#1 14-03-2018 19:01:38
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
RX 400 H fort kilométré ... quel risque ?
Tout est dans le titre  cool
Quel risque y a t'il a trouver un RX 400H avec plus de 250 000 kms ?
Surtout au niveau de l'hybride ?
Merci par avance
SK
#2 14-03-2018 19:10:57
LaJague
Véhicule : RX400h PP 2007
Lieu : 49
Re : RX 400 H fort kilométré ... quel risque ?
faut voir l'entretien et les points "noirs" (refroidissement) sinon rien à craindre , le mien vient de dépasser les 220k et se porte comme un charme !
(pas fait de bilan batterie, mais ça me tente juste pour savoir, car je ne pense pas que ca existe par les appli des tels)
#3 14-03-2018 19:30:02
Montero79
Bonsoir SuperKaribou.
Ce n'est pas les km mais l'entretien effectué qu'il faut regarder.
Si tu consulte le forum il y a plusieurs sujets identiques ou tu trouvera tout plein de réponses.
#4 14-03-2018 20:32:00
Lieu : Puy De Dôme
bien sûr que si ça existe
http://prius-touring-club.com/vbf/showt … dassistant
#5 15-03-2018 06:31:23
SuperKaribou
Lieu : Var
J'ai presque parcouru les 28 pages du forum sur le RX, en effet les RX a fort kilométrage n'ont pas l'air d'être un soucis.
Je vais sérieusement me pencher sur la question.
#6 15-03-2018 09:30:23
lemanu
Véhicule : RX 400 h 2007 & CT200h 2011
Lieu : 29
J'ai croisé qqn qui en a un de 300 000 km . RAS seulement entretien courant.
Bien vérifier historique entretien (dont la courroie) et petite faiblesse connue sur le radiateur (à surveiller) , vérifier amortos aussi
#7 15-03-2018 10:42:06
Ilan
Véhicule : RX 400H 2007
En même temps, les amortisseurs restent du consommable. Faut les changer tôt ou tard smile
#8 15-03-2018 14:01:45
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
J'ai moi même acheté un 400H il y a 15 jours en raison justement de sa fiabilité
Un Black Edition de 2009 avec 115 000 km. Entretien suivi et rappels faits
Intérieur et extérieur paraissent neuf  !  C'est fou ! Personne me croit quand je donne l'âge du cachalot
Mon beau-père a eu un Rx de 2007 à 2014 : 358 000 km et RAS  cool
Pneus tout les 45 000 km
Freins tout les 100 000 km (plaquettes, les disques durent encore plus longtemps)
Deux fois les amortisseurs
Deux fois la courroie de distribution
Deux fois seulement les bougies (même chez Lexus, a moins de vouloir suivre à la lettre les entretiens, on lui a dit que les bougies tenaient facilement 150/180000 km  !fou)
A 90 000 ils les ont démontées pour lui montrer : quasi neuves ! Sous garantie donc Lexus les a changées quand même mais le beau père les a gardé et fais monter 4 ans plus tard dans un petit garage, à 250 000 km environ  big_smile
Pas de souci de radiateur ou de jantes qui s'oxydent non plus comme quoi tous ne sont pas touchés
Aux dernières nouvelles le lexus roulerai toujours...
Là il a pris un 450H et il en est ravi aussi
#9 15-03-2018 21:01:02
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Lieu : Clermont-Ferrand
Bon retour, merci
#10 30-06-2018 22:41:33
Tilapia
Véhicule : LEXUS RX 450h 2016
Lieu : Niort (Deux Sèvres)
Mon RX 400h de 2006 a passé les 260 000 km et toujours RAS :
- Entretien courant plutôt économique chez TOYOTA (pas de CC LEXUS à proximité). Bougies à 90/180 000 et Courroie à 150 000 km.
- Les pneus 45 000 à l'avant et 85 000 à l'arrière (Goodyear Powergrip).
- Amortisseurs d'origine. J'ai demandé l'avis de TOYOTA qui après essai m'a dit que c'était encore bon pour un moment.
- Freins : 1 fois les plaquettes AV à 215 000 km
- 1 joint spi de sortie de boite a été remplacé.
C'est incroyable mais c'est tout !
Le 450 me fait de l'oeil !
RX 450h Executive 2016, 90 000 km - Noir / Int. Beige
RX 400h Président 2006, vendu à 273 000 km - Gris Eclipse / Int. Beige
#11 01-07-2018 10:03:59
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
salut
je viens de vendre mon 400h avec 277000 km que j avais achete a 200000km a son premier proprio.
RAS au  niveau  du CT
elle va une fois par an en revision chez toyota , j ai changé pneus,amortos avant,disques et plaquettes av et c est tout de memoire , ah si une batterie 12v il y a 2 ans.
et maintenant place a un 450h !!
#12 01-07-2018 11:49:35
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
Juste pour info combien l'as tu vendu ?
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#13 01-07-2018 12:52:49
SuperKaribou
Lieu : Var
Et du coup niveau système hybride RAS ?
