#1 14-06-2019 06:49:01
gilles01234
Inscrit(e): 08-03-2019
RX450H, quel huile utiliser?
J'ai reçu mon RX450H tout neuf il y a maintenant 3 mois, il est prévu que je parte en vacances dans 1 mois avec et j'ai toujours dans mes véhicules 1 bidon de 1L d'huile dans le coffre au cas où,
Cependant je n'arrive pas à savoir quel est l'huile utilisé d'origine dans mon véhicule, j'ai appelé la concession toyota et le technicien m'a dit de 0w20 sans me préciser de marque ou référence, et j'ai ensuite demandé au vendeur qui lui me dit c'est de la castrol 5w20, et sur les sites de vente comme oscaro ça me dit de la 5W30 !!
Donc en final il y a quoi dans le véhicule en sortie d'usine? quel huile dois je acheter? et au cas où un jour je dois faire un complément avec celui acheté et que ce ne soit pas le même dans le véhicule cela pose t-il un problème?
merci pour votre aide
Rx 450h Executive
#2 14-06-2019 07:34:02
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: RX450H, quel huile utiliser?
0w20 Toyota TMGO presque sur à 100%
#3 14-06-2019 07:41:14
D'origine, c'est de la 0W20 ... mais on peut compléter avec de la 5W30 norme Toyota (écrit sur le bidon) ... mais mieux vaut avoir de la 0W20 wink
#4 14-06-2019 07:51:32
Sinon il suffit de lire un petit peu le ''petit'' bouquin de la voiture... Tout y est
#5 14-06-2019 07:54:10
Inscrit(e): 30-01-2013
Tu vas en concession Toyota ou Lexus  et tu prends de la Toyota 0w20 référence 08880-83264.
#6 14-06-2019 08:16:22
gilles01234
merci pour vos réponses,
par contre mon centre toyota étant assez loin, j irais acheter l huile ailleurs, donc en marque castrol ou total ce serait quelle référence ?
merci beaucoup
Rx 450h Executive
#7 14-06-2019 09:53:29
Castrol magnatec   stop - start 0w20 API SN ilsac gf-5
Ou le magnatec 0w20 professional en deuxième option ( c'est plutôt pour les Ford )
#8 14-06-2019 09:56:39
gilles01234
merci
Rx 450h Executive
#9 14-06-2019 10:20:13
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Ne jamais se fier à Oscaro non plus...
Ils sont à la rue avec leurs "préconisations"  roll
#10 14-06-2019 10:49:33
Moi je vois surtout des huiles en 5W30 quand je recherche tes références... de toute façon, en commerce, il n'en verra pas... le seul moyen d'en commander c'est par le net et faut être sûr des normes de l'huile.
#11 14-06-2019 10:51:11
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
voir le topic dédié sur hybrid life smile
https://hybridlife.org/threads/quelle-huile-0w20.2985/
#12 14-06-2019 16:52:35
#13 14-06-2019 16:55:39
Chester
Déjà acheté de l'huile sur Ato24
Aucuns soucis et livraison rapide  wink
#14 14-06-2019 22:43:41
nico91
Inscrit(e): 16-04-2014
je fais reviser mon 450h jeudi prochain et sur le devis il est indiqué pour l huile de la 5w30.
#15 14-06-2019 23:27:13
Et qu'est-ce qui est marqué dans ton manuel ?
#16 15-06-2019 06:40:00
Inscrit(e): 19-09-2017
Pour l'appoint j'ai trouvé ça chez Norauto : https://www.norauto.fr/p/huile-moteur-m … escription
Contrairement à ce que le site annonce, c'est parfaitement compatible Toy/Lexus (voir le lien vers l'étiquette) smile
Pour le RX450h Gen3 le manuel est assez clair :
[q]L'huile SAE 0W-20 constitue le meilleur choix pour votre véhicule car elle garantit une meilleure économie de carburant et assure un bon démarrage du moteur par temps froid. Si vous ne trouvez pas d'huile SAE 0W-20, vous pouvez utiliser une huile SAE 5W-20. Cependant, celle-ci devra être remplacée par de l'huile SAE 0W-20 lors de la vidange suivante. [/q]
#17 15-06-2019 10:15:38
20€ le litre pour une huile moins performante que celui de Toyota ?
Ça va pas être possible...
#18 15-06-2019 11:36:04
J'ai bien précisé "Pour l'appoint" wink
#19 15-06-2019 13:41:57
Inscrit(e): 29-01-2014
Ah, vaste sujet que celui de l'huile!! De retour de Paris pour la formation UX et ES, je vous ferai part de certaines infos sur ces véhicules et notamment par rapport à l'huile.
#20 15-06-2019 14:45:41
Top !  thumb
#21 15-06-2019 18:10:04
al1
Inscrit(e): 17-09-2017
Merci !
#22 15-06-2019 19:01:14
gilles01234
il faut prendre quelle norme car je reviens de chez norauto et ils avaient que de la bardal en 0w20 par contre le vendeur m a dit que pas compatible car pour mon véhicule il faut la norme a3b3 et là c était de la a1b1
j y comprend plus rien maintenant sur l huile que je dois prendre, la castrol cité plus haut je ne la trouve pas, juste en 0w30
Rx 450h Executive
#23 16-06-2019 07:00:17
Une huile 0w20 aux normes ACEA A3/B3 ça n'existe pas...
Les 0w20 sont toutes des A1/B1
La norme requise/recommandé par le constructeur c'est la norme ILSAC GF-5
#24 16-06-2019 08:04:12
gilles01234
merci
Rx 450h Executive
#25 16-06-2019 09:29:24
Ilsac ou API SN ou SN-RC.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 592.24 KiO (Pic : 625.3 KiO) ]
