#1 25-11-2019 19:17:50
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
changement ecran
Hello à tous, je suis sur le point d'acquérir une IS 300h f sport... avant 2017
Ma question est donc la suivante, est il possible de changer le GPS écran de la phase 1 par le plus grand de la phase 2?
#2 27-11-2019 20:27:21
captiva
Véhicule : Corolla TS 2.0 Hybrid GR Sport
Lieu : Allemagne
Re : changement ecran
Bonsoir Minos,
En théorie oui, MAIS:
- sur les phases 2 la casquette autour des compteurs a été affinée car en phase elle cache le coin de la zone d'écran si 10,25" (mais pas si 7"). DOnc le coin inférieur gauche de l'écran 10,25" serait caché.
- il est presque certainement nécessaire de changer le bloc audio, car il est très improbable qu'il sache piloter l'écran 10,25". Il doit y avoir une différence au minima du soft, et probablement du hardware aussi.
Donc fausse bonne idée, même si nous sommes nombreux à rêver de le faire!
#3 28-11-2019 09:15:57
minos
Lieu : 78
captiva a écrit :
Bonsoir Minos,
Merci pour ta réponse. Je crois que je vais donc abandonner cette idée, mais plutôt me diriger vers un boitier qui permet de rendre compatible le système avec Android auto, quelqu'un l'a déjà réalisé? Je n'ai pas trouvé en FR pour le moment mais qu'aux Etats Unis
EDIT : je viens de voir le poste un peu plus bas. Sorry
Dernière modification par minos (28-11-2019 09:31:51)
#4 17-11-2020 23:10:21
vut
Véhicule : Lexus si 300h
Hello , je déterre un peut se topic, à cause du confinement, j ai installé un écran sur mon is 300h phase 1 , voilà ce que sa donne
https://youtu.be/U9TOodPmOp8
#5 18-11-2020 18:45:37
Airix
Hey, pas mal.
Pas trop compliqué à utiliser au doigt au niveau de la précision ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
#6 18-11-2020 19:32:12
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
probablement moins dur pour les droitiers....
(j'ai cru voir une main gauche se ballader sur un écran à sa droite).
blague à part, peux tu raconter :
si l'install est délicate?
si tu es content?
combien cela t'a couté?
bref, est ce que tu conseillerais à d'autres et pourquoi?
#7 17-01-2021 20:42:41
Kimo1
Véhicule : Kia niro hybrid
Lieu : Ile de France
Cool moi aussi serai intéressé pour mettre Android mais jai peur du demontage et que mettre dans la voiture a prix intéressant ??
#8 25-02-2021 16:35:36
Gersey
Véhicule : Is 300h Executive
pour certains si ça vous intéresse je peux vous faire un topo sur l'écran que j'ai installé.
En gros ça se trouve sur différents sites. Alie express/ebay etc..  les canadiens de 4x4shop sont spécialistes de ce type d'écran (mais en achetant chez eux vous serez directement expédié depuis Chine/Hong Kong comme en achetant sur alie express).
Niveau prix ça varie entre 500 et 700 € pour un écran, et il y a des solutions moins chères pour du android auto apple carplay.
Pour l'installation, ce n'est ni simple ni compliqué, en fait il y a très peu de branchements à faire (c'est plug and play on va dire) cependant il faut démonter beaucoup d'éléments de la voiture (prévoir 1 après midi complète pour l'installation de l'écran pour un débutant) : toute la partie accoudoir / multimedia / ecran et boite à gants.
Au niveau de l'écran : il s'agit en fait d'une tablette, il y a des désavantages et des inconvénients
Principe de fonctionnement :
l'écran peut revenir sur le système origine de lexus (utile pour se connecter en bluetooth )
En réalité vous avez maintenant deux systèmes audio dans votre voiture, le système audio de base : avec la radio et votre système bluetooth de base (qui fonctionne avec les commandes aux volant)
un autre système audio, celui de l'écran/tablette. Donc si vous mettez votre audio sur le canal AUX, vous tombez en fait sur l'audio de l'écran, avec par exemple la navigation GPS + votre musique deezer ou spotify si vous avez installé l'application deezer sur la tablette écran. Vous pouvez aussi connecter votre telephone en bluetooth pour recevoir les appels sur la tablette/ecran.
Moi j'ai laissé l'audio sur le système bluetooth de base pour continuer a profiter du système audio mark levinson et d'un meilleur son. J'ai donc mon appli audio qui balance le son et je reçois les appels dans la voiture de la même manière qu'avant. J'utilise uniquement l'écran pour le GPS, et sans le son de celui ci.
pour les avantages :
en une pression de bouton j'ai waze qui se lance. je peux aussi naviguer sur d'autres app de gps : coyote, google maps etc...
l'écran est en 1080p
on peut s'en servir comme d'une tablette (pour ceux que ça intéresse), ce qui veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle application dessus.
Le système peut etre compatible android auto / apple carplay.
J'ai installé une carte sim dans l'écran/tablette : j'ai donc la 4g en permanence pour utiliser Waze ou tout autre service gps.
Les désavantages :
compliqué à installer.
long à démarrer (40 sec)
petite perte de qualité d'image sur la caméra de recul (mais rien de trop méchant)
audio de moins bonne qualité si branché sur cet écran (un fil de masse serait à relier sur une masse pour diminuer un bruit de fond)
il faut trouver un emplacement pour le micro si tu veux pouvoir parler à la tablette (plutôt utile pour rentrer une adresse rapidement)
trouver un emplacement pour l'antenne GPS supplémentaire à rajouter.
Antenne GPS qui met du temps pour se connecter (j'ai envie de dire que ça dépend du placement de l'antenne, qui est forcément moins optimal que l'antenne originale).
Les systèmes android auto ne marchent pas très bien, en fait ils utilisent qu'une petite partie de l'écran ou alors l'écran complet mais l'image devient alors "étirée". Ce problème n'est pas présent avec le apple Carplay. Donc à voir si vous avez un Apple ou un autre. Mais pour ma part je trouve que cette fonctionnalité est inutile vu que l'écran est déjà une tablette.
Donc au final ce n'est pas mal, mais je dirais que c'est assez cher pour ce que c'est.
Après vous pouvez regarder youtube ou Netflix dessus si vous attendez quelqu'un sur un parking par exemple.
pour le démontage remontage il y a des videos qui montrent comment faire : (ici une video de beatsonic pour un système android auto, mais les même éléments sont à démonter) : https://www.youtube.com/watch?v=9SXkLI7 … Beat-Sonic
et voici une vidéo de rendu d'un écran par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=bKN5Go8 … nanKotoric
Dernière modification par Gersey (25-02-2021 16:38:15)
#9 15-03-2021 10:24:53
cal78
Véhicule : Lexus IS 300h fsport executive
Lieu : 78
hello,
'jai installé le mien via DVD gps.com mais je suis surpris moi je nai pas le micro.
enfin si je passe par l'ecran directement sinon en mode mirror link ca marche avec le phone smile
sinon le gps est la portière AV ( y a de la place ) donc il se connecte directement et en effet un peu de laten ce au démarrage.
Tu as pris l'ecran et le module android auto / car play? faut que je revérifie si il y a un emplacement pour carte sim.
et j'ai un installé un pad pour faire souris ( voir le tuto d'un gars aux states avec sa RC F)
Dernière modification par cal78 (15-03-2021 10:26:17)