#14 01-07-2018 18:45:52
nico91
Lieu : etampes
j avais eu le rappel pour l' inverter qui avait ete fait avec son 1er proprio , sinon ras coté hybride.j ai regardé dernierement  la valeur des element de batteries avec mon ELM , et tous les elements sont equilibrés à 0.2 v de memoire.
#15 03-07-2018 14:57:25
Frère
Véhicule : RX400h 1E0 (Flint Mica) 2006PP
Lieu : France
Hello
La semaine dernière, révision de mon 400h à 191.000km (5000km en un an depuis l'achat, je roule très peu). Aucun sujet, sinon les plaquettes arrière qui s'approchent du remplacement et l'essuie-glace arrière à remplacer.
J'avais demandé un changement de batterie car comme j'utilise le RX une fois par mois au mieux elle se vidait trop souvent (donc maintien de charge avec chargeur mural).
Ils ont juste du remplacer... l'une des ampoules d'éclairage de plaque arrière !
Le reste est nickel.
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#16 16-08-2018 16:49:13
SuperKaribou
Lieu : Var
Ola les amis,
Bien ça y'est, avec madame, on veux franchir le pas et passer au 400H.
J'ai donc mis la dady mobile en vente et j'ai été essayer un 400H hier après midi.
Autant, je n'avais pas du tout aimé le RX300 (pas assez puissant, la suspat pneumatique ne ma pas convaincu, logiciel embarqué non digne d'un tel véhicule), autant le 400H m'a agréablement surpris.
Alors, je viens d'imprimer le Maintenance Schedule pour vérifier tout les points ou je dois faire attention, en gros, c'est 90/180/270 000 kms pour les bougies, tout les 150 000 kms pour la distrib et 180 000 kms pour l'huile de BVA.
Le truc qui m'a surpris, c'est que celui de mon essai hier (un Black Edition), n'avais pas de radars de recul ...
De plus je ne trouve d'infos fiables sur l'autonomie de la batterie.
J'ai vu qu'il existait une appli Hybrid Assistant, est ce que certains d'entre vous l'utilise ?
Dernière modification par SuperKaribou (16-08-2018 16:57:21)
#17 16-08-2018 17:12:20
Lieu : Puy De Dôme
Oui bien sûr je pense même que l' on est plusieurs à utiliser HA
#18 16-08-2018 19:35:26
SuperKaribou
Lieu : Var
A quoi sert exactement HA ? Que pour du contrôle ?
J'ai un EML327 pour Torque, c'est compatible du coup  ?
#19 16-08-2018 19:52:26
L'autonomie des batteries sur tous les véhicules Toyota/Lexus, c'est autour de 2km. Mais cela n'est pas vraiment important, car il ne faut surtout pas chercher à rouler à tout prix sur les batteries aux risques que celles si se mettent à ce recharger pas dans le moment le plus opportun mais juste parce que tu l'auras mal utilisé.
La conséquence sera juste une sur-consommation.
Pour HA va sur le site: HA
L'ELM327, ne fonctionne, soit pas bien, soit pas du-tout avec HA. Voir le site: Le dongle de prédilection est l'OBDLink LX qui est assez cher 60-85€.
#20 20-08-2018 12:25:40
SuperKaribou
Lieu : Var
Merci Astrix, je vais étudier la chose.
J'ai pu essayer un Rx400 de 2005 je confirme que l'interface multimédia et gris verte moche alors que celui de 2007 a une interface multimédia noir bleu beaucoup plus sympa.
La vraie question concernant cette interface et de savoir si en dehors du design de celle-ci est-ce qu'elle apporte un changement technique au niveau de l'utilisation ?
#21 22-08-2018 16:06:33
Frère
Lieu : France
Hello
Je suis passé d'une IS200 à un RX400h très kilométré l'an dernier. Il fallait de la place pour un 3e siège bébé.  Evidemment dans les petites routes de montagnes je regrette l'IS et ses sensations. Sur les grosses accélérations aussi (le bloc pousse fort mais le train avant ne suit pas bien). Pour le reste c'est un très très bon véhicule, ma conso est en baisse malgré le poids massivement supérieur (j'anticipe énormément, je freine au minimum avec la pédale), le confort est d'un autre niveau. On revient d'un long voyage estival et il s'est vraiment montré sans reproche.
Concernant la Black Edition de mémoire elle est moins bien équipée que les Packs Président, ce qui expliquerait l'absence de caméra de recul. ça doit justifier une vraie décote sur le prix vu le gabarit de la baleine.
ex :
#22 22-08-2018 21:26:38
BsN
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : Parc des Volcans
Normalement la série Black Edition a bien la caméra de recul puisqu'en fait c'est un pack President en noir uniquement , avec les barres de toit en plus.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=15687
#23 26-08-2018 16:50:03
lemanu
Lieu : 29
Très bon véhicule. Mais je le déconseille pour les zones de montagne .
Disque avant juste changé . Ils étaient d'origine à 148000 km
#24 26-08-2018 19:16:24
BsN
ah, et pourquoi donc ?
#25 26-08-2018 19:50:42
SuperKaribou
Lieu : Var
Et effet pourquoi donc ?
