Nouveau propriétaire d'une LEXUS UX250H LUXE je constate, lorsque que j'enclenche la marche arrière, l'absence des bandes de guidage "jaunes" mobiles sur l'écran.
J'ai beau faire défiler les différentes vues, mais rien n'y fait.
L'un de vous a-t-il déjà rencontré cette problématique et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour votre aide
TCA
Dernière modification par TCA68 (26-12-2019 21:03:01)
Bonsoir,
Je suis passé en fin d'après midi à la concession LEXUS de MULHOUSE pour faire part de mon problème d'absence des lignes jaunes de guidage lorsque la marche arrière est engagée.
Le responsable d'atelier m'a paru dubitatif devant ma problématique et n'a pas su m'apporter de solution …
J'espère que lors du passage en atelier prochainement (parebrise à changer avec 1000 km au compteur suite à un méchant impact, … fissure de 15cm), ils seront capables de résoudre ma problématique …
A suivre ...
Oui j'ai déjà consulté le guide et essayé de le mettre en œuvre
mais en appuyant sur les différents modes sur l'icone côte droit en bas rien n'y change j'ai au mieux l'image du trait horizontal rouge avec les 2 barres verticales bleues.
Mais les barres jaunes de guidage n'apparaissent pas.
Après recherche sur le web, je pencherai pour un problème peut-être du calculateur lié à la caméra (défectueux ou à reprogrammer ?)
Je vais attendre le retour de la concession, ... et vais leur suggérer cette piste le cas échéant.
A suivre ...
Dernière modification par TCA68 (30-12-2019 22:58:06)
Problème enfin résolu ce jour en concession par un vendeur …
… marche arriere enclenchée, volant en butée à gauche, puis à droite ==> apparition des bandes jaunes de guidage … Oh miracle !!
Bon à savoir !
