#1 24-05-2018 15:36:16
Josl1
Véhicule : CT200h Passion
Problème affichage écran autoradio RX400
L'écran LCD de mon autoradio, me joue des tours. je parle de celui rétro-éclairé en bleu.
Hier matin : rien ne s'affiche. J'appuie sur la sélection FM 1, et là, tout s'affiche correctement.
Je repars du boulot hier soir : rebelote, sauf que l'affichage ne revient pas. Au bout de quelques minutes, il apparait, pour s'effacer petit à petit, et ne plus laisser que des segments visibles. Côté boutons, plus rien ne fonctionne, ni même ON-OFF. Seul le réglage du volume est possible. Par les boutons du volant, et l'écran du GPS, tout est ok.
Soudain, tout redevient normal...
Pas pu essayer aujourd'hui, car j'ai pris le Flat6, mais avez-vous déjà rencontré ce genre de problème?
Merci d'avance
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#2 24-05-2018 17:15:17
LaJague
Véhicule : RX400h PP 2007
Lieu : 49
Re : Problème affichage écran autoradio RX400
j'ai ça assez régulièrement, à priori dû à la chaleur car beaucoup plus souvent l'été
je passe par l'écran GPS pour changer en cas de besoin
#3 24-05-2018 19:55:44
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
Je confirme.....ça me l'a fait une fois ...
Écran de la radio vierge.....Après avoir laissé  la Baleine en plein cagnard pendant trois heures....puis c'est revenu tout seul après 15 mn de roulage avec la clim afin de rafraîchir tout monde.....blague électronique typique.... yikes
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#4 24-05-2018 20:05:41
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Lieu : Clermont-Ferrand
OUI n'aime pas la chaleur.
#5 25-05-2018 06:59:33
asgeir
Véhicule : lexus rx450h pptd
c'est la connectique de l'écran qui a bougé.
C'est rien du tout mais il faut tout démonter
#6 25-05-2018 07:31:20
Josl1
Ca se démonte facilement?
Je suis novice en RX...
Porsche 996 C4 2000
#7 25-05-2018 19:38:03
asgeir
oui assez facile j'ai du le démonter 5u 6 fgois pour différent problème.
Il faut en lever les boutons de sieges chauffant pour avoir acces au vis et après le bloc est juste clispé.
Attention au branchement derrière et après bah il faut dévisser les petit vis autour et faire attention pour déclipsé la facede.
Ensuite tu verras la MAP qui est connectée entre le bloc et la facade qui dans ton cas a du bouger un peu. sufit de bien la replacer et/ou la dépoussiéré et le tour est joué.
#8 28-05-2018 09:33:16
Josl1
C'est rassurant  roll
Merci pour le conseil. Je vais regarder ça, si le problème persiste.
Je n'ai pas roulé avec le cachalot depuis....
Porsche 996 C4 2000
