#1 01-09-2018 18:31:20
Lextoy
Inscrit(e): 17-03-2018
Demande de renseignements techniques GS300h
Bonjour tout le monde,
Après un joli été au volant de ma gs300h luxe d’avril 2014, je pense désormais investir dans un pack jantes + Pneus hiver pour celle-ci....
La monte mini homologuée sur mon véhicule est du 17 pouces je crois.
Je n’arrive pas à connaître le déport des jantes d’origine de ma belle...
De même , ma version est dotée du tpms , par contre sur ma version je n’ai pas l’indication de la pression des pneus sur l’odb.
Est ce que quelqu’un sait me dire s’il s’agit du tpms par capteur ABS  ou par capteurs dans les pneus?
Vous remerciant d’avance.
Lexus GS300H - 04/2014 - Gris Mercure
#2 01-09-2018 19:53:02
Re: Demande de renseignements techniques GS300h
Voici ce que j'ai trouvé sur la GS300h. A priori elle n’existe qu'au Japon.  wink
Lexus GS 2014 GS300h (DAA-AWL10)
– Génération: L10 [2012 .. 2016]
– Marché: JDM
– Puissance: 176 hp | 131 kW | 178 PS
– Moteur: I4, Hybrid
– L'alésage: 60.1 mm
– Wheel Fasteners: Écrou
– Thread Size: M12 x 1.5
– Trim Production: [2013 .. 2015]
    Pneu                    Jante           Entraxe
225/50ZR17 94W     7.5Jx17 ET45     5x114.3
235/45ZR18 94Y     8Jx18 ET45     5x114.3
235/40ZR19 92Y     8Jx19 ET45     5x114.3
En ligne
#3 01-09-2018 21:39:11
Inscrit(e): 29-01-2014
TPMS par capteurs dans les jantes
#4 02-09-2018 10:24:57
Lextoy
Super, merci pour vos réponses super rapides, du coup concernant les capteurs dans les roues, je suis obligé de faire équiper mon nouveau jeu de jantes?
Si ce n’est pas le cas , un défaut d’avertissement s’affiche j’imagine, mais n’empeche pas de rouler?
Le changement de jantes avec d’autres capteurs oblige t’il un passage valise pour les affilier à l’auto, ou la manipulation avec le minuscule bouton sous le volant suffit?
En tout cas super merci pour votre aide.
#5 02-09-2018 10:39:48
Il faut inscrire les 4 nouveaux codes des capteurs avec la valise.  hmm
Et si tu as de la chance, ton calculateur peut peut-être accepter les 8 codes et à condition que l'opérateur n'efface donc pas les 4 anciens.  tongue
Le bouton sous la planche de bord sert juste à l'initialisation de la pression pour valider la limite de l'alerte.
En ligne
#6 02-09-2018 11:22:26
Lextoy
Merci pour ta réponse, ce n’est pas une super nouvelle, du coup , soit je choisis la solution de commander mon pack hiver et rouler avec le voyant allumé en hiver , soit je commande le pack avec capteurs montés et je vais chez mon concessionnaire pour l’enregistrer...
Je vais réfléchir, c’est bien la technologie mais parfois ça ne simplifie pas tout... ?
#7 02-09-2018 12:55:56
Le bouton ne sert pas qu'à initialiser la pression, il permet de passer d'un train à un autre.
#8 02-09-2018 13:17:49
Exact, toutefois à condition que la GS300h gère les 8 ou 10 codes.
@Nicodu63: peux-tu confirmer le nombre de code accepté par la GS300h, et tant que tu y es, et pour une LS600h de 10/2014?  tongue
En ligne
#9 02-09-2018 17:06:05
La GS gère 8 codes et la LS 10 codes
#10 02-09-2018 18:48:30
Merci, c'est génial.
Bon perso, je n'ai même pas de roue de secours.  tongue
En ligne
#11 02-09-2018 23:08:53
Lextoy
Merci pour vos réponses, me voila bien renseigné
#12 03-09-2018 05:57:37
laurent.fructus
Inscrit(e): 05-08-2008
Et l'IS 300h?
Bonne journée à tous
#13 03-09-2018 07:21:04
Inscrit(e): 30-01-2013
8 codes.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.31 KiO (Pic : 559.37 KiO) ]
