Sur mauvaises routes a l'origine, mais maintenant a peu pres tout le temps, ca fait du bruit, toit ouvert (entrebaille ou ouvert completement avec la vitre glissee en arriere) ou ferme d'ailleurs. Ca n'est pas aerodynamique, ca ne semble pas venir des joints, c'est une sorte de couinement, un peu comme si une piece metallique branlait vers l'arriere comme si 2 pieces frottaient l'une contre l'autre a la reflexion... Quelqu'un d'autre a / a eu le probleme ?
J'ai regarde vite fait les forums US, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Les mecs changent souvent le joint, mais ca n'a vraiment pas l'air de venir de la, surtout que je vois que tout le mecanisme est bien graisse (pate blanche sur les rails, et le deflecteur). Accessoirement j'ai remarque que le deflecteur mettait un peu de temps a sortir (mais il sort). D'apres ce que je lis sur les modeles plus recents le ressort aurait ete change pour un plus costaud.
Je l'amenerai en concession, mais je sens que ca va etre penible a resoudre, impossible de reproduire ce couinement a l'arret... Peut-etre regraisser tout le mecanisme (notamment la partie arriere difficilement atteignable sans demonter la vitre) ?
Eu le meme problème sur GS gen4 sans trouvé de solution définitive. Essaye tout de même de graisser et nourrir le joint autour de la vitre avec un produit spécial caoutchouc. Ca ne fera pas de mal, mais sans garantie que cela solutionne ton pbm.
Bon courage avec la concession. Car c'est le genre de bruit très difficile à trouver.
Pour ma gen4, j'avais vu à l'époque sur les forum US qu'un bulletin technique Lexus US préconisait le remplacement intégral. Bulletin technique non repris en France comme souvent...
Attention à ne pas trop "nourrir" le joint, ça peut provoquer des "collages" lors de l'ouverture (ça m'est arrivé).
Je ne sais pas comment c'est fait sur la RC-F, sur le RX le déflecteur est articulé et à ressort, c'est bien la même chose ?
J'ai trouvé la solution à mes bruits : en position fermée ce déflecteur repose sur 2 butées en caoutchouc, dans les coins, et c'était ça qui couinait
2 gros pâtés de graisse silicone sur ces butées, et hop plus de bruit !
Hoy,
Merci pour vos retours.
@forplatina : je ne me vois pas changer tout le mecanisme, comme certains ont fait aux US, et je ne veux surtout pas devoir retirer le ciel de toit, je sais que ce sera impossible a remettre a l'identique ensuite. Je pense pouvoir leur montrer assez simplement d'ou vient le bruit des que j'aurai reussi a prendre rendez-vous (lundi), par contre effectivement trouver comment y remedier, ca risque d'etre une autre paire de manches...
@smu : oui, c'est au moins le meme principe, le deflecteur est une sorte de lame en metal qui se redresse une fois le toit ouvert, sous l'action de 2 ressorts horizontaux. Je note ton retour, si c'est bien le deflecteur, le "coincer" en roulant, devrait faire cesser le bruit, je vais regarder ca demain. Ce qui m'etonne un peu c'est que j'ai le bruit toit ouvert ou ferme, et quand il est ouvert, je n'ai vraiment pas l'impression que le deflecteur, en position "haute", bouge... La galere !
Effectivement si tu as le bruit avec le toit ouvert, peu probable que les butées soient en cause.
J'avais lu en travers, désolé
J'ai souvenir de problèmes de câble mal fixé qui avaient été référencés par Lexus, mais faudrait retrouver les bulletins ...
J'espère que ta visite chez Lexus va t'en apprendre plus sur l'origine du bruit !
RDV le 15/11, on verra bien ce qu'ils en pensent au garage.
Bon, passage a la concession, accueil impeccable, toujours ce sens du service (ils ont remis du lave-glace car le niveau etait bas, warning au tableau de bord), c'est un vrai plaisir.
Bilan : joints graisses, pas trop convaincu en reprenant la voiture, car ca s'est remis a couiner legerement en manoeuvrant, cependant en roulant un peu toit ouvert puis toit ferme, effectivement ca a l'air d'avoir eu de l'effet. Le technicien (Nicodu63 ?) n'a rien vu d'anormal ou inquietant. EVIDEMMENT, en amenant la voiture au garage ca le faisait moins qu'il y a 2 semaines, pourtant les temperatures etaient assez comparables, l'humidite aussi. Etrange.
Sinon en concession que des SUVs (RX, NX, UX) quasiment, quelques IS dehors, et une ES esseulee !
Malheureusement ce n'est pas moi qui est regardé l'auto, c'est le responsable de la carrosserie qui s'en est occupé. J'étais bien occupé avec un Super Tech de chez Lexus France sur un LC 500h.
Ah j'ai entendu ca, le gars descendu expres sur Clermont ! Elle avait quoi cette LC, un probleme sur le groupe hybride ?
Pour l'instant rien trouvé après une journée d'essai, de test, de relevés
Mais je communiquerai rien sur le sujet pour l'instant.
Ce serait intéressant de savoir avec quoi ils ont graissé les joints !
Je demanderai la prochaine fois que j'y passe. ^^
@Nicodu63 : ah d'accord ! Je reposerai la question quand viendra le moment de changer la RC. ^^
Bon je n'en pouvais plus, parce que c'etait reparti a fond, depuis un moment deja, au point de me gacher mon plaisir.
J'ai finir par trouver pour le toit, je ferai une photo a l'occasion parce que ca pourrait servir a d'autres !
C'est une espece de gouttiere en plastique (oui, oui) qui fait toute la largeur du toit, a l'arriere, qui couine quand la voiture bouge. Je l'ai calee avec 2 petits blocs de mousse appuyes sur le velum, et plus un bruit, toit ouvert, entrouvert, ou ferme. Ca me rendait fou...
On voit cette gouttiere quand le toit est entrouvert, de l'exterieur de la voiture. Dans cette position on peut l'atteindre, de l'exterieur (on voit le dessus du velum, et la gouttiere elle-meme) ou de l'interieur en glissant les doigts entre la vitre du toit et le velum. Toit ferme impossible, il y a une sorte de barre metallique accrochee a l'arriere du toit ouvrant, qui vient se rabattre devant.
@Nicodu63 : tu vas y avoir droit quand on va l'amener a la revision d'ici quelques semaines, elle doit bien etre accrochee d'une maniere ou d'une autre cette gouttiere, si ca se trouve c'est 2 vis a re-serrer, mais impossible a atteindre (ou meme voir) sans enlever la vitre du toit.
Si c'est comme sur le RX Gen3, il y a 2 petits tétons en caoutchouc qui servent de cales pour le spoiler, dans les coins à l'avant.
Un coup de vaseline et le couinement va se faire voir au paradis des couinements
merci pour le retour cela peut servir pour tout ceux avec un toit ouvrant
@smu : oui, y'a ca, mais la c'est de l'autre cote, le bruit, c'est pas les tetons du devant !
Oops désolé j'ai lu trop vite.
Je crois me souvenir qu'il y a eu un bulletin sur un problème similaire au tien, mais je ne sais plus sur quel modèle ...
Nicodu63 aura sûrement l'info
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 570.39 KiO (Pic : 587.45 KiO) ]
