#1 31-01-2019 09:34:33
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Outil diagnostic
Bonjour, je cherche de quoi pouvoir faire moi même un diagnostic sur le rx 400h.
Y a t'il un logiciel pc et un câble qui va bien ?
Au passage, ou se trouve la prise dans le véhicule ?
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 31-01-2019 12:51:04
Lieu : Pont-Audemer
Re : Outil diagnostic
Il faut généralement un câble USB/OBD2 compatible Toyota et Techstream qui est le logiciel de Toyota.
Attention quand-même, on trouve de tout. Y compris des chinoiseries pour pas cher qui ne fonctionnent pas toujours très bien.
Avec des solutions pas chères il faut oublier certains types de programmations (repro ECU, valves tpms...), les personnalisations peuvent marcher.
Ajouté après 01min 04s
Il y a déjà des topics là-dessus. Il faut fouiller...
#3 31-01-2019 13:51:57
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
La prise OBD se trouve sous le volant en bas à gauche (tu peux pas la rater)
J'ai un OBD Link LX
https://www.amazon.fr/ScanTool-427201-B … B00H9S71LW
Ca marche parfaitement sur le Rx avec Torque Pro ou Hybrid assistant. J'ai une mine d'info sur le véhicule et avec Torque on peut effacer les codes d'erreur
Mais bon tu ne "répareras" rien avec  smile
Fuis les OBD bas de gamme comme dis plus haut et évite de le laisser brancher quand tu ne roules pas : la batterie 12v n'apprécie guère  hmm
Dernière modification par Chester (31-01-2019 13:52:45)
#4 31-01-2019 15:31:33
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
merci pour les infos, le but étant surtout de localiser un éventuel problème
#5 14-02-2019 21:43:46
Chester
il te faut Techstream
#6 14-02-2019 21:46:04
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
salut ,
j ai un elm 327 en wifi , et que j utilise avec torque , hybrid assistant et odb facile.
de memoire , tu peux voir tes pb d ECU , de gestion moteur , tes sondes lamda mais pas de souvenir sur les commodos par exemple.
#7 15-02-2019 05:33:40
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Entre nous, tu as payé 12 000€ un RX bien trop cher et tu va encore claquer un max de blé pour réparer un problème présent à l'achat ...
Vois avec le vendeur, en espérant qu'il soit réglo, pour qu'il règle le problème au lieu de perdre du temps et surtout de l'argent.
Je parle malheureusement en connaissance de cause, ce qui m'a valu de perdre un an de mon temps et pas mal de finance.
Surtout ne touche pas la voiture, sans quoi il pourra se retourner contre toi prétextant que tu as bricolé sans savoir.
#8 15-02-2019 05:56:24
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
J'attend le rdv chez lexus pour faire un diagnostic.
Pour le prix, regarde les annonces, il n'y a pas moins cher.
Dernière modification par XavElo (15-02-2019 06:59:42)
#9 15-02-2019 07:02:35
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Pour info, le module officiel : https://www.lexus-tech.eu/GTS/Wizard/Step4-VIM.aspx
Compatibilité requise pour un module "non original" avec TechStream : https://www.lexus-tech.eu/GTS/Wizard/NonGenuineVIM.aspx
#10 15-02-2019 14:01:38
Chester
Un peu cher l'interface chez Toy... 690€  lol
J'ai Techstream et un câble VCI depuis 6 mois et rien à dire, acheté sur Ebay pour à peine 20€
J'ai même reprogrammé une clé avec (350€ d'économie)
Mais bon il y a plein d'options sur Techstream auxquelles je ne toucherais pas  big_smile
#11 15-02-2019 20:17:17
C'était "pour info" wink
il faut vraiment qu'on se lance dans des tutos TechStream, histoire de partager les réglages intéressants ...
#12 15-02-2019 22:03:08
Lieu : Pont-Audemer
Quels réglages ? Techstream, ce n'est pas un outil de tuning.
#13 16-02-2019 07:23:19
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Un tuto sur la procédure pour la purge des freins serait bien
#14 16-02-2019 09:16:14
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Tu trouves ça sur YouTube.
#15 16-02-2019 21:29:35
Chester
Non mais plein de petites gadgets sympa à activer ou à désactiver
Comme fermeture de la voiture dès que tu engages le D et ouverture des portes quand tu passe au P
Le bip de la ceinture bien soûlant
Le volant qui monte et redescend dès que tu mets le contact
La reprog des clés
Etc
Etc
Dernière modification par Chester (16-02-2019 21:30:13)
#16 16-02-2019 22:22:33
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Dans quel menu on trouve tout ca ?
#17 16-02-2019 22:40:44
Lieu : Pont-Audemer
Ah, ok ! Tu parles de personnalisation, Chester.
Effectivement, même si certains réglages sont possibles dans la voiture, il en reste plusieurs qu'on ne peut régler qu'à travers Techstream.
#18 18-02-2019 14:54:19
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
J'ai chercher sur youtube, je ne trouve rien.
#19 18-02-2019 15:35:18
chaced
obd2 dongle -> pas cher du tout, ça dépanne, mais c'est incomplet, mais on peut quand meme faire des trucs sympa (avec hybrid assistant) (10€ environ)
techstream chinois -> pour pas cher mais la stabilité douteuse, conseillé pc sous windows XP (30€ environ), on peut faire énormément de trucs avec, meme tout peter.
Toyota MaxiECU + -> c'est assez cher, mais ce coup ci c'est en français, c'est officiel, et marche sous windows 10 big_smile (145€ environ)
iCarsoft TYT-II -> c'est spécifique toyota, c'est un boitier autonome qui fonctionne sans pc. (175€ environ)
#20 18-02-2019 17:53:23
Lieu : Gironde
Tape sur YouTube : Toyota Lexus brake bleed hybrid
Tas des dizaines de vidéos de la procédure: sans et avec techstream
#21 18-02-2019 18:00:02
chaced
ça marche sur une CT, mais pas sur sur une autre : https://www.youtube.com/watch?v=MkyVBjiShiU
