Bonsoir,
Je viens de prendre livraison de l’UX de mon entreprise.
La connexion de mon Pocophone F1 en Bluetooth est un jeu d’enfant.
Lors de la diffusion de musique provenant de Spotify ou autre, seul le premier titre musical est affiché. Les suivants ne sont pas transférés sur l’affichage de bord, c’est ballot !
Ça marchait parfaitement sur ma Ct200h de 2013.
Le vendeur Lexus ne sait pas pourquoi, il doit se renseigner.
A noter que le problème est le même avec un Google Nexus 5x aussi sous Android.
Avez-vous une idée ?
Toyota CH-R 2019.
tu avais spotify sur la CT ???
corvette C5 2001
partner 2002
Non, Spotify sur mon smartphone qui le diffusé vers le système audio en bluetooth.
Toyota CH-R 2019.
ok et ça affichait les photos des albums !
corvette C5 2001
partner 2002
Ces 2 téléphones n'apparaissent pas dans la liste des téléphones compatibles pour ce véhicules.
du moment que ce soit une version Androïd compatible , n'importe quel tel doit fonctionner , non ?
corvette C5 2001
partner 2002
Sur ma CT, aucun soucis, ni avec l'un ni avec l'autre.
Je rencontrais juste le même problème avec Android Auto. Avec Spotify seul, pas de soucis.
La sortie des smartphones étant très rapide, je vois mal Lexus à même de tous les tester et mettre à jour en temps réel la liste des produits compatibles, ou alors, ça occuperait plusieurs personnes à temps complet :-D
Toyota CH-R 2019.
Pas toutes les fonctionnalités malheureusement
J'ai recherché un peu sur Google et je tombe sur ça qui parle de soucis entre un Pixel 3 (compatible Lexus) et un RX.
A priori, si je comprends bien, il faut forcer le bluetooth à ne pas optimiser la consommation de la batterie du téléphone. Reste à savoir où trouver ce paramètre sur mon Pocophone...
Ajouté après 04min 13s
Je suis sur une piste sur un forum Spotify. Je vais tester ça.Toyota CH-R 2019.
J'ai la même chose, interface BT bloquée sur le premier titre. En revanche commande titre suivant au volant fonctionne bien.
As tu trouvé une solution depuis ?
Asus Max pro.
Ajouté après 7h 52min 22s
Fonctionnement bloqué avec Android auto.RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
Asus Max pro.
Bonjour, non, toujours pas. Tous mes essais en agissant sur les paramètres du téléphone n'ont servi à rien. Le commercial Lexus Tours, tout comme le technicien de cette concession, ne semblent pas intéressés pour chercher à résoudre ce problème. La seule réponse que l'on m'a faite : "attendez début 2020 que l'on vous fasse la mise à jour pour rendre compatible l'UX avec Android Auto". A ce jour, j'attends toujours le contact pour faire cette mise à jour.
Je trouve que de façon générale, la qualité de service de la concession de Tours s'est bien dégradée.
Affichage des titres en utilisant Spotify en BT direct.
Toyota CH-R 2019.
Depuis la mise à jour d'Android, le problème a disparu.
Toyota CH-R 2019.
Vienst'inscrire dans la liste des possesseurs de UX
