L'entretien des 105.000 a été fait à 103.000 (elle a 105400 maintenant)
De puis peu, j'ai ce message sur mon écran :
Je suppose qu'il y a une manipulation pour le faire disparaître ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Soit c'est avec la valise, comme sur beaucoup de véhicule...
Soit c'est comme sur la LS, il y a un menu dans l'OBD, où on peut peut programmer librement tous les entretiens, et les modifier bien sûr, c’est totalement libre.
Exemple qui ressemble peut-être à ce que tu pourrais avoir:
Menu Général
Menu Configuration
Menu Véhicule
Menu Entretien
Menu Personnalisation Huile
Sur l'IS 300h c'est dans l'ordinateur de bord sur le combiné. Il faut aller dans paramètre puis tu fais défiler pour arriver à entretien et là tu réinitialises .
Merci à vous deux.
J'avais trouvé entre temps : c'est bien dans l'ODB sur le combiné.
C'est fait en 5s.
Par contre, pourquoi ça s'est déclenché ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Bah il ne l'ont pas réinitialisé lors de l'entretien...
Oui, je n'ai pas du laisser assez d'euros ...
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Sur mon modèle de fin 2013, la périodicité était de 20000km et non de 15000km. Du coup ça tombait pas en phase avec les entretiens. Tu fais reset et tu oublies.
20.000km, bizarre ... ou alors la fréquence d'entretien prévu initialement par Lexus était tous les 20.000km
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Sur ma 2013, c'est bien tout les 15.000 bornes… et de mémoire il fait un rappel 2000 kms (ou 1000, je sais plus…) avant l'échéance.
La remarque de fcouma c'est que tous les 20 000km ça pourrait le faire. Après tout, chez beaucoup de constructeurs, on est au moins à 20000 voire beaucoup plus.
Est ce que ca ne sera pas plus lucratif de faire ça tous les 15000km?
C'est certains même ! ils sont pas philanthrope chez Lexus, comme tout les constructeurs auto…
Sinon, programmer 20.000kms entre 2 échéances c'est assez simple au final, il suffit de rentrer ça manuellement dans le menu entretien...
Je déterre ce post car il m'arrive la même chose : j'ai acheté mon IS300h chez Lexus Cergy il y a exactement 20000 km. Même si j'ai fait faire une révision au bout de 15000 km chez Lexus à Sceaux, ce message est apparu. Je ne comprenais pas pourquoi... Effectivement, il y a un truc avec les 20000 km.
Didier
Sur les Lexus tu programmes les rappels que tu veux, et c’est ces rappels qui sont affichés.
Au fait, merci à Nicodu63 !
J'ai fait la manip ce matin pour me débarrasser du message. Ça m'aurait certainement pris un peu de temps avant de penser aller voir dans Paramètres puis Suivi Entretien.
Didier
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 547.13 KiO (Pic : 564.19 KiO) ]
