#76 01-01-2020 13:25:05
Airix
Re : [RX400H] Tuto Opération changement bougies !!!
C'est fou comme ca a l'air simple quand je te lis, mais quand je m'imagine le faire, je me vois déjà me planter à trop d'étapes..  rcain
Mais merci pour le tuto et bravo à vous pour l'opération !  thumb
#77 01-01-2020 13:58:43
Bravo encore une fois à toi, mais je suis étonné que tu n' aies pas changé la valve PCV.
#78 01-01-2020 16:38:42
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Après avoir discuté avec plusieurs mécanos, depuis le temps que je parle de faire cette opération, dont des mécanos Toy, eux ne la change pas.
Le jour du changement des bougies, on avait été faire un petit test rapide de 4/5 kms sans avoir fait l'ISC Reset, le moteur thermique ne s'arrêtait quasi jamais.
Hier soir, j'en fait un rapidos avant d'aller au réveillon, en rentrant cette nuit, je m’aperçois que c'était toujours pareil, batterie HV quasi full tout le temps, et moteur thermique qui tourne même en mode électrique (petite distance hier aussi).
Tout à l'heure, je l'ai repris sur plus de kms, apparemment tout est rentré dans l'ordre de ce côté la, le cycle électrique > thermique / thermique > électrique avait l'air d'avoir retrouvé son rythme normal.
Probablement qu'après un ISC reset il ne faut pas hésiter à rouler quelques dizaines de kms après pour bien le valider.
Dernière modification par SuperKaribou (01-01-2020 16:39:08)
#79 01-01-2020 17:10:21
ça je le savais mais pour le prix........ ceci dit beaucoup ne vidangent pas non plus la boîte CVT, ça me parait pourtant indispensable avant 200 000 kms vu la couleur de l' huile
https://prius-touring-club.com/vbf/show … php?t=6454
#80 01-01-2020 19:51:41
Michaël
Lieu : Autun 71400
Perso je n'ai jamais réussi l'ISC reset, l'aiguille de gauche ne monte pas quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur avec le frein mis. RX400h de 2008.
#81 01-01-2020 21:31:56
SuperKaribou
Lieu : Var
D'après mes différentes lectures et tests, c'est normal que ça ne monte pas.
Je me demande si ce n'est pas une erreur d'écriture dans la procédure étant donné que tout ce que j'ai lu sont des écrits d'internautes et jamais une note officielle Lexus.
Dernière modification par SuperKaribou (02-01-2020 06:02:54)
#82 01-01-2020 22:01:25
Je me demande si ce n'est pas une erreur d'écriture dans la procédure étant donné que tout ce que j'ai lu sont des écrits d'internaute et jamais une note officielle Lexus.
Si si Il y a bien une procédure Lexus
https://attachments.priuschat.com/attac … cedure.pdf
#83 01-01-2020 23:10:19
Michaël
Lieu : Autun 71400
Vais tenter d'investir dans un TIS pour consulter le statut de l'ISC
#84 01-01-2020 23:23:42
Effectivement l'aiguille ne bouge pas mais pourtant le moteur délivre bien une puissance qui recharge la batterie, j'ai vérifié avec hybrid assistant qui la mesure entre 30 et 40 %. Peut-être que l' aiguille mesure la puissance aux roues et HA la mesure en amont.
#85 02-01-2020 06:05:57
SuperKaribou
Lieu : Var
Merci Chester, je garde le document de côté, cependant il concerne les RX de 2008 et il faut TechStream pour réaliser la procédure.
#86 02-01-2020 12:33:14
Oui mais le document est du 25/08/2007 et le Techstream ne sert pas à faire le reset, juste à le confirmer ou non.
Et voici le document identique pour 2006 :
http://michelvp.pagesperso-orange.fr/LEXUS/EG010_05.pdf
Dernière modification par michelvp (02-01-2020 12:39:14)
#87 19-01-2020 18:04:48
Malus31
Véhicule : RX 400H
Il va falloir que je m'en occupe sur le mien.
Est ce qu'il y a un couple de serrage à respecter sur le collecteur d'admission au remontage ?
#88 19-01-2020 18:21:51
28 Nm pour le collecteur
#89 19-01-2020 18:58:30
Malus31
Véhicule : RX 400H
Super merci beaucoup.
Il n'y a pas d'autres couples à respecter à part ceux des bougies ? Indiqué sur la boîte je presume?
#90 19-01-2020 20:29:14
SuperKaribou
Lieu : Var
Je n'ai pas serré mes bougies à la dynamo.
