#1 20-10-2018 14:27:04
Vidéo/SmartPhone sur LS600h
Je viens vous présenter comment faire une connexion vidéo sur l'écran multimédia entre la LS600h (10-2014) et un smartphone.
Points d'entrés sur la LS:
Prise jack 4 points AUX avec la vidéo et l'audio.
Entrée AUX-1
Entrée AUX-2
On voit qu'en théorie, il suffit d'un simple câble MHL pour les iphones, ce qui est vrai, mais pour les Androïds, cela aurait pu être aussi simple.
Seulement beaucoup d'Androïd ne sortent plus l'affichage écran sur le prise µUSB du smartphone, il faut donc faire autrement.
Alors première étape consiste à prendre un câble jack 4 pôles vers 3 prises RCA mâles à 3,94€. Attention là aussi les indications sur le câble vidéo/droite/gauche ne correspondent pas forcement au câblage de la prise jack du véhicule. Il faut prendre un ohmmètre pour identifier les bonnes sorties.
Ensuite il faut un convertisseur HMDI vers RCA avec alim USB à 5,50€. Sans difficulté particulière, il peut sortir au format PAL/Secam.
Puis un boîtier AnyCast qui génère du wifi et convertit cela en HDMI avec une alimentation en USB à 8,09€. Les AnyCast possèdent deux modes de fonctionnement, un pour iphone/Mac (AirPlay) et un pour Androïd (Miracast).
Le tout donne la chose suivante pour un prix total de 17,53€:
Equipement vidéo pour SmartPhone
Ensuite on branche le tout soit sur l’allume cigare, soit directement sur les prises USB pour alimenter l'ensemble et enfin sur la prise jack.
On sélectionne l'entrée AUX sur l'écran multimédia puis on passe le boîtier AnyCast dans le mode qui va bien en fonction du téléphone (Miracast pour mon Androïd) et on active le wifi et on configure l'Androïd en mode "mirroring/miracast/smart view" qui connecte le téléphone en wifi avec le boîtier AnyCast et l'écran du smartphone apparait sur celui du véhicule.
La page d’accueil du smartphone: floue, il faut que je la refasse.
Aff smatphone
Voici le résultat avec l'application HA:
Aff HA
Dans le cadre d'une utilisation de HA en conduisant, il faut couper le fil qui empêche de visionner un film en roulant.
La qualité de la vidéo affichée donne un effet un peu moirée à l'écran, il faut que je travail la qualité de la connectique.
La résolution ne correspond pas tout à fait à celle de la LS, il faut que je regarde cela car le boîtier AnyCast a semble-t-il plusieurs résolutions.
Je vais également initialiser le boîtier en mode Miracast par défaut.
Dernière modification par Astrix64 (20-10-2018 15:19:47)
#2 20-10-2018 15:27:40
alanbike
Véhicule : Captiva 2012
Lieu : nevers
Re : Vidéo/SmartPhone sur LS600h
pas mal ça , ça marche peut être avec d'autres modèles !!!
corvette C5 2001
partner 2002
#3 20-10-2018 16:16:40
En fait, comme la sortie est analogique vidéo et audio L & R, cela fonctionne sur tous les véhicules qui ont une entrée AUX analogique.  cool
#4 20-10-2018 16:23:56
Micale
Merci pour le tuto !
#5 20-10-2018 17:10:54
Un dernier petit retour: J'ai essayé les 4 résolutions possible d'AnyCAst et aucune n'a les proportions de la 600h.  tongue
J'ai donc essayé 1280x720/60fps, 720x480/60fps, 1920x1080/24fps, 1920x1080/30fps.
Les mieux adaptées sont donc 1280 et les 1920, mais cela rogne un tout petit peu sur les côtés droite et gauche.
#6 20-10-2018 18:26:44
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Alors là, tu m'en bouches un coin!!!!
Cela mérite une publication sur le FB de HA....
Mais il est vraisemblable que cela disparaisse dès que tu roules???
Ne t'inquiète pas trop, je saurais résoudre cela...
Et peut-etre cela marchera sur mon futur UX????
#7 20-10-2018 18:58:34
Lieu : MAUGUIO
Pour utiliser HA ... on l'installe sur le mobile qu'on relie avec l'USB dans le véhicule et on le visionne via l'écran ; c'est bien cela? ça apparait direct ou bien faut aller le chercher quelque part?
#8 20-10-2018 20:02:25
Oui, c'est cela pour les iphones, mais ce que j'explique au début, c'est que cela ne fonctionne pas sur la plupart des Androïd, car il n'y en a eu que très peu qui peuvent le faire.
D'où la solution analogique que je propose.
#9 20-10-2018 21:05:29
Lieu : MAUGUIO
Aaaah bon ... mince sad
#10 21-10-2018 07:46:55
alanbike
Lieu : nevers
il faut le mirror share sur le téléphone , non ?
corvette C5 2001
partner 2002
#11 21-10-2018 08:47:07
Cela s’appelle le MHL (Mobile High-Definition Link), et la fonction n'existe plus beaucoup sur pas mal d'Androïd. mad
#12 21-10-2018 11:52:05
Mustang766
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : 33
Pas mal du tout  big_smile
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#13 26-12-2022 14:55:11
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
hello, du coup sur android 12, cela fonctionne avec quelle connectique pour ceux qui ont testé?
#14 26-12-2022 15:11:48
Du coup je dirais que cela n'existe plus sur les Androïd...
Mais il faut que tu vérifies en fonction du fabricant et modèle de téléphone.
Maintenant les téléphones font cela par bluetooth/wifi... ce qui explique l'abandon...
#15 26-12-2022 15:37:59
minos
Lieu : 78
Yes je comprends. Je vais voir s'il est possible de faire quelque chose et auquel cas je vous en informerai smile
Dernière modification par minos (26-12-2022 15:38:12)
