#1 26-05-2019 18:27:40
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Nettoyage ventilateur habitacle (niveau bricolo débutant)
Hello !
J'avais un bruit pénible (genre une feuille qui avait pris trop de liberté), j'ai donc décidé de démonter le ventilateur ...
Je n'ai pas trouvé de feuille, mais ça s'est rapidement orienté vers un bon gros nettoyage !
Voyez plutôt (photos prises à la moitié de l'intervention) :
J'y ai passé presque un litre d'alcool (en pulvérisateur) et une boîte entière de coton-tiges !
Après séchage la poussière noire s'est transformée en poudre fine, semblable à du toner d'imprimante laser ...
En bonus, après remontage plus de bruit smile
Si l'air que vous respirez (et donc qui transite par le ventilateur) a une importance pour vous, je vous conseille de ne pas vous arrêter au filtre mais de jeter un œil sur le ventilo wink
Sur un RX450h Gen3 c'est facile :
- démonter le cache sous la boîte à gants, tenu uniquement par 3 clips coté Airbag
- débrancher ou démonter (plus facile, suffit de tourner 1/8ième de tour) la loupiote
- débrancher la prise du ventilo (une patte à appuyer, puis j'ai dû y aller doucement avec des mouvements gauche-droite)
- 3 vis T-20 (Torx), attention au fond la place est limitée (j'ai utilisé un clé à cliquet sans rallonge)
- et voilà le truc "tombe" tout seul
- pour le remontage c'est un peu plus physique, le truc est de le présenter avec une vis déjà dans un trou et la clé prête à serrer
#2 26-05-2019 18:41:35
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Re : Nettoyage ventilateur habitacle (niveau bricolo débutant)
SMU tes oreilles sont dégueulasses !!!!  big_smile
Hummmmm un connaisseur de toner .... tu est du métier ?
Sympa l'info sur le nettoyage du ventillo.
#3 26-05-2019 18:56:49
Je me disais bien aussi que le son du ML paraissait étouffé lol
Plus de 30 ans dans l'informatique, du toner j'en ai déjà vu de près wink
Mais je ne m'attendais pas à en trouver dans ma Lexus !
#4 26-05-2019 19:08:44
0921d
Véhicule : rx 450h gen3 2009
Quand je pense que sur un scenic suite a des violentes vibrations qui m avaient fait craindre pour le moteur, j avais du en urgence garer le véhicule
et ne pouvoir reprendre la route qu après avoir coupé  la ventilation, ce qui avait fait cesser le tremblement de tout l avant du véhicule.
Pour réparer il m avait fallu tomber le volant , la commande de boite, les habillages des montants latéraux du pare-brise,  puis toute la planche de bord avec les airbags...
Merci SMU, ça me rassure pour cet entretien. Quand ce goupe moto ventilateur est en panne, plus de ventil chez renault, donc plus de clim ou chauffage. Tout est à  l encan, le filtre habitacle à  changer par le compartiment moteur en démontant  la moitier d un tablier de protection et en priant pour remonter l obturateur du filtre... rien que changer le filtre d habitacle est incomparable de bonheur chez Lexus.
Dernière modification par 0921d (26-05-2019 19:43:04)
2009 rx450h pptd
#5 26-05-2019 19:20:20
Rien de tel chez Lexus, on sent tout de suite le truc bien conçu avec manuels techniques et références disponibles smile
J'ai lu y'a pas longtemps que les Lexus seraient des "voitures d'ingénieurs" : je confirme ! big_smile
#6 26-05-2019 19:48:02
0921d
Malheureusement en France certains  ingénieurs ont parfois semble-il des consignes pour favoriser les heures de main d oeuvre...
Ça me rend bien triste pour notre économie nationale.
Ajouté après 14min 34s
Une question que j'espère sans indiscrétion, quel kilométrage sur ton rx?
A part le traitement des champs de muscadet, l air est plutôt sain en Loire Atlantique.
Je crains plus pour le mien de fin 2009 qui a toujours vécu en région parisienne nombre de ses 120k km, région fort peu saine pour les poumons.   sad
2009 rx450h pptd
#7 26-05-2019 20:29:27
167000, mais je ne suis pas le premier propriétaire ...
Je te conseille de jeter un œil au tien, il y en a pour 2 mn !
Avec un bon coup de Muscadet à la santé des Parisiens big_smile
#8 29-05-2019 21:11:50
Alain0044
Véhicule : RX 450h PP 2011
Lieu : Nantes
Smu, as tu des photos pour le démontage qui permet de nettoyer les ventilateurs ?
