#1 21-10-2019 18:14:17
schlemx
Véhicule : Lexus UX Luxe
Lieu : Moselle
Pneus Hiver pour UX Luxe 2WD
Slt,
Je compte acquérir un train de pneus pour l'UX 2WD montés en 215/60/17  96H.
Je cherche à savoir quel est le déport des jantes d'origine pour ce type de véhicule car les sites de vente posent la question du déport (38mm, 40mm ou 45 mm).
Pour les pneus, ce sera du Continental WinterContact TS 850P 215/60 R17 100V.
Si quelqu'un peu me souffler une réponse ;-)
Cdt
Première Lexus depuis Septembre 2019 : que du Bonheur
Honda E : un bijoux
#2 21-10-2019 21:31:53
Lieu : MAUGUIO
Re : Pneus Hiver pour UX Luxe 2WD
Alors les Jantes en 17" ne sont pas homologuées pour la 250h mais uniquement pour l'UX 200.
#3 21-10-2019 23:22:54
schlemx
Lieu : Moselle
@ omb34 et Thierry : je confirme la taille comme l'indique aussi ThierrylyonSivam
Honda E : un bijoux
#4 22-10-2019 21:26:04
Lieu : MAUGUIO
Autant pour moi wink
#5 08-11-2019 21:11:39
pomy
Véhicule : UX 250H FSport
Lieu : 17
Bonsoir, je rebondis sur ce post pour poser une petite question de pneumatiques.
Ma chérie reçoit son UX 250H fin janvier, elle sera chaussée en pneus normaux (été).
Du coup, pour passer l'hiver tranquille elle veut commander un jeu de pneus hiver dès réception pour les faire monter au plus vite (même si sur région Parisienne on est pas trop touchés par la neige en général !).
Quel choix de pneumatiques est recommandé sur les hybrides et plus particulièrement sur l'UX 250H (version business en 215/60/R17) ?
Merci par avance pour un retour de ceux qui ont une expertise !
#6 09-11-2019 09:34:43
pomy
Lieu : 17
Merci pour ce retour !
L'idée c'est que ma chérie étant commerciale, elle a le droit (et même l'obligation) de mettre des pneus hiver financés par sa boite.
Elle travaille principalement sur Paris intra-muros mais va 1 semaine/mois dans les hauts de France. Il nous arrive d'aller en station de ski également.
Du coup il faudrait mieux partir sur les blizzak ou ultragrip ?
Ma question, si elle les utilise sur de la route humide sans neige, ça reste confortable ou c'est un peu galère (généralement elle les met début novembre jusqu'à fin avril) ?
Dernière modification par pomy (09-11-2019 09:35:52)
#7 09-11-2019 09:58:39
CHRIS6956
Véhicule : NX 300H F-Sport 2016
Lieu : AUVERGNE RHONE ALPES
Concernant ta question les pneus hiver sont utiles à partir d'une température de 7 degrés et en dessous, sur route sèche et bien sûr sur route enneigée. Concernant le choix des marques il suffit d'aller sur internet pour s'informer des différents tests récents effectués en fonction du diamètre de tes pneus (ex TCS ou autre). Ils sont peut être un peu plus bruyants que les pneus été, toujours est-il qu'avec 4 pneus neige en principe tu ne risques rien et tu passeras l'hiver sans aucun problème y compris en station, surtout si le coût est pris en charge il ne faut surtout pas hésiter.
Ajouté après 08min 20s
Perso j'ai souvent mis des GOODYEAR, mais après il faut comparer, toujours est-il, prendre des pneus de marques cela va de soi surtout en termes d’efficacité.
#8 10-11-2019 22:34:14
Lieu : MAUGUIO
Et les pneus hivers, c'est aux 4 roues évidemment wink ... il y a eu récemment un sujet dans Auto Plus
#9 01-12-2019 13:51:53
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Pour remplacer temporairement mes roues en 18,
J'ai monté des pneus 4 saisons Nokian Weatherproof 215/60 R17 100h sur des jantes de Rav4, accompagnés de 4 capteurs TPMS PMV-C210.
Coût: 452€ 4 pneus chez Oponeo (livraison 7 jours)
60£ pour 4 capteurs neufs
50€ pour install pneus & capteurs.
Pour info, la monte de pneus de qualité sur les jantes d'origine variait entre 803 & 865€ et il aurait fallu procéder à des échanges 2 fois par an pour une somme variant entre 80 & 95€....
Je suis fort satisfait de ces pneus Nokian (silencieux, confortables et avec adhérence qui convient à mon mode de conduite)...
Par contre, j'ai un fort doute sur la capacité de l'UX à gérer 2 jeux de capteurs: je ne vois, ni dans la doc utilisateur, ni dans techstream comment passer du jeu primaire au jeu secondaire pour programmer les Ids des capteurs.
J'ai, bien sur, noté les ids des 2 jeux, mais je trouverais débile de devoir tout reprogrammer à chaque permutation...
Qqn aurait-il une solution ou la confirmation que c'est impossible???
Dernière modification par priusfan (01-12-2019 13:53:11)
#10 01-12-2019 14:18:33
Si tu ne le vois pas dans Techstream et étant donné tes compétences, je crois qu'il n'y a pas d'espoir, malheureusement. Il faudra plutôt se rabattre sur des TPMS programmables.
Déjà ils ont l'air d'être en 433MHz.
Dernière modification par Astrix64 (01-12-2019 14:19:09)
#11 01-12-2019 17:07:49
priusfan
Lieu : 85
Je n'ai aucun pb technique à remplacer les ids actuelles par les nouvelles,
mais je trouve dommage de ne pas pouvoir programmer un 2ème jeu et simplement basculer de l'un à l'autre......
je vais peut-être procéder à une extension de TireAssistant pour le faire sans devoir recourir à techstream!!!
