#26 22-12-2018 22:50:23
captiva
Lieu : Allemagne
Re : Jantes en tole
Les jantes préconisées sont en 7x16 ou 8x18.  Du coup passer en 6,5x16 + un déport différent de quasi 10mm, ca commence à faire bcp de déviation par rapport à la préco.
De plus on trouve de très belles (et de marque valable) jantes alu qui respectent la taille d'origine à la lettre pour 60-65€ pièce.
La recherche à tout pris de jantes en tôle est une fausse économie à mon humble avis.
Dernière modification par captiva (30-12-2018 18:35:39)
#27 27-12-2018 16:10:39
yoyo77
Véhicule : lexus is 250
Lieu : bruxelles
Re : Jantes en tole
La mienne en mode hivers avec les jantes en tôle 16'
Dernière modification par yoyo77 (06-01-2019 18:20:18)
#28 11-01-2019 09:42:15
yacob
Véhicule : Lexus IS 200d
Lieu : Ain
Re : Jantes en tole
https://zupimages.net/up/18/52/0xqs.jpg
J'ai bien tes enjoliveurs smile ça fait un style
Je reviens encore vers vous, je suis vraiment pommé au niveau des jantes.
J'aurais voulu savoir, a votre avis les avec cette référence sont compatibles avec nos Lexus IS :
Encore merci pour votre aide.
Lamro
#29 11-01-2019 14:47:56
Re : Jantes en tole
Normalement sur les IS200D 2005 à 2015 on a des pneu 205/55 R16 sur des jantes 7J16 ET45 en 5x114,3
Sur ta photo de jante je vois 61/2Jx  16H2 ET45, le x étant 1/2 ou 1/4?
Le 16 c'est 16'' ok,
le H2 c'est plutôt pour les charges lourdes (poids lourds)
Autre truc que je ne comprend pas 2Jx 2" de largeur, ce n'est pas épais...
#30 11-01-2019 15:54:01
scissorsaviour
Lieu : Toulouse
Re : Jantes en tole
Le 61/2 signifie 6,5
Donc ces jantes sont identiques à celle de YoYo77 si l'entraxe est bien de 114,3 et le moyeu de 60,1.
#31 14-01-2019 08:23:31
yacob
Lieu : Ain
Re : Jantes en tole
Merci pour votre aide, j'ai vais aller essayer ça directement sur la voiture, pour être sur que ça soit les bonnes jantes.
De toute manière, s'il y a une différence rien que d'un centimètre, la jante ne se montera pas ?
Lamro
#32 15-01-2019 20:23:13
Underalex
Véhicule : is 220d f sport blanc nacré
Lieu : Vendée
Re : Jantes en tole
Je pense que non, il faut que ça soit pile poil, si tu visse de travers ça risque de niquer le filetage donc à ta place j'irai en casse et demander à ce qu'un connaisseur t'aide à trouver ton bonheur.
#33 16-01-2019 14:08:04
Re : Jantes en tole
Il faut quand même faire attention d'avoir les bons écrous, car ce n’est pas les mêmes entre une jante alu et une jante tôle.
L'appui des uns est plat, les autres ont un appui conique.
#34 16-01-2019 17:50:24
Re : Jantes en tole
Chez Toy et Lexus les ecrous jantes alu vont aussi pour les jantes tôle car ils ont un chanfrein au bout.
#35 17-01-2019 07:27:50
Re : Jantes en tole
Il me semble que le chanfrein ne change rien, il faut que la surface d'appui soit adéquate.
D'ailleurs chez toys par exemple ils ont bien deux types d'écrou:
Wheel Nut 90942-01021 STEEL WHEEL
Wheel Nut 90942-01033 ALLOY WHEEL
Dernière modification par Astrix64 (17-01-2019 07:28:04)
#36 18-01-2019 08:05:48
yacob
Lieu : Ain
Re : Jantes en tole
Un passage obligatoire chez Toy ou Lexus pour de nouveaux écrous ?
Oui bien je peux utiliser ceux de mes jantes aluminium 17" ?
Lamro
#37 18-01-2019 09:41:58
Re : Jantes en tole
Juste au dessus j'ai écrit qu'il y avait deux références différentes mais on peut imaginer que ce n'est que du marketing.  lol