Je procède de la manière suivante depuis une paire d'années, graisse haute température sur le filet, serrage jusqu'en buté à la main puis un bon petit quart de tour avec la clé.
#91 04-03-2020 14:20:24
drix095
Véhicule : rx400 h 2007
Lieu : val d'oise
super tuto
j'avais pris quelques photos il y a quelques années lors de mon démontage mais loin de la qualité du tien.
#92 11-09-2020 18:05:58
Vle60
Véhicule : Lexus RX400H 2007 gris éclipse
Opération faite à l'instant pour ma part
Merci pour ta photo concernant les 3 vis de fixations par derrière du collecteur d'admi ( ça pouvait pas marcher à vouloir dévisser celle de 14 avec une clef de 12 lol )
Je rajouterai juste de bien faire attention aux 2 durites qui sont raccordées au boîtier papillon : elles véhiculent du liquide de refroidissement
J'ai eu la bonne idée de faire l'opération dans la montée de mon garage (boîtier papillon plus bas que le radiateur ) et au premier appui sur la grosse durite supérieure de radia (bah oui les 3 bougies du fond sont loin lol ), j'ai eu le droit à une bonne douche de la baie moteur (merci les chiffons de protection sur les cylindres)
Dernière modification par Vle60 (11-09-2020 18:07:05)
#93 16-09-2020 13:16:31
Cyleo
Véhicule : RX400H
Lieu : Bordeaux
Idem opération réalisée à l'aide de ce super tuto.
Fait sans extracteur d’essuies glaces, un peu galère mais on peu faire levier en douceur sous la baie plastique.
Par contre grosse frayeur pour moi lors du démontage du collecteur. une des entretoise métallique (point d'appui des vis du collecteur) est tombée lors du démontage. Bien-sur elle s'est échappée dans le bloc moteur  freak6. Par chance dans ma malchance elle s'est coincée avant de devenir inaccessible. j'ai donc évité la très grosse catastrophe en la récupérant à l'aide d'un aimant.
Vous imaginez bien que je suis devenu tout blanc et tremblant quand je me suis rendu compte de la connerie.
il est évident qu'il n'est pas normal que cette pièce soit libre et tombe si facilement (peut être une manip lors du premier changement en concession) mais il me semble important de signaler cette possibilité dans le tuto.
Sinon encore merci pour ce travail!
Edit : Pour info, moi aussi le connecteur de la bougie arrière coté passager est de couleur marron et non gris comme les autres. Pour ouvrir ces connecteurs en douceur, un levier doux avec un petit tournevis plat permet de déconnecter sans casse.
Dernière modification par Cyleo (16-09-2020 13:34:25)
#94 16-09-2020 16:08:40
SuperKaribou
Lieu : Var
Content de voir que le tuto sert ;-)
#95 16-09-2020 19:53:11
Airix
Et ca c'est pour les inscrits qui laissent un message.
Avec une video publique genre youtube à mon avis ca aurait un paquet de vues !  cool smileJap
#96 16-09-2020 20:49:23
@SuperKaribou
Je viens de revisiter cette discussion et je considère, à titre perso, que le premier post est un vrai chef d'oeuvre...
Pourquoi:
cela correspond à une info utile pour certains visiteurs,
c'est vraiment bien illustré / expliqué,
et en plus, c'est bien écrit.
Si tu prépares un truc imprimable pour l'avoir sous la main lors de l'opération, c'est AMHA, beaucoup mieux qu'un truc en vidéo sur un petit écran.
mais cela n’empêche pas, bien au contraire, de se rendre visible sur yt...
ps: avant les photos, tu peux enlever la poussière hmm
Bravo & Merci
#97 17-09-2020 07:47:46
Oui, mais cela coute forcement plus cher, ce n’est pas prévu dans le forfait de base. lol
Et quand tu touches à la poussière, elle n’est plus bien répartie et cela se voit encore plus et il faut vraiment tout nettoyer à fond.  tongue
#98 17-09-2020 14:14:54
lexus4ever
Véhicule : RX 450H
Lieu : Rennes
Je milite pour qu'on se cotise dans le but d'offrir un 450H à SuperKaribou afin qu'il l'ajoute à sa liste des tutos  tongue
#99 17-09-2020 14:24:39
Le plus simple serait que tu lui donnes le tien.  lol
#100 17-09-2020 14:50:05
lexus4ever
Véhicule : RX 450H
Lieu : Rennes
A condition qu'il me le rende après avec des bougies neuves, je suis ok  lol