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
C-MAX, Espace,  Rover 827Sli, 405 ....
#9 30-05-2019 06:17:54
Pas de problème, je vais te faire ça d'ici quelques jours smile
#10 30-05-2019 13:48:02
ISverygood
Véhicule : IS300h
Lieu : Amiens (80)
Merci Smu pour le tuto.
Je crois que pour la conception des véhicules par les ingénieurs, il n'y a pas de règle. J'ai le souvenir d'avoir dû démonter le pare-choc avant pour changer une ampoule de phare sur une Yaris (donc japonais) bash. Vous allez me dire, c'est Toyota, pas Lexus. smile
#11 30-05-2019 18:46:02
Lieu : Pont-Audemer
Je l'ai fait sans rien démonter sur la Yaris 2.
#12 31-05-2019 07:56:49
Comme promis, quelques précisions en photos smile
Cliquez sur les images pour les afficher en taille réelle !
Peu d'outils sont nécessaires, pour ma part j'ai employé un embout Torx T20 avec un manche tournevis pour les 2 vis de derrière (côté siège), et une clé à cliquet avec une petite rallonge pour celle de devant (côté moteur) :
D'abord, il faut situer les 4 clips du cache, sous la boîte à gants et l'Airbag (il manque celui de droite sur cette photo) :
Du coup on voit bien que j'ai un peu de nettoyage sur la planche ...  roll
Pour les dégager, il suffit d'appuyer vers l'arrière (du coup là c'est le clip de droite  tongue) :
L'avant du cache tombe, dévisser le support d'ampoule (1/8ième de tour) puis dégager le cache en le tirant vers le siège.
NB : le connecteur peut être débranché (une patte à appuyer), mais la loupiote peut être utile pour la suite wink
Le connecteur à débrancher, une patte à appuyer et tirer doucement le connecteur par ses côtés (pas par les fils !) :
Voilà à quoi ressemblent les 2 éléments du connecteur :
Les 3 vis T20 à dévisser, vues du dessous, une fois les 3 vis enlevées tout le bloc noir tombe.
Conseils :
- ne pas dévisser entièrement dans un premier temps, pour éviter que le ventilateur "pendouille" sur une seule vis
- commencer par celle de l'avant (côté moteur, la plus éloignée du siège)
Le remontage après nettoyage s'effectue à l'inverse wink
Dernière modification par smu (31-05-2019 08:01:00)
#13 31-05-2019 08:05:57
Alain0044
Lieu : Nantes
Merci. C'est précis et bien détaillé.
Ajouté après 01min 56s
Reste pluka
RX 450h 2011 PP
#14 31-05-2019 08:15:19
Je te souhaite de démonter ... pour rien, c'est à dire que le ventilateur soit propre ! wink
Pour info ça m'a pris 2 bonnes heures pour bien nettoyer toutes les ailettes ...
Ajouté après 01min 12s
Si tu as un doute, n'oublie pas que nous sommes voisins wink
Ajouté après 02min 58s
J'oubliais : pour pulvériser l'alcool à 90, j'ai procédé en tenant le ventilateur par le moteur (ailettes vers le bas) pour éviter qu'il rentre dans le moteur ...
Dernière modification par smu (31-05-2019 08:20:33)
#15 31-05-2019 10:22:30
Alain0044
Lieu : Nantes
J'ai démonté en suivant ton tuto (impec) et j'ai vu. Je l'ai trouvé bien propre donc remontage en suivant.
Voici la photo
RX 450h 2011 PP
#16 31-05-2019 10:53:36
Il y a l'air d'y avoir un truc accroché sur une des ailettes, c'est une masselotte d'équilibrage?
Je crois qu'il va falloir redémonter, ce n’est pas grave, maintenant tu es rodé.  lol
#17 31-05-2019 11:44:41
Alain0044
Lieu : Nantes
Tu as raison. Je ne sais pas si c'est d'origine ou bien ici par erreur.
Ajouté après 01min 20s
Mais dans ce cas ça vient d'où ?
RX 450h 2011 PP
#18 01-06-2019 07:05:56
D'après la photo, ça ressemble plus à un morceau de feutre, donc probablement insuffisant pour l'équilibrage.
Il peut provenir d'une pièce aux alentours du filtre, il y en a un peu partout ... ou d'un "oubli" à l'assemblage d'usine !
Si tu veux en avoir le cœur net il est possible de faire tourner le ventilateur hors de son emplacement, il faut seulement prévoir un calage adapté car les câbles sont trop courts pour le poser directement sur le plancher.
