Bien le bonsoir à tous,
Je cherche à savoir à quoi ressemble le lecteur multimédia arrière ?
J'ai un RX en vue, et j'ai un doute sur l’authenticité de cette option monté dans ce RX.
Je pense que l'option officielle est celui la :
ou celui la :
Si quelqu'un sait à quoi ressemble le lecteur d'origine, je suis preuneur.
SK
Les manuels d'installation (contenant fort probablement des photos ou schémas) sont disponibles ici : https://www.lexus-tech.eu/Aim/Aim.aspx? … menuitem=2
Choisir l'Accessory Group "In-car Entertainment".
A priori il existe 2 versions, les 2 comprenant des écrans fixés aux sièges avant ...
Dernière modification par smu (20-08-2018 07:29:38)
Moi j'ai les ėcrans dans les appuis têtes, le ecteur sous le siège passager avant et 2 casques sans fil, le tout siglé Lexus.
La qualité n'est vraiment pas au rendez vous : c'est lent, le son est souvent coupé, il faut se mettre à 4 pattes pour insérer / éjecter le DVD, la lecture quelquefois impossible, etc.
A mon avis c'est mieux si l'auto n'en a pas vu qu'au final tu ne t'en sert pas
Dernière modification par viggen (20-08-2018 07:54:16)
Il existe effectivement un modèle "de plafond", mais je me demande s'il n'a pas été commercialisé exclusivement en Amérique du nord ...
Référence : https://drivers.lexus.com/t3Portal/docu … ?locale=en ou https://drivers.lexus.com/t3Portal/docu … ?locale=en
Merci messieurs, c'est aussi ce qu'il me semblais, le RX que j'ai vu avec le DVD au plafond n'est pas un modèle d'origine mais un modèle chinois, pourtant le vendeur le vends comme un accessoire OEM à 2500€.
J'ai également l'option avec écrans dans les appuis têtes. Quand je l'ai acheté, le gars m'a montré qu'ils s'allumaient et tout ; mais en fait, le lecteur dvd n'a jamais voulu lire un dvd. Du coup, j'ai monté un raspberry PI3. C'est très pratique, pour les long trajets, je branche le disque dur et je suis tranquille avec les petits.
Après Viggen a raison, c'est galère avec les casques infrarouges car il faut être vraiment dans l'axe des émetteurs. Mais bon, mais trois enfants sont petits, les deux grands (6 et 4 ans) prennent les casques, la dernière (2ans) se contente de l'image et ça n'a pas l'air de la déranger. Et après on va dire que les derniers sont chouchoutés !
Je pourrais faire des photos à l'occasion.
Hello Maje, peux tu en dire plus sur le Rasperry ?
Un exemple d'installation "homemade" : https://youtu.be/9Nlm3wW-zHU
Un peu fouillis mais pas mal son écran 17 pouces, on gros pour 300€ on s un bel écran et des casques audio, aller hop, encore un truc dans la To Do List
Oui c’est vrai que c’est pas mal l’écran ... après y a des fils partout !
Alors pour mon histoire de raspberry, il faut un raspberry, tu installes dessus Kodi, c’est un média center ; il y a moulte forum sur le raspberry qui explique bien mieux que moi...
Une alimentation... j’ai pris un petit transfo sur Amazon 12v vers 5V puisque le raspberry est alimenté en 5V... on pourrait passer par un allume cigare mais le soucis est que tu es limité en ampères et tu ne pourras pas alimenté un hdd avec le raspberry... donc un petit transfo et j’ai sacrifié un câble usb - mini usb, pour récupéré la partie qui va aller sur le raspberry...
Ensuite il faut passer le son et l’image ... ayant déjà les écrans avec du rca... j’ai du utiliser le jack du raspberry qui sort de la vidéo et l’audio... donc je perds en qualité ... dommage car le raspberry est équipé d’un hdmi... donc si tu monte un écran « deuxième monte », tu pourras profiter du port hdmi et d’une qualité top.
Petite info, les RCA ne correspondent pas entre le Lexus et le raspberry... c’est à dire que le jaune ne vas pas sur le jaune, le rouge sur le rouge etc, il y a une inversion à faire ... j’ai plus l’information là tout de suite, mais, je pourrais la donner a ceux que ça intéresse...
Et après il faut un moyen de piloter tout ça ... pour l’instant j’ai un tout petit clavier/pad Bluetooth...
mais ... j’ai remarqué qu’il y avait une seule télécommande pour les écrans et le lecteur dvd d’origine du Lexus ... qu’il y avait un jack qui descendait des écrans vers le lecteur dvd ... 3 fils... donc les 3 fils du récepteur infrarouges des écrans ...
sachant que tu peux brancher un récepteur infrarouge sur les ports du raspberry et faire une reconnaissance de n’importe quel télécommande infrarouge en tapant quelques lignes de codes (je l´ai fait avec la télécommande de l’ampli du salon sur mon raspberry dans le salon, du coup, une télécommande pour deux appareils!), je suis sûr qu’il y a moyen de piloter le raspberry avec la télécommande Lexus... il manque juste à savoir comment câbler le jack sur le raspberry.
Voilà les petites informations.
Faudrait que je fasse des photos pour montrer... pour l’instant je fais tenir ça dans une petite boîte en boîte peinte en noire ; elle est au format 1 din, en lieu et place du lecteur dvd d’origine.
Juste une petite contribution si vous recherchez le schéma d'installation /de câblage du système dvd avec les appui tête, il est en pdf sur ce lien : https://www.lexusownersclub.co.uk/appli … p?id=28903
Il faut s'inscrire sur ce forum pour y avoir accès, si ça peut servir...
Mais pour ma part impossible de les faire fonctionner, le lecteur dvd semble hs... Mais les écrans s'allument.
Lexus Rx 400h Pack président 02/2007 gris/beige
Honda Cr-v luxury 2007 Gris
Toyota Auris HSD 2014 pack lounge blanc nacré
Toyora Prius 3 gris foncé
Eure et loir
