#1 18-07-2018 07:35:48
Josl1
Véhicule : CT200h Passion
Reconnaissance clé - alarme
Le précédent propriétaire de mon RX, avait fait refaire une 3ème clé. Elle est grise, alors que les 2 autres sont noires.
J'ai voulu la tester hier soir.
La partie télécommande ne fonctionnant pas, j'ouvre l'auto par la serrure du côté conducteur.
Je tourne la clé sur la droite, clac clac clac, les portières se déverrouillent.
J'ouvre la porte, et là.....l'alarme se met en route. Bon, il n'est QUE 21:30.
J'enfiche la clé dans le Neiman, tourne d'un cran, l'alarme continue d'arroser le quartier.
J'essaie d'actionner le bouton de verrouillage/déverrouillage, rien n'y fait, je continue à en prendre plein les oreilles (mes voisins aussi).
Je rentre donc chez moi rechercher ma clé habituelle, et là, par la télécommande, j'arrive à arrêter l'alarme.
J'en profite pour saluer tous mes voisins, sortis de chez eux :-)
Le point qui m'interpelle, c'est que l'ouverture de la voiture par la serrure, avec la clé grise, n'aurait pas dû déclencher l'alarme, puisqu'elle a déverrouillé les portières...
Je me trompe?
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#2 18-07-2018 07:53:35
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Re : Reconnaissance clé - alarme
Ce n'est qu'une clé mécanique, elle ne possède pas l'électronique avec le code de déverrouillage alarme + moteur.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#3 18-07-2018 08:27:45
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
j avais les 3 cles mon ex RX 400h
2 noires et 1 grise
noir = j avais toutes les fonctions ( avec alrme etc..) = ouverture vehicule /fermerture vehicule /coffre electrique
grise = ouverture/fermeture mais pas la fonction pour ouvrir le coffre mais sinon j avais exactement la meme electronique a l interieur . je n avais tout simplement pas le bouton pour ouvrir le coffre a distance sur la coque de la cle grise .
les 3 cles sont fournies d origine
Ajouté après 05min 42s
si ta voiture est fermée par la telecommande alors tu dois ouvrir avec la telecommande pour desactiver ton alarme . si tu fermes avec ta telecommande et ouvre de façon "mecanique" l alarme va se mettre a hurler comme tu as pu le constater
#4 18-07-2018 09:21:11
Josl1
C'est étrange ça.
Imaginons que je ferme à la télécommande, et qu'elle tombe en panne (plus de pile par exemple).
Pas d'autre solution pour ouvrir, que la solution serrure...
Porsche 996 C4 2000
#5 18-07-2018 09:36:16
nico91
Lieu : etampes
alors pour avoir eu deja le probleme en vacances , j etais bien content de trouver un double des clefs dans le sac de ma copine
Ajouté après 01min 11s
ou alors il y a peut etre une procedure a respecter dans ce cas la , mais je ne la connais pas . dans le manuel peut etre ??
#6 18-07-2018 09:49:08
Josl1
C'est exactement ce que j'ai fait hier. J'ai mis le double dans son sac, en prévision des vacances à venir dans 3 jours.
Porsche 996 C4 2000
#7 18-07-2018 18:54:25
dave
Véhicule : Mini countryman 2017
Lieu : savoie
Bonsoir,
Pour info, la troisième clé grise est la clé « voiturier » que tu donnes au voiturier et qui n’ouvre pas la boîte à gants. C’est la seule différence avec les noires.
Tout est noté dans la notice.
#8 18-07-2018 19:34:01
Normalement ni la boite à gant, et s'il y a un bouton caché dans la boite à gant, il ne peut pas ouvrir non plus le coffre.  tongue
#9 18-07-2018 20:47:16
nico91
Lieu : etampes
voila donc pourquoi je ne savais pas ...................j ai jamais eu l occasion de filer mes clefs à un voiturier lol
#10 19-07-2018 08:13:13
Josl1
Je viens de jeter un coup d'œil dans le manuel.
Effectivement, la clé grise ne sert en aucun cas à ouvrir/fermer la voiture.
