à HRED hein pas au STFT ).
Je suis pressé que le plein se vide pour en effet refaire un plein avec plus de SP98. C'est m'a première piste. Par contre le phénomène n'était pas visible sur le 1er quart du plein donc... wait and see.
Merci priusfan pour la réponse rapide.
Faire un plein d'excellium 98 pour voir si cela baisse... Sonde lambda HS peut être...
Encore la sonde O2 qui déconne
Merci pour la piste des sondes lambda. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi le calculateur se fixe sur des valeurs bizarres de stft et ltft lorsque la load passe au dessus de 97%.
Une idée du nombre de sondes et de leurs localisation ? En gros est-ce que je peux les changer moi-même sans pont?
Merci.
Dernière modification par Bux31 (05-02-2020 21:26:01)
Je te c/c un post ou j'avais un peu "expliqué" la chose
DTC P0136 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
DTC P0137 Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Donc celui ci :
Une infos utile sur les capteurs :
https://www.clublexus.com/how-tos/lexus … ean-549781
Un DIY qui explique bien leur remplacement :
https://www.clublexus.com/how-tos/a/lex … sor-366256
Tu as des codes d'erreurs autrement ?
Dernière modification par Chester (05-02-2020 21:37:02)
Merci Chester pour les infos.
En effet en lisant la liste des problèmes liés, j'ai aussi une fumée blanche excessive. Cela pourrait donc bien correspondre.
Je n'ai pas de code erreur pour l'instant.
Si je comprends bien il y a 2 paires de sondes à commander alors? Toutes de la même ref?
Merci.
Dernière modification par Bux31 (05-02-2020 22:13:13)
Fumée blanche excessive ça peut être le refroidisseur d'EGR qui a un pb.
En effet merci Nico, je l'ai changé il y a 6 mois... 1800e Au moins ça fait un pb en moins
D'ailleurs, Nico, une idée du prix si je demande un devis en concession pour changer toutes les sondes lambda? Les vacances approchent et pas sur d'avoir le temps de m'y plonger
Merci.
Ajouté après 12h 03min 36s
Hello,Dernière modification par Bux31 (06-02-2020 10:14:22)
Preneur des références !
Mon 450h fait 300ch: 299 + le dernier bourrin qui conduit...
Je sais que je fais que des micro trajets en ville (6 km) sans voie à 80 kmh, donc toujours au dessus de 11,5 l/100 en moyenne... soit c est mon style de conduite, les parcours (trop courts et chauffage en hiver), soit les sondes à venir. Je penche plutôt sur le second facteur. Mais à 300 l unité la sonde, une étude d alternative est plus qu intéressante.
Dernière modification par 0921d (07-02-2020 08:39:09)
2009 rx450h pptd
Après faut voir ta conduite... un copain avait le même soucis... au final, il mettait le chauffage le matin avec la Clim... d'où thermique obligatoire... et donc une belle surconso
A ta place je les ferai en vélo
Donc ce sont bien 4 références différentes, car les longueurs de câble sont différentes pour chaque emplacement.
Voici les références et prix sur Partsouq, il faut ajouter les Frais de port (20$) et éventuellement les frais de douanes.
Ref : Toyota 8946548430
Poids : 0.129
Prix : 137.11$
Ref : Toyota 8946548230
Poids :0.146
Prix : 146.80$
Ref : Toyota 8946748130
Name : SENSOR, AIR FUEL RATIO
Poids :0.12
Prix : 133.08$
Ref : Toyota 8946748160
Name : SENSOR, AIR FUEL RATIO, NO.2
Poids :0.129
Prix : 166.54$
Poids : 0.129
Prix : 137.11$Ref : Toyota 8946548230
Poids :0.146
Prix : 146.80$Ref : Toyota 8946748130
Poids :0.12
Prix : 133.08$Ref : Toyota 8946748160
Poids :0.129
Prix : 166.54$
Soit 550€ prix grand public
Lexus te les vends 1200€ les 4, sondes qu'ils ont du payer 80/100 balles pièce
La marge sur les pièces est sympa
Pour le changement, il n'y a rien de compliqué
Bien arroser de dégrippant la veille et desserer dans le bon sens (sous le véhicule on a tendance à faire les choses à l'envers )
Dernière modification par Chester (07-02-2020 14:57:30)
Il faut pas se lancer a changer les sondes lambda et les sondes de contrôle sans être sur que c'est de la qui viens le problème.
