Encore une question de débutant...
Le délai d’avertissement de sécurité préventive est réglé par defaut à mi distance ..est ce que vous l’avez modidié ou pas pour le mettre en 1 proche ou lointain 3
Le régulateur adaptatif ?
Non c’est le PCS systeme de securite préventive ;s ‘il y a un danger devant la voiture et que tu freines pas elle freine pour toi
Ah, ok. Je ne savais pas que cela pouvait se modifier.
Bonjour.
Perso je n'y touche jamais (en plus il me semble que cela doit être réglé a chaque mise en route du contact). L'intelligence voudrai que l'on adapte la distance à l’état du revêtement de la route (gras mouillé irrégulier versus goudron sec et nickel). Pour info, ce système va pas freiner à votre place type véhicule autonome, c'est un système de pré collision, qui vous avertira et renforcera la puissance du freinage pour limiter les dégâts avant le crash, et qui freinera tout seul seulement si la collision est certaine (la doc parle de "collision inévitable") ...
En 5 ans, j'ai eu quelques alarmes (en ville), jamais eu de freinage tout seul, et c'est tant mieux ...
A+
Si, le système freine et ralenti en fonction de la vitesse du véhicule devant; il accélère si l'autre véhicule reprend de la vitesse. pour le réglage de la distance, sur la branche droite du volant le bouton à gauche et en haut permet de régler la distance; petite voiture loin, grosse voiture près. Tu choisis la distance qui te plait
Ce n'est pas de cela qu'il parle, regarde plus haut. Toi, tu fais allusion au régulateur comme moi au début.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.56 KiO (Pic : 517.25 KiO) ]
