#1 21-08-2018 15:57:02
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Freinage pas très rassurant...
Je reviens d'un périple en Espagne de 3500 km avec mon Rx
Franchement nickel ! On est rentré pas du tout fatigué malgré les 1200 km du retour  wink Un vrai bonheur à conduire !
Juste un point qui m'inquiète un peu : le freinage
En passant les Pyrénées par Andorre j'ai remarqué que la voiture broutait pas mal au freinage surtout dans les pentes raides, l'impression de plus avoir de freins ou très peu.
Comme s'ils avaient chauffé  mad
Les plaquettes et disques sont en bon état, le niveau de liquide de frein est correct mais quand j'appuyais sur les freins, ça ralentissait pas des masses pourtant avec la boite sur B (au passage les 9 barres vertes de la batterie sont apparues pour la première fois  big_smile)
Le poids de la voiture ? (5 personnes à bord plus bagages )
Le frein électrique qui est sur Off une fois la batterie pleine ?
Disques voilés ?
D’où cela pourrait venir d'après vous ?
#2 21-08-2018 16:13:58
Re: Freinage pas très rassurant...
Il te faudrait vidanger tout le circuit de freinage wink
Sinon il est à combien l'Excellium 98 en Andorre?
#3 21-08-2018 16:22:42
Inscrit(e): 25-01-2016
Lors des grands descentes et quand la batterie arrive au max de sa capacité il n'y à plus de freinage électrique  et donc forcément on perds un peu de puissance de freinage, et on sens que les freins réagissent différemment
#4 21-08-2018 16:28:26
Quand il n'y a plus de freinage électrique, le freinage est dit normal ... s'il trouve que ça ne freinait pas assez à son gout, c'est que le liquide de frein est à changer en priorité... surtout s'il n'a jamais été changé...
Le RX étant un véhicule très lourd, le freinage est plus sollicité et le liquide chauffe plus... en refroidissant et avec le temps il se charge en humidité... et normalement, il est à vidanger tous les 2-3 ans.
#5 21-08-2018 16:32:31
Inscrit(e): 29-01-2014
Le remplacement du liquide de frein se fait tous les 30000kms ou 2 ans, mais l'intervention nécessite le Techstream pour pouvoir purger le circuit de freins.
#6 21-08-2018 21:00:29
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Donc passage chez Lexus obligatoire ou un garage standard peux le réaliser ? (Lexus n'est pas à côté de la maison me concernant)
#7 21-08-2018 23:49:41
Chester
Le liquide de frein a été changé en mars dernier (normalement d'après la facture de Lexus...)  yikesAjouté plus tard 01 min 46 s:
Aucune idée
Je suis descendu jusqu'en Espagne full 'E85 mais introuvable là bas donc j'ai tourné 15 jours en SP95
#8 22-08-2018 08:08:49
Il ne faudrait pas alors que tu ais glacé les plaquettes :\
Après je ne peux te dire ; pas encore monté en Andorre avec le RX ... mais jamais eu de soucis de freinage avec la Civic Hybride (et pourtant le liquide de frein avait 11 ans) ou quelconque voiture... quand j'appuie ça freine fort
#9 10-09-2020 13:26:29
Vle60
Inscrit(e): 31-03-2020
Salut tout le monde
J'ai plus ou moins un problème similaire
Je m'explique : j'ai comme l'impression que lors d'un freinage "normal" ( arrêt à un stop par exemple ) il y a un moment où le freinage est mis en suspend, comme si le véhicule glissait...
La purge date... Je vais voir pour faire ça en priorité
Chester, comment as tu résolu ton soucis ?
#10 10-09-2020 13:37:38
Autant je pense que Chester a ressenti l'effet de la différence de freinage avec un véhicule lourd, chargé et en forte descente, que dans ton cas je dirais que le liquide de frein est peut-être mort. Il faudrait le tester pour confirmer et surement remplacer tout cela en vérifiant plaquettes et disques.
#11 10-09-2020 13:44:14
Vle60
Yes je pense aussi
Les plaquettes sont récentes et les disques ne montrent pas de voilage, sillon ou couleur anormale
Ça me fait comme si le système de freinage venant du système hybride faisant correctement le taf, et que le système hydraulique de freinage était dépassé dès qu'on le sollicitait (bulle d'air? Liquide HS?)
Je vais voir pour prendre le cordon qui va bien avec techstream "chinois" de ce que j'ai pu voir sur d'autres topics du forum
=> vous confirmez que j'aurai les accès pour mettre le bloc ESP en mode purge?
Autre petite question : savez vous comment est assuré l'assistance au freinage ? La depression d'air est prise sur le moteur thermique ?
#12 10-09-2020 15:22:16
Normalement sur toutes Lexus hybrides il y a un bidouillage a faire pour pouvoir faire la pourge de freins sans le techstream.... mais avec un câble chinois et une copie du techstream ça marche aussi
#13 10-09-2020 18:13:28
Inscrit(e): 19-09-2017
[HS]
Vle60, j'ai modifié ton véhicule dans ton profil, avec "Toyota celica turbo 4x4 1990" tes messages sont peu compréhensibles wink
[/HS]
Et quitte à faire une purge, j'en profiterai pour changer le liquide !
#14 10-09-2020 19:07:07
Vle60
smu a écrit:
[HS]
[/HS]
Ah merci pour le changement, je n'avais pas encore eu le temps de le faire depuis mon achat ( j'ai toujours la Celica ceci dit lol )
Sinon oui, je comptais bien changer le liquide dans tout le circuit
Est ce que vous avez une idée de la quantité de DOT3 nécessaire ?
Et merci Richard pour la confirmation  thumb
#15 10-09-2020 21:27:23
Chester
J'ai fait avec 2 bidons de 1 l de DOT3 mais j'ai dû utilise 1.5l max si je me souviens bien
Une bonne video qui explique parfaitement la procédure
https://www.youtube.com/watch?v=yDdQir5xktU&t=201s
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.73 KiO (Pic : 584.07 KiO) ]
