#1 23-05-2019 20:46:39
sybarite
Véhicule : ES 300H exécutive/ Yaris Prem
Lieu : Rhône
Affichage écran caméra de recul IS 300 h
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet dans l'historique.
Lorsque je passe la marche arrière sur mon IS, sur l'image qui s'affiche sur l'écran multimédia,  je n'ai plus que la bande rouge de limite de recul qui apparait. Les bandes latérales de guidage et l'information sur le braquage des roues ne s'affichent plus.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et savez-vous quel est le remède ?
#2 23-05-2019 22:01:06
Lieu : Pont-Audemer
Re : Affichage écran caméra de recul IS 300 h
De tête, peut-être que la batterie a été débranchée. Dans ce cas il faudrait réinitialiser le système.
Il me semble qu'il faut braquer complètement dans un sens puis dans l'autre (plusieurs fois ?). Ou un truc dans le genre...
#3 24-05-2019 16:47:54
Trophyman900
Véhicule : Lexus IS300h Pack
Lieu : Bas-Rhin (67)
Salut a tou(te)s
Ça se règle dans le menu: page 327 du manuel.
Ma conso moyenne depuis l'achat de mon IS300h  rouge, intérieur beige  1063847.png
#4 24-05-2019 17:59:01
sybarite
Lieu : Rhône
Merci Artur et Trophyman900 !
J'ai vérifié dans les menus park assist  est bien enclenché, j'ai vérifié également la retrovision, tout semble normal.
Il va falloir que je passe en concession, c'est peut-être un capteur arrière qui est défaillant. J'ai déjà eu un problème de capteur à l'avant.
#5 25-05-2019 01:23:33
bénito83
Véhicule : lexus is 300h executive
Lieu : Hyères
Bizarre, tu as bien effectué le réglage ? Car tu peux choisir quelles bandes tu veux, une seule ou toutes... sinon effectivement, il doit y avoir un problème...
#6 25-05-2019 05:09:45
alanbike
Véhicule : Captiva 2012
Lieu : nevers
Sur la CT il y a deux retangles en bas a droite et a gauche de l'écran pour sélectionner le mode de rétro vision , mais j'immagine que tu l'as déjà fais si tu les as !!
corvette C5 2001
partner 2002
#7 25-05-2019 19:01:57
sybarite
Lieu : Rhône
J'étais en vacances (eh oui même retraité on peut employer ce terme) dans le sud ouest, j'ai peut-être regardé un peu rapidement. Je viens de rentrer et demain j'éplucherai plus en détail le manuel.
Je vous tiens au courant.
Ajouté après 21h 05min 12s
Problème solutionné !
Vous aviez raison, le réglage a du être modifié à mon dernier passage à la concession et je j'avais pas réalisé  que je pouvais avoir la main sur les petits carrés en bas de l'écran de rétrovision (marche ar enclenchée) pour sélectionner le type de lignes à l'affichage.
Je ne suis pas pointu en technique et même après plus de 5 ans d'utilisation, il y a encore des choses que j'ignore
Merci à tous
#8 26-05-2019 18:10:21
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
ça m'arrive aussi, quand la batterie est débranchée.
#9 26-05-2019 22:09:57
Lieu : MAUGUIO
Bizarre ; lorsque j'ai changé ma batterie ; la voiture est restée 45 mn / 1h sans et je n'ai rien perdu.
