Bonjour Messieurs
Je ne dispose pas encore d'une IS250, mais celle que j'ai en vue dispose d'un problème de dégivrage de la lunette arrière sur lequel j'aimerais avoir votre avis.
Le propriétaire m'indique que tout fonctionne sauf le dégivrage arrière (le dégivrage des rétros fonctionne sans problème) et il m'informe qu'un fusible dans le compartiment moteur en serait la cause.
L'ancien propriétaire aurait indiqué qu'il s'agit d'un fusible au niveau de la "rampe blanche" mais qu'il n'est pas possible de changer un seul fusible, il faut changer toute la rampe
ça me parait assez étrange de devoir changer toute la rampe blanche non ?
Après avoir fait quelques recherches sur internet je tombe la dessus :
Le fusible 31 et le relay R5 gère le dégivrage arrière.
Donc ma question, si c'est ce fusible qui est mort est-ce possible de le changer simplement et uniquement lui ? Ou faut-il tout remplacer ?
De plus comment accède t-on aux fusibles de cette rampe blanche ?
J'avoue ne jamais avoir vue ce genre de rampe cachant des fusibles auparavant donc je voudrais pas faire de bêtise.
Merci d'avance pour votre aide
Lexus IS 250 Executive 2007
Honda Civic Type R FN2 2007
Bonne question ... Il y a aussi plusieurs rampes sur mon RX, et je me suis posé la même question !
Tu peux commencer par le relai, avec un peu de bol ça se trouve à pas trop cher et un peu partout.
Alternativement, si le schéma de brochage est gravé sur le relai, tu peux essayer de le remplacer par un shunt
Si le fusible est vraiment cramé, il y a peut-être une bonne raison ...
Oui le relay c'est effectivement simple a voir mais j'aimerais pouvoir vérifier le fusible aussi et savoir si il est possible de changer uniquement un fusible dans cette fameuse rampe ou si c'est la rampe complète :s
Manifestement c'est la rampe complète.
Pour références :
http://www.lexomans.com/manguide-741.html
https://www.lexuspartsnow.com/Page_Prod … rds=82620D
https://www.lexuspartsnow.com/Page_Prod … rds=82620B
Arf
C'est la looooooseeeeee
Bon bah je vais aller voir ça du coup Merci pour ton aide.
