bonjour,
Durant mes vacances, j'ai eu une alerte pression de pneus. Visuellement je ne voie rien, et le systeme n'indique pas la ou les roues impliquées.
Je sors le compresseur, et la je bloque, pas de raccord vers la valve schrader.
Est on obligé de passer par le bloc de liquide preventif pour faire un appoint de pression? C'est idiot pour un leger appoint tous 3 mois.
Avec hybrid Tire+sonde OBD, j'ai pu avoir les pressions dans chaque pneus.
Tu peux simplement aussi t'arrêter dans un garage, ce que je fais de temps en temps.
j'ai dans le coffre un petit compresseur de dépannage de ce style :
bonjour,
Je sors le compresseur, et la je bloque, pas de raccord vers la valve schrader.Est on obligé de passer par le bloc de liquide preventif pour faire un appoint de pression? C'est idiot pour un leger appoint tous 3 mois.
Bonjour. J'ai regardé dans play store pour installer cette application mais je n'ai pas trouvé. J'avais installé tire assistant mais ça n'a pas l'air de fonctionner avec les smartphones wiko. Peux tu me dire où tu as trouvé cette appolication. Merci d'avance. J'ai un obdlink lx avec l'application hybrid assistant
prius 2 puis prius 3 lexus ct 200h luxe 01/2017
Tu prends l'application Tire Assistant, mais il faudra quand même que tu identifies une première fois le positionnement des pneus.
En ligne
Ça marche pas sur la CT.
Ah ok merci Arthur. J'avais essayé avec plusieurs téléphones et toujours quedal. Je vais essayer de trouver une autre application ou tout simplement le faire avec un petit compresseur sur allume cigare que j'ai ou un moyen compresseur que j'ai également ou un plus gros compresseur que j'ai aussi. Sinon je peux le faire à la pompe à pied ou à la station essence . En fait c'était plutôt pour m'amuser car je vérifie régulièrement les pressions des pneus ainsi que les divers niveaux. Bon week end
PS. Je suis également sur le forum prius touring club - hybrid life et caradisiac mais sur le pseudo marcolinge. Je m'étais inscrit sur ce pseudo sur ce forum mais j'ai eu un problème de mot de passe que je n'ai jamais réussi à changer. J'avais du rater quelquechose. Enfin me voilà inscrit sur ce forum maintenant
Dernière modification par le normand (31-08-2019 18:43:47)
Maintenant j'ai un compresseur dans mon garage, mais de toute manière je ne sors jamais le compresseur de la voiture.
J'ai toujours utilisé une pompe à pied.
Cela permet de vérifier la pression à froid (et à l'ombre) sans avoir roulé.
Je suis septique sur la fiabilité de ton "gonfleur à matelas" (la pompe à pied), tu fais confiance à ton mano ? Quand mon garagiste me dit qu'il n'y en a pas deux de pareil, ça me laisse rêveur (et pourtant, ils sont homologués et contrôlés régulièrement). Maintenant, ça donne une indication...
Dernière modification par Jules3189 (01-09-2019 08:47:50)
Une solution : j'ai étalonné le mano de mon gonfleur chez le vendeur local de pneus qui est équipé de matos PRO. Du coup j'ai une référence pour mon gonfleur de 2 bars à 3 bars.
OK merci pour les reponses, mais justement avec le gonfleur de voiture, tu peux faire ca sans galerer à trouver un point de gonflage (les stations essence avec QUI fonctionne et gratuit deviennent rares). Et j'ai ma pompe à velo chez moi, pour un appoint.
je trouve dommage, jevais voir pour pouvoir ajouter un flexible + valve sur le compresseur d'origine.
Un flexible de qualité, les bagues de sertissage, un embout schraeder, cela te reviendra plus cher qu'un petit gonfleur 12V.
Il y en a dès 20 € et il fonctionne bien en occasionnel .
