Je déplore une certaine bruyance des sièges AR sur les mauvaises routes. Il semble que ce soit la rigidité insuffisante des dossiers qui en soit la cause. Avez-vous le même problème ? Avez-vous trouvé un remède ?
Pierre
La vie peut être dure mais il n'y a rien de mieux.
bonjour,
oui je confirme la même chose ... peut-être aussi lié au fait que les sièges sont inclinables et pas fixes. A mon avis pas beaucoup de solutions ...
RX 450h - Pack Président - 2010 -
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Je plussoie !
La solution ? augmenter le volume du Mark Levinson...
Avez-vous essayé de démonter le cache-bagages ou d'avancer les sièges d'un cran ?
Autre piste pour trouver l'origine du bruit : avancer complètement les sièges et glisser un objet mou (une fringue roulée en boule) à l'arrière du siège, entre celui-ci et le panneau mobile.
Je confirme aussi...
Je confirme et c'est gonflant
Merci, nous en sommes tous hélas au même constat ... Je vais essayer de les mettre légèrement en tension d'une manière où d'une autre. A suivre. Je vous tiendrai informés.
Moi c'est le bruit du siège conducteur qui l'agace le plus. Comme il n'y a pas de bruit de moteur on entend que ça.
Le siège conducteur grince de temps en temps lorsque je met en route... et c'est aussi gonflant
Je n'ai pas ce bruit (ou je n'y ai pas prêté attention ).
Pourriez-vous le décrire ?
ça grince ou couine lorsque le siège se met en place électriquement mais après tout va bien...
Pour régler ça je pense qu'il suffit d'un bon nettoyage et graissage.
Par contre pour le faire correctement il est préférable de démonter le siège (débrancher la batterie, Airbag !).
Tu pense que si le contact est coupé l'airbag peut declencher?
smu a écrit :Pour régler ça je pense qu'il suffit d'un bon nettoyage et graissage.
Par contre pour le faire correctement il est préférable de démonter le siège (débrancher la batterie, Airbag !).Tu pense que si le contact est coupé l'airbag peut declencher?
Oui même le véhicule à l'arrêt, contact coupé, les airbags peuvent se déclencher.
BZV37 a écrit :smu a écrit :Pour régler ça je pense qu'il suffit d'un bon nettoyage et graissage.
c'est bon a savoir merci
Il est même préconisé d'attendre (1/4h ?) entre le débranchement et l'intervention ...
Pour ne pas attendre court circuiter les 2 câbles de la batterie.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
Bonsoir je me permets de te demander suite à t'a réponse au post comment tu déconnectes les airbags des sièges arrières ? Je dois les démonter mais je bloque sur le câble... J'ai un rx450h de 2010.
Merci de votre aide. Laurent
C'est expliqué ici : https://www.lexus-tech.eu/HYBRID/HVDM/E … 20HVDM.pdf (page numérotée 21 dans le doc, 25 dans mon visualiseur).
Attention il s'agit d'un guide de démontage définitif; pour ce qui est de débrancher les Airbags c'est ok mais il ne faut pas couper les câbles de rabattage comme mentionné un peu plus haut dans ce doc
Désolé, je n'ai pas trouvé de version en français ...
Super merci beaucoup je vais me poser sur la doc ! Bonne soirée à toi
Si c'est lié à la vitesse, sur revêtement lisse, il faudrait peut-être voir du coté des pneus
Moi c'est le siège arrière gauche qui vibre, enfin le dossier pour être précis. Ceci sur autoroute à 130 km/h, à 100 ça ne vibre plus.
Mon fils ne passe pas un super moment à l'arrière sur les longues distances.
Donc je me demandais si cet espacement n'en serait pas la cause ?
Je n'avais pas ça il y a 4 mois.
Dernière modification par doggystyle (21-05-2022 18:33:48)
Difficile à dire ... tu as refait l'équilibrage est roues pour être sûr qu'il n'y ait de soucis de ce coté là?
Effectivement, le siège gauche semble de travers et trop espacé.
Mais dans tous les cas, il ne peut pas vibrer sans raison !
Peut-être une permutation des roues pourrait t'aider à déterminer l'origine du problème ?
