Livré il y a quelques jours, je découvre mon RX au fur et à mesure.
La joie du silence, et l'absence de vibrations dieselesques.
Au milieu de ce silence de roulage, un grincement pénible émane de l'accoudoir de la portière AVG, dès que je pose ou enlève mon coude. La partie plate supérieure de celui-ci semble s'affaisser, ce qui génère le grincement.
Sauriez-vous comment ce dernier se démonte, pour que je puisse comprendre ce qui se passe?
Merci d'avance.
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
En général c' est cassé ce qui est le cas du mien, je n' ai pas démonté juste mis du produit de nettoyage plastique entre l' accoudoir et la garniture, ça ne grince plus.
Sinon il faut démonter la garniture qui est clipsée et il y a une vis derrière le cache de la poignée.
Je vais essayer de faire glisser un lubrifiant à base de silicone, bonne idée.
J'avais bien peur de la solution "vissé depuis l'arrière du panneau de porte".
Il y a un post sur le démontage. Je vais regarder plus en détails alors.
Porsche 996 C4 2000
J'ai le même problème, je vais tester la même solution. Pour démonter la garniture je l'avais fait sur l'IS200 et ce n'était pas si dur (juste faire très attention à ne pas rayer les plastiques)
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
Ben j'ai la même chose ! J'avais regardé un tuto de démontage, effectivement c'est pas hyper compliqué mais bon ça semble bien laborieux quand même.
Du coup, je vais faire comme vous et glisser "du gras"
merci !
Une bonne tranche de Saindoux derrière et il n'y paraîtra plus !
Ou du jambon...
J'ai retrouvé dans mes produits d'entretien, une bombe de lubrifiant silicone, pour traiter les joints de portière en hiver.
Je vous tiens au courant du résultat.
Mais, c'est pénible ce grincement....
Porsche 996 C4 2000
ça sentira sûrement moins mauvais que le saindoux cet été
N'en mets pas trop quand même !
J'ai donc injecté un filet de lubrifiant au silicone.
Grincement éliminé, problème résolu...
Porsche 996 C4 2000
