#1 27-02-2019 20:04:16
Lexus971
Lieu : dordogne
Rx 300 re-stylé
Bonjour, j ai comme projet d acheter un rx 300 mais le re-stylé celui identique au rx 400h mais avec le v6 3 litres.
Qu' elle est la différence entre le 300 et 400h ( sauf le moteur et l électrique) ?
Y-a-t'il les mêmes option que le 400h ?
Que vaut le rx 300 niveau fiabilité ?
Je prévois de le passer à  l'éthanol, je part sur un rx 300 parce que le 400h reste vraiment cher, les vendeurs demandent minimum 8k€ pour des véhicules pas mal kilomètré entre 230000km a 270000km.
J ai trouvé un rx 300 à  4500 euro pour 160000km et à voir pour le négocier car essence
Dernière modification par Lexus971 (27-02-2019 20:07:02)
#2 28-02-2019 09:31:41
forplatina
Lieu : 22
Re : Rx 300 re-stylé
J' ai également fait le choix du rx300 vu l écart de prix et roulant peu , je n ai pas besoin de trop regarder ma conso
Côté équipement pour moi c est la même chose surtout en pack président.
Attention tout de fois la plupart ont des suspensions pneumatiques et ça coûte cher à remplacer en cas de panne
Mas tu peux y mettre à la place des combinés filetés si le pbm arrive un jour.
Sinon conso ds les 12l au 100 et coté réactivité je suis positivent surpris. Le véhicule accélére bien et semble presque même léger au démarrage notamment
#3 28-02-2019 11:31:31
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok merci, je vais partir sur un rx 300 il reste beaucoup moins cher que le 400h. Tous les rx 300 dispose d une suspension pneumatique ? Il existe des combiné fileté pour rx 300 ou il est possible s installer des suspension de de 400h sur un 300 ?
Ajouté après 04min 05s
Et fiabilité moteur y-a-t'il des points important à observer ?
Dernière modification par Lexus971 (28-02-2019 11:32:54)
#4 28-02-2019 17:03:43
forplatina
Lieu : 22
J'ai l'impression que tous les packs présidents ont la suspension pneumatique. Cela se voit facilement à la forme de l'amortisseur et aussi du fait que tu as un voyant "haut - normal - bas" sur le cadran des tours minutes et enfin tu as un bouton pour les faire monter descendre derrière le levier de vitesse près de la prise allume cigare.
Concernant les suspensions tu peux mettre des combinés filetés (BC racing en fait) et tu peux sinon mettre des suspensions classiques de RX400h ou du moins de RX n'ayant pas la suspension pneumatique. En ayant regardé des tutos sur des forum US cela a déjà été fait et ne semble pas poser de pbm particulier à l'installation. Il faut par contre débrancher la pompe qui envoie l'air d'origine dans les suspensions pneumatiques.
Exemple de produits ici :
https://www.ebay.co.uk/itm/Lexus-RX300- … 3096176813
https://www.peakautos.co.uk/lexus-rx300 … lover.html
https://coiloverdepot.com/products/03-0 … rs-br-type
Coté moteur rien de particulier, c'est plus ou moins le meme que le RX400h (qui est un dérivé avec augmentation de la cylindrée mais c'est un bloc de la même famille). Personnellement je le trouve vraiment agréable à utiliser. Et encore une fois plus pêchue que je ne l'aurai imaginé.
Dernière modification par forplatina (28-02-2019 17:12:35)
#5 28-02-2019 20:24:59
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok merci
