#1 19-11-2019 13:47:18
Abenakis
Véhicule : Lexus IS2 250 pack executive
Lieu : Montreal et Bordeaux
problème radio sur mon IS 250 executive
bonjour, je n'étais pas revenu sur le forum depuis plusieurs mois, la dernière fois le site était "fermé" content de voir qu'il est à nouveau ouvert.
mon IS 250 gen 2 a un problème de son, il coupe régulièrement, pas de radio, ni tel, ni son du gps, je l'ai amené pur un diagnostic chez Lexus, et ils m'ont dit que c'était un des premiers symptômes de la fin de vie du poste complet, le remplacement étant à presque 2500€ ma lexus dépassant les 200000 km je ne pense pas effectuer une telle dépense.
plusieurs questions : comment vérifier qu'il s'agit bien de la fin du poste et pas un autre problème à l'origine de "son" intermittent ?
avez-vous des bons conseils, adresses pour trouver un poste ref 86111-53060 reconditionné, d'occasion ? est-ce qu'il y a un ou des spécialistes de confiance ?
merci par avance pour vos retours [img=mon is 250]_MG_2182[/img]
abenakis
#2 19-11-2019 15:41:47
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Re : problème radio sur mon IS 250 executive
Il y a un réparateur officiel en Europe, ta ref n'est pas dans leur liste, mais tu peux toujours les contacter....
#3 19-11-2019 15:51:22
Abenakis
merci beaucoup priusfan pour cette piste, effectivement la référence n'est pas dans la liste
#4 19-11-2019 18:22:54
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Ta référence est celle de l'afficheur uniquement, c'est bien ce que tu cherches ?
https://www.lexuspartsnow.com/parts/lex … 53060.html
#5 19-11-2019 18:33:25
Abenakis
non c'est l'ensemble radio, GPS, ... c'est la référence indiquée sur le devis de la concession Lexus à un peu plus de 2000€ ht
c'est pour cela que le responsable de l'atelier m'a fortement recommandé d'en trouver un d'occasion ou reconditionné et qu'ils se chargerait de me l'installer
#6 19-11-2019 20:15:05
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Sinon tas le choix d'acheter un système Android chinois
Genre ca:
https://h5.fr.aliexpress.com/item/32998 … 2998750124
#7 20-11-2019 08:20:08
Si cela se trouve, c’est seulement dû aux condensateurs chimiques sur les amplis de puissance qui sont fatigués.
#8 20-11-2019 08:33:51
Abenakis
merci RicharddP pour l'information, est-ce que quelqu'un a acheté et installé ce système Androïd ? cela fonctionne bien ?
merci aussi Astrix64 mais l'ampli fonctionne par intermittence, parfois le son sort normalement puis il y a un petit bruit genre "clic" et plus rien, au début je pensais que c'était un problème de  masse mais d'après Lexus non (j'avoue ne pas connaître grand chose en la matière et leur fait confiance, peut-être à tort) et sue l'écran audio les traits de réglage de la répartition du son sont tous à droite de la représentation de la voiture
#9 26-02-2020 14:43:46
Abenakis
bonjour, je vous confirme suite à nos échanges précédents que la référence est bien 86111-53060 j'en avais trouvé un d'occasion mais au moment du remplacement par l'atelier Lexus nous avons constaté que l'écran tactile ne fonctionnait pas j'ai donc retourné l'autoradio. Je viens d'en trouver un sur le site de pièces détachées Bparts  https://www.b-parts.com/fr/store/produc … 2012-2013/
mais il n'est pas indiqué de référence précise, il y a bien le logo Mark Levinson correspondant à la version executive de l'IS 2 mais il manque la position auto entre les deux pictogrammes air extérieur ou rcyclé situé au dessus du voyant passenger airbag ...savez-vous s'il s'agit d'un modèle pour une autre IS 2 est-ce que la version Marak Levinson a équipé d'autres IS que la 250 Executive ? et ce modèle serait-il compatible avec mon IS 250 pack executive de 2006 ? merci beaucoup par avance pour vos retours toujours pertinents
