Je me permets de laisser un petit retour d'expérience par rapport à ma config.
Voilà, après avoir été déçu de la clef USB pour écouter toute ma bonne musique, j'ai cherché une solution pour pouvoir écouter tous mes albums lossless (Flac, .cue, wav etc.).
Je précise que je possède un téléphone Android. J'ai essayé plusieurs players audiophiles mais tous ne lisaient pas les formats .cue ou wav par exemple, ou d'autres ne proposaient pas suffisamment d'options de réglages audiophiles (sortie 16bits, traitement poussé du son etc.)
J'ai enfin trouvé LE player audiophile qui convient à 100% avec toutes mes musiques 5.1 au format DTS (wav, .cue etc) Il s'agit de Neutron Music Player.
A la base payant, il est néanmoins facile de trouver l'APK gratuit sur le net
Les réglages sont nombreux & pointus, l'interface n'est pas jolie au début, mais après avoir dompté la bête : c'est parfait & sobre.
L'écoute des albums de Sting, Eagles sont crystallins .... les albums stéréo lossless sont également MAGNIFIQUES.
Je recommande à ce titre tous les albums lossless de chez Bowers & Wilkins qui sont gratuits en téléchargement si on s'est enregistré chez eux mention spéciale à The Breath - Let the cards fall qui dans ma lexus est un PUR moment de bonheur.
Si parmi vous il y a des gens intéressés, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions
Dernière modification par BLYSART (06-11-2018 12:11:34)
Lexus CT200 h Executive -10/2015- PCS
Merci pour ce retour intéressant.
Que penses tu de Foobar 2000 ?
S' il est facile d' avoir du FLAC, il est moins aisé de trouver du DTS 5.1.
Comment se fait la liaison téléphone - audio de la CT ?
@ michelvp,
- Foobar n'est pas aussi permissif en terme de compatibilité. Neutron lit tout... y compris mes précieux .cue qui sont issues à la basse des rip de dvd audio
- Il est très facile d'avoir du DTS 5.1... Je ne sais pas si le forum m'autorise à donner des liens vers des sites de téléchargement dédiés audiophiles
- La liaison se fait via Bluetooth en ce qui me concerne, il faut néanmoins bien régler Neutron player aux ptits oignons.
Ajouté après 08min 42s
Un ptit copié/collé des specs de Neutron PlayerCaractéristiques:
* Traitement 32/64-bit audio (haute qualité audio HD).
* OS décodage indépendant et le traitement audio.
* Formats audio: MP1, MP2, MP3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA, WMA Lossless (16-bit), AC3, AAC, M4A, M4B, M4R, MP4, 3GP, 3G2, MOV, ALAC, APE (Monkey de Audio), WV (WavPack), MPC (MusePack), WAV, AU, AIFF, MPG / MPEG (audio), AVI (audio), iTunes / Windows Media (non DRM), OPUS.
* Les formats musicaux: Module MOD, IM, XM, S3M.
* Format audio Voix: SPEEX.
* Playlists: CUE, M3U, PLS, ASX, RAM, XSPF, WPL.
* CUE Sheet (fichiers .CUE, métadonnées).
* (Fichiers .LRC, métadonnées) paroles.
* Streaming audio (joue flux radio Internet, supporte les métadonnées).
* Dispositif de réseau (NAS, PC, ...) avec SMB / CIFS comme source de musique.
* Dispositif UPnP / DLNA (serveur) comme source de musique.
* Sortie audio UPnP / périphérique DLNA (moteur de rendu) dans un maximum de résolution de 24 bits / 192 kHz.
* Égaliseur paramétrique DSP (4 bandes).
* Le son surround DSP (ambiophonique R.A.C.E.).
* Crossfeed DSP (pour mieux stéréo dans le casque).
* Rumble filtre DSP (Langue surcharge protection).
* Le tramage DSP (minimiser quantification).
* Pitch et Tempo DSP (vitesse de lecture et la correction de hauteur).
* Normalisation (meilleur calcul de gain de préampli après effets DSP).
