Bonsoir à tous !!!
J'entends qu'il faut changer le filtre a essence sur son RX surtout quand on passe a l'Ethanol. Comme je n'ai pas eu les factures de l'entretien de mon RX450H qui est de 2013 , je voudrais faire ce changement si c'est pas trop compliqué ?????
Quelqu'un l'a déja fait et peut me dire comment m'y prendre ?
Je vois que le filtre sur Oscaro https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura … 33306-0-gt est entre 18 et 32€ , la aussi vous avez de l'experience ?
Merci à tous.
Dernière modification par a610jp (24-09-2018 20:06:53)
RX450H Luxe 2013
Le filtre essence du Rx450h ne se change pas... Il est préconisé à vie du véhicule
Sinon pour le changement de filtre a essence suite au passage au E85, je veux bien sur une voiture de +10ans et 250/300.000km, pas pour une voiture de 5ans...
1 - la qualité de filtration des carburants en station de service à beaucoup progressé
2 - ta voiture ayant 5ans il ne doit pas avoir grand chose au niveau du réservoir que le E85 puisse décrasser
3 - t'as aucun risque que ton filtre essence se bouche
À mon avis, touche pas a ton filtre essence, tu y touchera s'il te pose un soucis
Cela me parait clair Richard.
Merci pour cet avis argumenté.
RX450H Luxe 2013
Ce serait pas le genre de montage qui impose de déposer le réservoir ?
Effectivement cela implique la dépose du réservoir car le filtre est fixé à la pompe à carburant.
A Technicien Lexus ,
Que penses tu d'un changement éventuel de mon filtre à essence sur mon RX450H qui a 120.000km et 5 ans ?????
Et combien de temps faut-il environ ????
RX450H Luxe 2013
Honnêtement jamais encore changé de filtre à essence sur ces véhicules.
En terme de temps, je dirais entre 2 et 3 heures, sachant qu'il te faut un pont pour réaliser cette intervention.
Merci Nico.
Apparement le Chef d'Atelier de Lexus Montpellier est malade .... mais je lui avais demandé un devis pour cela.
Je suis peut etre un peu parano mais comme je mets de l'Ethanol ....
RX450H Luxe 2013
A priori, il faut compter plusieurs centaines d'€ ...
Du coup, ne serait-il pas plus simple d'investir cette somme dans des pleins 100% SP ?
J'ai abandonné l'idée .... car je ne pense pas que ce soit indispensable voire même souhaité .....
RX450H Luxe 2013