#12 02-12-2019 09:49:48
Véhicule : Yaris 3 HSD
Sur l'UX il y a un mode enregistrement automatique dans le TPMS au combiné qui permet l'enregistrement automatique des capteurs de valves. J'ai un client qui a fait la manip quand il a monté ses roues neige et ça n'a pas fonctionné.  Je suis en attente d'un retour du plateau technique concernant le problème.
#13 02-12-2019 12:12:29
priusfan
Lieu : 85
Merci Nico
C'est également ce que j'avais cru comprendre....
Mais après 100 bornes, cela n'avait donné aucun résultat...
J'ai donc enregistré le nouveau jeu...
#14 04-12-2019 16:56:35
priusfan
Lieu : 85
Je reviens là-dessus...
Après avoir essayé, méthodiquement, différentes méthodes, je suis toujours bredouille...
et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'après enregistrement manuel des nouveaux ids, j'ai bien eu une fois un relevé de pression et temp via techstream..
et je reste avec un code défaut C2126...
Je suis allé voir le concessionnaire local (qui n'a jamais procédé à échange de trains sur UX) et y perd son latin...
Il m'a posé plein de questions sur l'origine de mes "sensors"...
j'ai vérifié en utilisant un ensemble matériel/logiciel rtl433 sur un portable, et je vois bien tous mes capteurs actifs dans mon garage (le nouveau jeu et l'original)
J'ai trouvé sur la toile une info intéressante à propos de l'auto-apprentissage du TPMS chez Toy.
Je reste en attente de solution, mais je suis enchanté de mon nouveau train de pneus....( plus confortables et silencieux)
#15 17-02-2020 23:04:25
Je reviens sur le sujet, j'ai discuté avec Priusfan au tél aujourd'hui de son problème qui est le même que celui de mon client. Toujours aucunes solutions trouvées à ce jour par le plateau technique. Je pense qu'il doit y avoir une erreur dans la procédure d'apprentissage car le système est toujours en auto apprentissage et pas possible d'avoir les pressions et températures.
#16 05-03-2020 18:23:25
priusfan
Lieu : 85
Bonsoir,
pb probablement résolu...
Nicodu63 m'avait envoyé la ref des valves à utiliser: 42607-48020 qui correspond à du Pacific PMV-C215.
Or j'avais installé des valves de génération précédente PMV-C210....
J'ai donc commandé en Lituanie la bonne ref pour un montant net de 178€
Merci Nico
@suivre
#17 05-03-2020 21:43:25
De rien  wink au moins ça évitera à d'autres personnes d'avoir le même problème.
#18 14-03-2020 10:37:40
priusfan
Lieu : 85
Fin de l'histoire:
Montage hier des valves TPMS PMV-C215.
Après environ 25 kms, tout marche normalement...
#19 10-07-2020 23:08:36
schlemx
Lieu : Moselle
pour ma part j'ai acheté un train de pneus et jantes hiver chez Lexus l'année dernière. J'ai remis les pneus été après le confinement mais il faut impérativement passer à la concession pour recaler les valves. Il me semblait avoir lu sur ce forum que l'UX (juin 2019) savait gérer 2 trains de pneus mais je n'ai pas réussi.....confirmé lors de l'entretien des 1 an ;-(
Honda E : un bijoux
#20 11-07-2020 06:24:21
priusfan
Lieu : 85
non....
Lors d'un changement de roues, il y a un réapprentissage automatique.
il suffit d'aller dans les paramètres de la voiture (touches au volant et petit écran gauche du TDB) et demander la reconnaissance automatique.
j'ai procédé, de nouveau, à cette opération il y a 2 semaines. Après environ 20 bornes le voyant s'est éteint et les 4 pressions se sont affichées.
#21 11-07-2020 22:47:05
schlemx
Lieu : Moselle
Hello Priusfan, mon UX date de mai 2019. J'ai fait la manip et roulé plus de 200 km sans résultat. A la concession on m'a confirmé qu'il faut que je passe par la case départ et je touche.... -35 euros ;-)
Dernière modification par schlemx (11-07-2020 22:48:12)
Honda E : un bijoux
#22 12-07-2020 06:06:57
priusfan
Lieu : 85
J'ai pris possession de mon UX le 28/03/2019 et je ne pense pas que la date compte...
#23 12-07-2020 12:58:17
Sur le pack hiver que tu as acheté, il faut impérativement que se soit des valves Lexus montées dessus sinon la reconnaissance automatique ne fonctionne pas, sujet évoqué avec Priusfan.
#24 12-07-2020 23:59:34
schlemx
Lieu : Moselle
Ok Niko mais comment je peux savoir que c'est du Lexus ? J'ai acheté les jantes et pneus chez Lexus, cela voudrait dire que le matos utilisé n'est pas du matériel "adapté" ?
Honda E : un bijoux
#25 03-12-2020 15:52:46
Papydan
Véhicule : UX 250H 2 WD F SPORT
Bonjour à tous. Je viens de m’inscrire et de décrire mon profil dans la rubrique présentation.  Vous pourrez y faire un tour pour me connaître un peu mieux
Je possède depuis peu un LEXUS UX 250 H version F sport.  Sur ce modèle j’ai des pneumatiques  225/50 R 18.  D’après le constructeur il ne serait pas possible, pour des pneus d’hiver, de passer sur des  215/60 R17. Cette monte équipe  les premiers modèles de l.UX  et je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas les adapter sur le F sport.  Merci d’avance pour vos réponses