* Replay Gain.
* La lecture sans blanc.
* Matériel et préampli commandes de volume.
* Fondu enchaîné.
* L'inversion de phase.
* Haute qualité rééchantillonnage en temps réel (si nécessaire): qualité, audiophile.
* Balance.
* Mélange de Mono.
* Les modes de lecture: aléatoire, en boucle, une seule voie, la file d'attente.
* La gestion de liste de lecture.
* Médiathèque groupement par: album, artiste, genre, année, note, dossier.
* Artiste regroupement par catégorie «Artiste de l'album.
* Mode dossier.
* Prise en charge des métadonnées Unicode.
* En temps réel analyseur de spectre multibande UI.
* En temps réel RMS UI.
* Mode horloge.
* Mise en veille.
* Réveil minuterie.
C'est bien beau mais le Bluetooth est limité en bande passante, même en version HD :
https://www.phonandroid.com/bluetooth-l … avoir.html
C'est le codec LDAC (Sony) le meilleur mais quand même limité à 1Mbps, la qualité CD étant à 1.4Mbps
On peut alors faire passer des FLAC (lossless) qui généralement ont un débit <1Mbps et obtenir un bon rendu.
Par contre, je pense qu'il est illusoire de faire passer du FLAC HD ou du DSD, il n'y aura pas de différence par rapport au FLAC.
Dernière modification par fcouma (06-11-2018 16:04:32)
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Je trouve le sujet intéressant.
Mais, j'y vois quelques limites, du moins pour mon usage.
Passer un contenu HD via Bluetooth, est-ce si intéressant?
Auparavant pirate du web (ouh le méchant!) pour l'audio et la vidéo, je suis passé aux solutions relativement complètes que sont Netflix, Prime et Spotify.
En voiture j'utilise Spotify en permanence, en bluetooth et en utilisant le son "HD" de l'appli, c'est pas trop dégueu, même si je sens que dans la Lexus ça mériterait mieux.
N'ayant plus trop le temps de pirater, je m'en tiens à cette solution.
Je suis tout de même preneur de bon sites pour pirates audiophiles, en MP si ça gêne.
Bonsoir,
@ fcouma : Mon Huwaei Mate 9 est largement compatible avec les meilleurs codecs (Qualcomm aptX HD ou Spny LDAC etc...)
De plus, que se soit en DTS 5.1 ou en FLAC stereo, le son dans ma voiture est tout simplement à tomber. J'ai pu faire un comparo avec toutes les sources sonores, je paye ma tournée à celui qui me dira les yeux dans les yeux qu'elle était la différence entre telle et telle source
Après, on est pas obligé de passer par Bluetooth, avec Neutron tu peux aussi utiliser la sortie USB de l'appareil via un câble OTG pour le connecter directement à un petit DAC... et hop lecture en bit perfect ... Mais sincèrement, là on commence à se couper les cheveux en 4, rien qu'en Bluetooth l'expérience est au TOP
Dernière modification par BLYSART (06-11-2018 18:02:20)
Bon je vais faire mon noob.
C'est clair, sur le ML de ma GS450h on se rend compte à quel point le mp3 c'est pourri.... quand je mets un CD ou la radio numérique c'est juste comme si on faisait découvrir le stéréo à un type des années 50.
Et la GS ne lit pas le FLAC c'est vraiment incompréhensible alors que des voitures bien moins prestigieuses le font.
Au final, y a t il un possibilité ? vue que je lis que le bleutooth a finalement une bande passante limité...
ex: GS300h luxe 2014
ex: Honda ACCORD Innova 2012
Oui tu peux lire du FLAC
Après le problème c'est de savoir quel est le type de Bluetooth dans les Lexus (4.0 ??)
Tu devrais quand même avoir une différence avec le MP3 lu par l'USB
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Je suis pas un spécialiste Bluetooth mais je pense que l'important c'est que le véhicule soit en 2.0 (3.0Mbit/s).... le 4.0 c'est juste pour économiser de la batterie...