Et vu ce que tu décris il me semble que le soucis viens d'ailleurs
Pour les contrôler :
Les 2 Sondes de réglage :
Avec un logiciel type torque pro - contrôler que ça oscile bien entre , environ 0.2v et 0.8v en permanence a des cycles de 1 a 2 fois par seconde
Les 2 Sondes de contrôle :
Un valeur fixe qui varie très peu ou pas de tout
Il faut lire ces valeur avec le moteur en température de fonctionnement.
Si les sondes se comportent comme je décris ci dessus elles fonctionnement parfaitement
En ligne
En concession il y en a pour 1076.16€ ttc les 4 sondes.
Pour ton infos Chester on ne les achète pas 80/100€.
Et bien à 130/150$ pièce, prix public sur un site de vente en ligne, le prix d'achat directement chez Lexus par un pro ne doit pas être le même ou alors il y a un souci chez vos acheteurs
non c'est comme ça aujourd'hui dans le batiment on achete plus cher hors taxe chez nos fournisseurs que TTC en grande surface ,si tu rajoute la marge et le benefice on passe pour des voleurs .On ne comprend pas mais c'est comme çà.sur les sites internet c'est pire les ventes de radiateur electrique par exemple??
Honnêtement je ne comprends pas très bien là
La matos "pro" n'a rien a voir avec les chinoiseries de GSB, que ce soit l'outillage ou les fournitures
On parle pas de la même chose
Là ce sont les mêmes sondes made by Lexus
Le fabricant est vraisemblablement DENSO pour Toy/Lex
Une recherche sur la toile avec une des refs nous amène à ceci
on constate des prix variant entre 38 & 200 zorros.... à vous de choisir....
On parle pas de la même choseLà ce sont les mêmes sondes made by Lexus
je ne parlais pas de chinoiserie mais de materiel francais (legrand,schneider,sauter)
toyota /lexus ne fabrique pas qu'au Japon par contre.
c'etait juste pour confirmer les dires de nicodu63 ,en pro on achete parfois plus cher que sur le net
Dernière modification par BZV37 (09-02-2020 09:10:34)
Chester a écrit :Honnêtement je ne comprends pas très bien là
Va et vient Legrand Céliane silencieux par ex
Casto 14€ pièce
Rexel 12€
123Elec 9€
Point P avec reduc ouverture de compte 7.25
CQFD
slt,
un problème d'injecteur encrassé, les sondes compenses en injectant plus de carburant car elle n'ont pas les bonnes valeurs.
Peut-être une piste, peut-être?
Lexus Ct200h Sensation 2013 Blanc Perle
Petite update, après avoir rajouté 40L de SP98, la consommation est redevenue normale. Donc la piste de carburant est privilégiée. Prochain plein, je change de station (pourtant une Total)...
Merci pour votre aide.
Par contre je me demande si ça ne voudrait pas le coup de lister les éléments de la voiture à vérifier/changer liés à une surconsommation avec leur procédure de changement/nettoyage.
Exemple :
- Nettoyage Injecteur : Par démontage, par ajout de produit nettoyant dans l'huile, dans l'essence,... ?
- Changement injecteur : Ref pièce, cout MO, cout pièce
- Nettoyage Débitmêtre : ?
- Changement Sondes lamba : Ref (voir plus haut), Prix pièces : 1076 TTC en concession, MO : mini 3h
- Changement Huile moteur + Filtre à huile :
Ref Toyota Genuine Motor Oil 0W20 Advanced Fuel Economy 5L : 08880-83265
Ref Filtre à huile : 04152-YZZA1,
Ref Joint de la vis du carter : 9008043037
Couple de serrage : 40 Nm pour le bouchon de vidange, 25 Nm pour le filtre à huile et 13 Nm pour le bouchon de vidange du filtre à huile
- Changement Filtre à air :
Ref Filtre à air : FA-2007S
Merci.
