Bonjour, ayant acquis récemment une is 300h année 2013 finition exécutive totalisant 70000km.
Je voulais savoir si sur cette finition les feux étaient à leds ou xenons ?
Car de ce que j'ai lu, ce serai du led, mais le vendeur m'a dit que c'était du xénon, car j'ai l'espèce de bitounio sur le pare choc en dessous des phares. Le lave phare? Ou ça sert à diffusé de la lumière ?....
Les laves phares et correcteur d’assiette des phares sont obligatoire pour un éclairage qui dépasse 2000lm par ampoule en feux de croisement.
Mais d'une part cela peut aussi être mis (souvent en option) sur des modèle qui sont sous les 2000lm et d'autre part cela concerne tout type d'ampoule, led ou xénon...
Donc on ne peut pas conclure sur cette simple constatation.
Il faut consulter la doc constructeur... qui dit qu'il y a les deux montes possibles xénon, ou led...
Dernière modification par Astrix64 (07-12-2018 09:52:42)
En Executive, c'est de la LED de mémoire justement et sinon c'est Xenon sur IS 300h pour les phases 1.
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
Sur l'Executive c'est de la LED.
C'est ce qu'ils marquent sur les différences entre les finitions, sur exécutive ce serait du led...Et sur le bouquin ils précisent pas il me semble, ils mettent toujours : selon le modèle.
Je n'ai jamais eu de xénon donc à l'oeil nu, je ne pourrai faire la différence, si différence, il y a...
La couleur de la lumière peut être?...
En tous cas, je peux vous dire que ce soir j'ai roulé de nuit et ça crache grave ! Rien à voir avec l'eclairage la CT200h, que je trouvais limité.
Si c'est du xénon, je ne changerai pas car je ne vois pas comment ça pourrai éclairer mieux et plus fort. Si je dis ça, c'est que ce doit être effectivement des leds ???
Led et xénon c'est exactement pareil au niveau éclairage, tu ne peux pas deviner. Il faut regarder à l'arrière du phare.
Ha ok, je regarderai à l'occaz. Mais comment différencier les 2 derrière le phare? Au ballast ? Certaines leds en ont aussi il me semble?
les feus LED ont 2 lentilles rondes identiques côté exterieur, et le cligno côté intérieur. le masque du feu est foncé.LED
les feus Xenon ont 1 grosse lentille ronde centrale, et le cligno coté extérieur, le masque est chromé/satiné.XENON
Dernière modification par captiva (08-12-2018 19:15:52)
En rentrant je vais analyser cela ? merci pour ces précisions
Ajouté après 6h 22min 30s
Bon et bien ce serai du led car j'ai les 2 grosses lentilles et le clignotant à l'intérieur côté calandre. ?Ajouté après 12h 25min 36s
Bonsoir, encore une petite question. En regardant la taille des pneus, j'ai remarqué qu'à l'arrière elle était chaussée en 255/35/18 Et à l'avant en 255/40/18. Es ce normal ??? Les pneus arrières ont été changés avant la vente, ce serai donc une erreur des mécanos lexus???lexus Ct 200h sensation 2012, is 300h executive 2013, ford fiesta 2009, kawasaki z1000sx 2016
C'est du 225/40/18 à l'avant et 255/35/18 à l'arrière . Attention aussi à la taille des jantes qui est différente entre avant et arrière, 8*18 avant et 8.5*18 arrière.
Je vérifie demain mais bizarre de ne pas avoir les mêmes tailles à lavant et à l'arrière... c'est la première fois que je vois ca
Il n'y a pas que la largeur du pneu et de la jante qui est différente: l'ET non plus n'est pas le même:
avant 225/40ZR18 8Jx18 ET45 entraxe 5x114.3
arrière 255/35ZR18 8.5Jx18 ET50 entraxe 5x114.3
Cest bon NICODU63, c'est bien cela les dimensions. Tu es un chef ! Merci
Autre petite question : ayant le son marc levinson 15hp, il y a en bas un emplacement avec une carte sd lexus. C'est quoi? Le GPS ? Ou justement ça a un lien avec le son???
C'est uniquement la carto GPS
Ok. Merci
Sinon, le réservoir du liquide de refroidissement, c'est celui qui est à l avant du vehicule ? Quand on se trouve devant le moteur, il est juste derrière le pare choc ? Ou se trouve beaucoup de ventilateurs sur différents véhicules...? Je veux pas me tromper si je dois réajuster le niveau
Il vaut mieux prendre la doc, autrement il y a un dessin normalisé dessiné dessus le bouchon, cela évitera de prendre un risque.
Je n'ai pas une IS, et justement le seul bouchon que je vois est celui du lave glace, celui du refroidissement nécessite de démonter des caches.
Oui je vais regarder sur le manuel, tu as raison. Comme tous les réservoir ou presque, ont un liquide rosé. Lol
encore une question :
Je voudrais acheter une roue de secours pour mon is 300h executive dont les jantes sont en 18, comme précisé plus haut.
Une galette suffirait, pas de place dans le véhicule mais pour l'avoir au garage au cas ou...
Si quelqu'un à déjà acheté cela pour la sienne et qu'elle taille prendre?
J'ai relevé quelques ventes sur ebay mais pas trouvé en 18 ... voici les liens
https://www.ebay.fr/itm/SPARE-WHEEL-125 … :rk:5:pf:0
https://www.ebay.fr/itm/2013-2018-LEXUS … rk:21:pf:0
Dans ce 2ème lien, pas de dimension de pneu mentionnée...
Dernière modification par bénito83 (27-12-2018 09:27:07)
ça se voit a l'allumage, en led c'est instantané, plus rapide qu'une halogène.
En xenon, ça prend son temps a démarrer, ça commence par un flash, puis on voit l'intensité monter, et il faut 4 a 5 secondes pour etre a pleine puissance.
J'ai relevé quelques ventes sur ebay mais pas trouvé en 18 ... voici les lienshttps://www.ebay.fr/itm/SPARE-WHEEL-125 … :rk:5:pf:0
C'est très courant que les roues galettes n'aient pas la même taille de jante.
Sur certains véhicules, même leur circonférence n'est pas de la taille normale. Dans ton cas, il vaut mieux t'assurer que ton spare soit compatible avec ton véhicule, car certains ne supportent pas des différences de circonférence, mais peu importe le diamètre de la jante.
Oui à vérifier même si ils précisent que c'est compatible avec l'is 300h...