Après, une fois de plus : je défie quiconque me fait la différence de source sur un morceau choisi ... Mais même au pire, si tu es la réincarnation de Wolfgang, tu as la solution de gérer en sortie USB + DAC + cable USB OTG
Merci.
Comment sait-on si le véhicule est en 2.0 ?
@sonylegitan : Je pense qu'il te faut chercher dans la doc de ton véhicule.
MAIS, en étant un poil logique nous savons qu'en 2004 est apparue la norme Bluetooth 2.0 avec EDR ... donc si ton véhicule est de 2014 par exemple, ce devrait être laaaaargement suffisant
Dernière modification par BLYSART (06-11-2018 20:40:25)
Il y a des docs ici : https://www.lexus-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AOM
Mais certaines semblent assez génériques ...
... Et en creusant un peu la doc de mon CT200h de 2015 on trouve : "Bluetooth® audio device must be enabled with A2DP and AVRCP"
Le premier terme garanti une compatibilité avec les meilleurs codecs (comme le aptX) pour une qualité égale au CD, le second garanti la gestion des commandes via Bluetooth (lecture, pause etc.).
Voici un quote plus "techos" de chez nos amis Rosbeef :
Qualcomm says aptX was designed to bring “CD-like” quality over Bluetooth by delivering 16-bit/48kHz sampling of your source material and streaming streaming it over a Bluetooth connection with 352-kbps throughput. So, if you’re listening to high quality source files like FLAC at 16-bit/48kHz (a popular lossless compression algorithm) where both your phone and headphones are aptX compatible, you are listening in the best-case scenario for aptX and have reached the codec’s upper limitations.
Donc me voilà conforté dans mes impressions, de toutes les façons : l'oreille ne se trompe pas en général.
Intéressant, merci !
J'ai déjà pu témoigner de la qualité de ma config en Bluetooth, et pour les audiophiles hyper pointus qui voudraient s'affranchir des DVD audio fastidieux, ce serait intéressant de tester une config comme ça :
On a donc dans cet exemple : Mon mobile Android avec Neutron (réglage sortie USB / direct bits) + Câble OTG (ici un usb C / usb) + DAC + Câble jack
Dans cet exemple j'ai pris un tout petit DAC usb de chez Audio Quest mais il y en a d'autres.
Le tout branché sur la prise aux. de la voiture
On aura donc le Mobile qui sert de support de stockage de musique, avec une transmission des données "pures" vers le DAC (24 bits), qui lui transmettra les infos à la voiture.
PS : Vérifiez la compatibilité du mobile avant tout
Dernière modification par BLYSART (12-11-2018 10:05:45)
Merci pour les infos j'ai installé Neutron, et c'est vrai que ça n' a rien mais rien à voir...je redécouvre et profite complétement du son ML, il me reste juste à paramétrer Neutron un peu plus finement (sur certaines chansons la voix sature....)
@ jomart :
Neutron Music Player est très pointu, il convient de bien régler le soft pour l'exploiter pleinement. J'ai parcouru le forum de Neutron Music Player afin de mieux régler mes préférences et désormais le son est TOP dans ma voiture, j'ai neutralisé les effets de saturation dans les aigus, voici mes réglages :
1ère page des paramètres :
TOUT en off sauf
Gain de lecture : On
Traitement 64 bits : On
Protection automatique du gain : On
Effet DSP : Son surround : On
Effet Stereo : Son surround : On
Ré-échantillonnage : Audiophile
Matériel Audio :
TOUT en off sauf
Dithering : On (avec Noise shaping)
Sortie 32-bit : On (si y a un soucis à désactiver en 1er)
Dans pilote générique : Hi-Res Codec / Hi-Res Haut-parleur / Hi-Res Bluetooth : ON (si on veut paramétrer aux ptits oignons faut trafiquer les formats personnalisés)
Après j'ai fait un gros boulot sur l'apparence, l'interface et le comportement du tel en voiture (commande par gestes etc.)