Ou choisir de l'ignorer wink
#19 01-06-2019 16:22:50
0921d
Bon, bein, du soleil, une heure à tuer, bref pas d'excuse!
Pas de difficulté au démontage surtout comme décrit fort précisément par SMU.
Les ailettes sont gris clair?
Un coup du premier coton tige plus tard: ah bein non elles sont blanches en dessous...
Récupération du spray nettoyant multi-surfaces, aspersion moteur en haut.
Un peu d'attente....
... pas de miracle, va falloir frotter, ça coule pas...
J'ai pas essayé au dégraissant à frein vu la destination de l'objet.
Cotons tiges après les autres la couleur d'origine revient avec patience.
C'est bon pour la planette les cotons tiges avec la tige en papier dur, mais c'est bien moins rigide que les anciens en plastoc, et donc moins efficace ici.
Avec le temps passé à frotter, le scénario du dremel avec une brosse douce m'est venu mais je n'ai pas tenté au vu de la finesse des ailettes.
Et en plus vu le peu de temps passé au démontage-remontage, on peut bien passer un peu de temps avec la pièce pour lui redonner une seconde jeunesse.
Comme dit SMU, quand on s'interroge sur la qualité de ce que l'on respire, la vérification et le cas échéant le nettoyage du ventilo fait sens. J'ai un filtre micro particules au dessus, et bien au vu du ventilo il est pas inutile dans cette contrée poluée qu'est la RP...
Pour Alain0044: pas de "masselotte" sur le mien.
Avec un bon coup de Nikka à la santé de tous  cool
Dernière modification par 0921d (01-06-2019 16:53:37)
2009 rx450h pptd
#20 02-06-2019 07:42:47
Merci pour ton retour, je commençais à me demander si je n'étais pas le seul smile
Je confirme la galère des coton-tiges "écolos", si c'était à refaire je prendrai un outil de démontage de garniture avec un chiffon ...
Ce sera un bon coup de Caol Ila à ta santé  cool
#21 02-06-2019 11:54:33
Alain0044
Lieu : Nantes
Pour enlever le doute 'morceau de feutre' ou 'masselotte' j'ai redémonté ce matin.
Il s'agit bien d'une petite griffe métallique fixé sur une une ailette.
J'ai décidé de ne rien toucher, vu que çà fonctionne très bien ainsi.
Pourquoi le mien avec et le tien(0921d) sans..... ?
RX 450h 2011 PP
#22 02-06-2019 12:43:58
0921d
Alain,
Mon Rx est de 2009, le tien de 2011.
Ils ont peut être ajouté par la suite une masselotte?
Ou alors Lexus va jusqu'à équilibrer un ventilo qui sortirait des normes de vibration?
L'ailette est pas fendue dessous? Une réparation? J'en doute et j'espère me tromper, je pense plus pour un équilibrage.
Après si la pièce métallique ne semble pas vouloir se détacher et aller se promener on ne sait où, pourquoi tenter le diable en l'enlevant?
Ajouté après 08min 30s
Alain,
Pas d'inquiétude je pense.
Sur un site d'enchère ils vendent un ventilo pour toyota highlander qui y ressemble très fortement. Je te raccroche une photo.
Il semble y avoir plusieurs masselottes. photo avec masselotte
L'enchère pour la références est à ce chemin.
Une autre photo d'une référence RX450h 87103-0E040:
dans cette enchère.
Dernière modification par 0921d (02-06-2019 13:12:43)
2009 rx450h pptd
#23 02-06-2019 13:08:40
Alain0044
Lieu : Nantes
Non , c'est bien aggripé au plastique et l'ailette est en bon état. En effet pas mal de 'masselotte' sur celui ci-dessus.
Comme tu le dis un réglage fin des ventilos ou bien suivant le  millésime.
Ce qui compte pour moi avant tout c'est le résultat, et là je suis satisfait.
J'en ai profité pour regarder le filtre au dessus du ventilateur, il était d'un gris clair me semblant encore propre.
Je pense que la RP ne doit pas être l'endroit le plus propice à la sauvegarde des filtres  !
RX 450h 2011 PP
#24 02-06-2019 13:15:27
0921d
Ok, pas de soucis donc!
Bonne route au grand air  smile
2009 rx450h pptd
#25 02-06-2019 16:10:19
Sur d'autres marques, il n'y aurait rien eu, on aurait juste perçu un petit bruit et au bout de quelques années, cela aurait vibré très fortement car l'axe aurait été fichu.
