#1 10-04-2019 15:52:22
Chris76
Inscrit(e): 20-06-2018
Eclairage marche arrière.
Salut tout le monde,
Je désespère, j'aimerai avoir un éclairage marche arrière qui crache un peu plus mais rien n'y fait malgré les différentes ampoules essayé.
Le manque de puissance viens de l'architecture du feu ou j'ai juste pas encore trouvé la bonne ampoule?
j'ai testé celle-ci pour le moment:
Merci smile
Chris
#2 10-04-2019 16:07:30
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
Re: Eclairage marche arrière.
osram et philips en font, peut etre que c'est plus fiable qu'un truc chinois ?
exemple en T15 :
https://fr.aliexpress.com/item/Philips- … 59454.html?
#3 10-04-2019 16:16:15
Chris76
Je vais regarder du coté des grandes marques.
La dernière ampoule est pourtant plus haut de gamme que les autres mais n'éclaire pas plus pour autant hmm.
Par contre c'est du T10 sur la CT ce qui limite vraiment la puissance des ampoules qu'on peut trouvé.
#4 10-04-2019 16:44:59
chaced
16w max en bonus.
celle la fait 15w (par ampoule)
https://fr.aliexpress.com/item/2x-Haute … 13300.html?
#5 10-04-2019 19:35:54
Chris76
Autant pour moi j'ai dit une bêtise c'est bien du T15 tu avais raison ^^.
J'ai confondu avec celle intérieur.
Celle de ton lien a une lentille et comme l'ampoule dans le jeu n'est un peu décalé ça éclaire encore moins enfin c'est ce que j'ai remarqué quand j'en avait testé une.
#6 11-04-2019 07:24:50
alanbike
Inscrit(e): 08-08-2018
corvette C5 2001
partner 2002
#7 11-04-2019 07:46:09
Il faut regarder plusieurs choses pour avoir un résultat satisfaisant et ce n’est pas simple:
La diffusion du flux lumineux qui doit être compatible avec les réflecteurs mécaniques du véhicule.
Le rendement lumineux qui par le nombre de W va donner la valeur du flux lumineux.
Les types de leds utilisées pour vérifier les informations erronées et/ou trompeuses.
PS: on remarquera que très souvent les W ou la valeur du flux lumineux est donné pour l'ensemble du lot d'ampoule fourni, juste pour afficher un chiffre plus gros.
Et effectivement le premier lien ne doit pas éclairer beaucoup qd au deuxième, il faut vérifier et faire le calcul avec les types de led qui sont utilisées car les infos données ne sont pas cohérentes.
#8 11-04-2019 09:04:06
chaced
et il faut aussi que l'ampoule rentre dans le logement, sur ledperf elles me semblent bien longue les ampoules.
#9 11-04-2019 15:12:34
Chris76
En effet, vu que l'ampoule ce retrouve légèrement en diagonale par rapport à l'arrière de la voiture, tout ce qui est à lentille est inutile, il y a même une perte de luminosité du coup.
J'ai fait attention à ce critère quand j'ai essayé les dernières ampoules, la dernière sur la photo a des leds smd 3030 (c'est censé avoir une bonne luminosité quand même) mais pour 1 watt on ce retrouve toujours dans dans la même fourchette de lumen entre 120 et 135 lm si on compare les autres type de leds (ex: smd 5730 9w = 1134 lm / smd 3030 9w = 1125lm).
Du coup j'ai vu cette ampoule ci=> https://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-CA … 4eda2ac2-8
C'est du smd 2020 censé craché encore plus que les 3030, mais d'après mes recherches on arrive sur du 1100 lm environ donc toujours dans la même tranche vu qu'il ce limite tous à plus ou moins le même "wattage" par ampoule.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ampoules plus puissante (malgré que 1100 c'est déjà énorme par rapport à des ampoules d'origines) et je crains que ce soit la forme du réflecteur et l'angle de l'ampoule qui limite la luminosité.
Je viens de regarder et par rapport à la dernière ampoule sur la photo j'ai encore 2-3cm de marge , je pense qu'on peut y mettre une ampoule jusqu'a 55mm.
Et me garant tout les jours dans des endroits pas voir peu éclairé ça m'embête de pas trouver ^^.
#10 11-04-2019 15:34:07
chaced
perso j'ai résolu le problème en regardant simplement l'écran, on y voit super bien sur la camera de recul big_smile
#11 11-04-2019 15:41:02
Chris76
Par temps sec c'est vrai ^^ mais par temps de pluie c'est autre chose et je suis Normand lol.
Et quand je rentre chez moi c'est tellement pas large que j'ai du mal à faire confiance que à l'écran ^^.
#12 11-04-2019 16:25:49
chaced
ha dans le sud il ne pleut jamais, peut etre pour ça big_smile
#13 08-05-2019 15:12:00
CT-F
Inscrit(e): 01-03-2017
J'ai installé ça perso : https://www.ledperf.com/ampoule-w16w-le … 34709.html
Si ça éclaire mieux, je ne sais pas  lol mais ça élcaire, on y voit bien. Avec une couleur bien blanche au lieu du jaune halogène smile
Lexus CT200h 2016
#14 10-05-2019 13:11:18
chaced
perso j'ai mis ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CMY … UTF8&psc=1
ça éclaire nickel.
Au passage, c'est vachement bien foutu pour remplacer l'ampoule la dessus smile
#15 11-05-2019 06:41:04
Bushido78
Inscrit(e): 07-01-2017
Merci pour toutes ces infos.
Chaced, tu précises que c'est bien foutu pour remplacer l'ampoule, j'ai regardé sur ton blog pour voir si tu avais mis des photos, mais je n'ai pas trouvé.
C'est prévu ?
Sinon quelques précisions sont possibles ? Merci.
IS300H Luxe de 2013 avec 150 000 km / Depuis 2024
CT200H Sensation de 2012 avec 257 000 km / De 2017 à 2024 et fait 130 000km.
#16 11-05-2019 12:25:03
chaced
ça me semblait trop facile mais je peux ajouter 2 photos oui.Ajouté plus tard 2 h 58 min 59 s:
J'ai mise le tuto en ligne, rien de plus simple donc smile
http://ct200titane.blogspot.com/2019/05 … recul.html
#17 11-05-2019 16:09:27
Bushido78
Top, Chaced. wink
Mil mercis.
Toujours aussi bien ce forum.
#18 11-05-2019 21:02:13
Chris76
Merci pour vos réponse les gars, je regarderai les tiennes chaced qui ont l'aire d'être un peu plus puissante.
Sur ton tuto l'ampoule a l'air quasi "en face" de la route c'est un effet d'optique ou elle est un peu en biais aussi?
En effet sur la CT je trouve que le changement de toutes les ampoules sont assez bien réfléchie et simple, a par les anti-brouillard un poil plus galère ^^.
#19 12-05-2019 12:20:59
chaced
elle est en travers aussi, l'inclinaison doit etre calculée pour avoir un meilleurs éclairage.
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 574.79 KiO (Pic : 592.13 KiO) ]
