Bonsoir,
voilà, je viens de recevoir l'Obdlink LX qui fonctionne impeccable avec Obdlink ou Hybrid Assistant mais aucune info sur les TPMS.
J'ai alors installé Tire Assistant qui se connecte bien et rafraichit régulièrement mais tout reste à 0...
Pourtant les 4 TPMS fonctionnent très bien, le véhicule indique une alerte lorsqu'un pneu se dégonfle de 0.5 bars...
Quelqu'un a-t-il une expérience, ma Lexus est une GS3 450h de décembre 2006.
Il faut qqs minutes pour que les infos pression et température soient dispo lorsque le véhicule était à l'arret.
Par contre après un trajet elles sont dispos immédiatement.
Est ce que tu vois l'id des 4 capteurs?
Mets une capture d'écran ...
Bonjour et merci pour ton attention.
Non, rien, pas de température, pas de pression, pas d'ID, juste "connecté".
Je ferai une copie d'écran cet aprem.
Je peux juste dire que l'OBDLink fonctionne puisque j'ai des infos avec les autres apps qui, malheureusement, ne fournissent rien sur les TPMS!
Ajouté après 10h 31min 54s
voilà:Hors ligne
La photo est claire: TireAssistant ne marche pas sur cette génération....
L'id des capteurs remonte instantanément dès que la connexion est établie, donc là, il n'y a aucun doutes....
OK, merci
Testé sur ma GS300 (2007) ça fonctionne pas non plus.
Idem. Même résultat sur GS450h 10/2008
Pour la 600h (modèle 2013), cela a toujours fonctionné.
Pour info, je suis passé à Techstream et le cable VCI et là ok...