Merci pour vos retours, j'ai au moins appris quelque chose :-)
Porsche 996 C4 2000
#11 19-07-2018 21:16:04
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
des fois les manuels sont interessant a lire n'est ce pas ?
qu'est ce qu'il devient ch---t ce forum
Dernière modification par BZV37 (19-07-2018 21:17:00)
#12 20-07-2018 15:35:12
Ah non alors! Si le manuel devient plus intéressant que le forum, il faut se ressaisir.  big_smile
#13 24-07-2018 11:38:28
Frère
Véhicule : RX400h 1E0 (Flint Mica) 2006PP
Lieu : France
De mon côté j'ai une alarme dès que j'essaie d'ouvrir le RX avec la clé manuellement. Je n'ai que deux clés avec télécommande (pas la clé voiturier). ça le fait avec les deux : j'ouvre manuellement, l'alarme se déclenche mais s'éteint soit en utilisant la télécommande de la clé, soit en mettant le contact
curieux, mais au final je ne m'en soucie pas trop
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#14 03-03-2019 14:20:36
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
Je remonte le topic vu que j'ai le même souci...
Ma clé noire fait des siennes car parfois après quelques heures d'immobilisation et avoir correctement fermé la voiture avec la télécommande, celle ci ne marche plus au moment de déverrouiller les portes...
Pas d'autre choix que de glisser la clé dans la serrure et là attention les oreilles  mad
Il faut que je démarre pour que l'alarme se taise enfin...
J'ai changé la pile, résultat inchangé  sad
Chez Lexus on me parle de changement de centrale de programmation contre 1500€  lol Oui bien sûr !
Je sais plus quoi faire car c'est vraiment pesant (surtout pour les voisins cool)
Réinitialiser les clés ?
Débrancher la batterie 12v ?
Si je ferme la voiture manuellement avec la clé et que je tente de l'ouvrir de la même manière, est ce que l'alarme se mettrait à hurler ?
#15 03-03-2019 21:47:13
Lieu : Puy De Dôme
Non
#16 04-03-2019 11:40:56
Chester
Donc c'est seulement la commande à distance qui active l'alarme ?
#17 04-03-2019 12:04:22
Lieu : Puy De Dôme
Tu peux aussi désactiver juste l' alarme volumétrique juste après avoir coupé le contact en appuyant sur le bouton en haut, avant de fermer les portes avec la télécommande.
J' ai le même problème parfois à des emplacements précis sans doute perturbé par une source extérieure.
As tu ce problème partout ?
#18 04-03-2019 14:21:42
Chester
Non justement c'est aléatoire
Des fois devant chez ma maison ou alors dans le garage
Souvent en ville près du boulot...
Sans doutes des ondes "négatives"comme tu dis mais bon avec mon ancien XC90 ou la Mini de ma femme  je n'ai jamais eu ce soucis.
Saoulant à force...
#19 04-03-2019 17:57:39
BZV37
Lieu : Tours
exemple: Prés d'une antenne relais sur chateau d'eau a certaines heures( surtout 17 heure debauche) j'avais un client qui ne pouvait plus fermer ses volets bubendorff les emissions radio de l'operateur de telephonie bloquait tout.
J'ai eu des soucis aussi avec le recepteur de fermeture de porte centralisée sur boxer peugeot la cons m'a fait une remise a jour du recepteur (au depart ils voulaient me changer une carte il a fallu se battre pour leur demontrer que la centralisation fonctionnait bien mais pas la telecommande qui buguait)
Dernière modification par BZV37 (04-03-2019 18:13:16)
#20 08-05-2019 21:23:35
Alain0044
Véhicule : RX 450h PP 2011
Lieu : Nantes
Question :
Quelles sont les clés remises à l'achat d'occasion d'un RX 450h PP de 2011 si j'ai cette information issue du vin
Key plate    :     Zippo 2 for hv + card
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
C-MAX, Espace,  Rover 827Sli, 405 ....
#21 08-05-2019 23:56:05
Lieu : Pont-Audemer
2 clés avec télécommande au format Zippo et une clé plate format carte de crédit.
#22 09-05-2019 08:32:55
Alain0044
Lieu : Nantes
Elle sert à quoi la clé plate ?
RX 450h 2011 PP
#23 09-05-2019 08:41:51
Lieu : Pont-Audemer
Pareil que les autres, sauf qu'elle n'a pas de boutons.
#24 09-05-2019 09:22:08
Et que c’est une vraie main-libre, non?
#25 09-05-2019 09:33:14
Lieu : Pont-Audemer
Ben... vu les clés livrées, je ne vois pas à quoi servirait une smartcard sans le main-libre.
