Je crois que tout est dit dans le titre ...
Ma CT200h ne fait pratiquement pas de bruit quand le cligotant est en marche ( aussi gauche, droit, que warning ) .
Bref je trouve ça dangereux et j’aimerais bien changer ce bruiteur .
( A moins que ce soit un paramètre réglable .... mais dans ce cas ou ? )
Merci d'avance de vos réponse
Basiquement le bruiteur, c'est le relais lui même, sous le tableau de bord.
ok je ne pensais que c'était le relais qui fesait le bruit .....
Bon je mettre le nez sous le tableau de bord ... a gauche a droite, couleur de la béte ?
Je n'ai pas de CT, mon conseil serait de mettre les warnings et de le faire à l'oreille, puis au touché en mettant les doigts dessus on ressent les vibrations. (il faut être un peu musicien?)
C'est en dessous du volant sur la gauche.
Mais il faut être contorsionniste pour l'atteindre.
La position que je trouve la plus confortable est de se mettre le dos à plat sur le tapis de sol, les pieds reposants par terre (avec la porte ouverte).
On a ainsi le dos bien à plat, les mains libres, et le regard est bien dans l'axe.
Je peux rester dans cette position très longtemps.
Dernière modification par Astrix64 (15-04-2018 10:25:08)
ça marche comme sur les 4L sur la CT ? c'est rigolo ça
chez les autres constructeur il y a longtemps que les relais ne fond plus de bruit (sauf des gros truc de puissance bien sur) et ils ont mis un petit buzzer pour remplacer le bruit.
