#1 01-12-2018 20:21:26
pe
Véhicule : Rx450h PPTD 2009
HUD ne s'affiche plus
Salut à tous
Bon, vraiment embêtant, le HUD de mon rx3 pptd de 2009 n'affiche plus rien. J'ai vérifié en rappuyant sur son bouton d'allumage en bas à droite de la colonne de direction au cas où je l'aurais désactivé par inadvertance mais rien n'y fait.
Avez vous déjà vu ce genre de dysfonctionnement et qu'y faire ?
#2 02-12-2018 00:44:52
santu
Véhicule : Lexus IS 300h fsport Executive
Lieu : 92
Re : HUD ne s'affiche plus
peut etre reglé trop bas ou trop haut?
#3 02-12-2018 07:30:17
pe
Pareil, j'ai testé
#4 02-12-2018 08:28:43
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Perso je commencerai par vérifier :
- s'il y a un fusible dédié, son état
- la charge de la batterie, et un débranchement de >5mn
- s'il y a de la tension aux bornes du bouton "HUD ON/OFF"
De mémoire, malheureusement il n'y a pas d'ECU accessible par TechStream, donc il faut procéder "à l'ancienne" ...
#5 02-12-2018 19:31:03
pe
Dans le manuel, il y a deux fusibles dont le descriptif mentionne l'affichage tête haute, dans la boîte à fusibles côté conducteur :
- ECU-ACC: système navigation, rétro ext, écran multifonctions,..., HUD
- GAUGE NO1 : feux de détresse, système navigation, HUD
Je n'ai pas regardé encore l'état des fusibles
Mais si un fusible est grillé, tous les systèmes associés devraient être HS non ?
#6 02-12-2018 20:21:06
Oui, effectivement, tous ceux qui sont alimentés avec le même fusibles subiraient le même sort. Entre autre le système de navigation ne serait plus opérant.
#7 11-12-2018 16:03:24
pe
Je suis passé en concession. Première analyse non concluante (fusible, connecteur des interrupteurs et valise de diagnostic).
Il faudrait que je laisse le véhicule une journée pour qu'ils puissent démonter les pièces et chercher plus en profondeur la cause du dysfonctionnement.
J'avoue être blasé. J'ai choisi ce véhicule avant tout pour la réputation de la fiabilité de la marque.
#8 11-12-2018 16:17:19
asgeir
Véhicule : lexus rx450h pptd
pas de bol en espérant que ça ne sera rien de méchant.
y a rien dans le menu caché ?
#9 11-12-2018 18:45:35
J'espère que ce ne sera pas grave (et donc peu cher), le cas échéant n'hésite pas à demander à te concession de déposer un dossier de demande de prise en charge !
#10 16-09-2020 19:27:31
ahd289
Véhicule : RX450h President Techno Dynam
Lieu : Yvelines
Un suivi de ce defaut m'interesse, j'ai le même problème sur mon RX450h PPTD de 2010.
Hubert
RX450h Pack President Techno dynamic 2010
Porsche 928