Commence déjà par tester mes réglages, je serais curieux de voir si comme moi c'est impeccable comme ça
Merci pour les infos, je vais tester tes réglages et je te donnerai mon avis sur le rendu que j'ai
Je ressuscite un peu le sujet, mais pour info, si vous voulez vraiment un son de qualité en bluetooth, il faudrait avoir un matériel au minimum compatible aptx HD (en dessous, il est illusoire d'espérer avoir de la qualité CD), et pour ce faire, malheureusement (car étant donné que Lexus ne communique jamais sur les codec bluetooth utilisé, on part du postulat qu'ils font le strict minimum, donc SBC et AAC, soit des codec dit "lossy" donc avec grosse perte de données) il faudrait faire ce genre de modification : lien.
Et vu que contrairement à bien d'autres, ce n'est pas plug and play, et pas compatibles avec les commandes au volant... Je ne le recommande pas vraiment.
Lexus ES300h Luxe 2023
Peugeot ion 2012
Lexus CT200h Luxe 2020
Renault Clio 4 Intens 2017
Pour ma part, j'ai un abonnement Tidal hifi et j'ai acheté un cable jack pour connecter mon telephone à l'entree aux du ML de mon IS....
Le bluetooth engendre de la perte c'est sur...
Lexus RC f-sport executive 2019
Datsun 240Z 1974
ex Lexus IS f-sport executive 2018
ex Honda Civic Sport + 2017
ex Mazda 6 2.2D SW 2014
Pas tout à fait pour le buetooth qui provoque de la perte : sur un abonnement Tidal HiFi, au contraire, il ne provoque pas de perte si ton matériel émetteur et récépteurs sont tous deux compatibles aptx HD ou LDAC, car le hifi, c'est maximum de la qualité CD. Par contre, si tu avait un abonnement Master, oui, là tu aurais de la pertes car tu peux streamer du 21 bit/196kHz sur Tidal, mais le meilleur codec, LDAC, est compatible max 21 bit/96kHz.
Dernière modification par Rhist (20-01-2021 10:39:17)
Peugeot ion 2012
Oubliez la marque à la pomme pour le Bluetooth de qualité, ils ne font au mieux que du AAC.
OK pour le APTX HD, mais sur le Mark Levinson, tu crois que c'est implementé ?
Par ailleurs, J'ai branché mon Xiaomi en Jack sur la Lexus, mais le volume de sortie du téléphone est tres tres faiblard. Donc je vais retourner sur le Bluetooth pour les usages quotidiens, et me faire une clé USB avec tous mes fichiers Flac pour les longs trajets...
Datsun 240Z 1974
Je n'ai pas trouvé de documentation sur le bluetooth du mark Levinson, mais de base, si il n'apparaît pas sur le site du codec aptx j'ai peux d'espoir pour que le matériel soit compatible malheureusement...
Sinon, pour le tel branché sur la voiture, souvent c'est le DAC (pour digital analogic converter) du tel qui est plutôt faiblard, d'autant plus sur un tel chinois ou pour faire baisser les prix, ils ont dut couper sur ce genre de partie. Du coup si tu veux un meilleur son et avec un volume de base bien plus que suffisant, il va falloir investir dans un DAC mobile (c'est juste un petit boîtier que tu branche en USB sur ton tel et qui sort par le port jack du boîtier un son bien plus amplifié que les 8/9 des tels).
Personnellement j'ai investi dans celui là : https://www.amazon.fr/dp/B07KR3RF4H?ref … b_ap_share
Par contre il faut aussi ajouter ce genre d'adapter car sinon la batterie de ton tel va fondre comme neige au soleil, car il se fait alimenter sur la batterie du tel : https://www.amazon.fr/dp/B086R4KX23?ref … b_ap_share
T'en trouvera aussi d'autre avec batterie intégré mais le combo du FiiO K3 + adapteur sera toujours moins cher pour une différence pas vraiment palpable sur la qualité de son des haut parleurs de base de la voiture.
Peugeot ion 2012
Perso je privilégie ce genre de solution :
https://www.son-video.com/article/nomad … io/m7-noir
