#1 16-06-2018 13:59:16
lolotutu
Inscrit(e): 10-06-2018
Défaut peinture Pare chocs AR is250
Une autre IS250 de 2009 qui me tente mais sur laquelle il y a un défaut peinture sur le pare choc arrière.
https://drive.google.com/open?id=1UM4xg … 4Z9ZPF5eDb
Suite à un léger choc ? Usure anormale suite à défaut de fabrication ? Une retouche mal faite ?
Merci pour vos avis éclairés
.Je l'aurai, un jour, je l'aurai ! ... mon IS250.
Ca y est je l'ai ! ... mon IS250
#2 16-06-2018 14:11:46
shu
Inscrit(e): 28-11-2013
Re: Défaut peinture Pare chocs AR is250
oui c'est bien dû à un choc, quelqu'un m'es rentré dedans et c'était les mêmes dégâts, si tu fais repeindre, veille à ce que le pc soit changé, sinon, ça réapparaîtra, pour info le miens a été peint 3 fois et au bout de la 4ème, changement du pc.
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
#3 16-06-2018 14:42:01
lolotutu
Merci shu
J'ai lu des retours d'expérience de personnes qui s'étaient faite enfoncer le pare choc : celui-ci a absorbé le choc en se déformant puis est revenu en place en laissant juste quelques  "marques". Par contre, les longerons de dessous de caisse avait morflé : le choc s'étant produit directement vers ceux-ci
PS : Te souviens-tu à quelle vitesse grosso modo a eu lieu ton impact ?
#4 16-06-2018 15:42:40
Il me semble qu'au delà de 5km/h, on dépasse la déformation élastique. Après jusqu'à 10-15km/h, une première pièce se déforme (les attaches du par-choc), puis après c'est les longerons.
Il ne faut vraiment pas aller vite pour qu'il y ait des déformations permanentes.
#5 16-06-2018 18:01:13
lolotutu
Oui c'est grosso modo le souvenir que j'avais concernant les différents paliers de vitesse
Le tout est de savoir si :
1) choc de véhicule à véhicule il y a eu
2) à quelle vitesse ?
3) si des déformations plastiques sont apparues
4) si elles ont été réparées
J'ai récupérés les factures et je me plonge dedans : comme il y a le nom et adresse des anciens proprio (2nde main), ça devrait le faire pour les contacter
Bon comme je n'ai ni les factures du 1er proprio mais surtout, ni le carnet d'entretien, je laisse tomber ce véhicule. Je préfère quand les choses sont claires
[ Généré en 0.005 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.94 KiO (Pic : 521.99 KiO) ]
