Je voulais savoir s'il vous arrive parfois d'être dans l'impossibilité de fermer ou d'ouvrir votre Is avec le plip ?
Quand çà m'arrive, je remonte dans la voiture, verrouille toutes les portes avec le bouton de condamnation, déverrouille ma porte conducteur, sort puis la ferme à clef.
J'ai remplacé la pile par une neuve mais ça m'arrive encore.
J'ai l'impression que c'est toujours aux mêmes endroits (ou c'est un hasard, ou le froid):
piscine d'Herblay (il y a des câbles électriques) et Art de vivre d'éragny (y a des capteurs au sol sous chaque place).
L'is est peut-être sensible aux perturbations électromagnétiques ?
Dernière modification par Sebmoi (15-03-2018 00:31:16)
Ça fait la même chose avec ton double ?
Le communication passe par une bande de fréquence qui peut être polluée par des équipements environnants.
Le meilleur test est d'essayé dans un endroit dégagé afin de vérifier si le problème est environnemental ou de l'IS ou de la télécommande qui aurait un faux contact.
En ligne
Çà me l'a refait ce soir à la piscine d'Herblay.
Impossible de fermer les portes avec le plip
(la Led s'allume mais rien).
1h30 après, impossible de les ouvrir.
J'ai démarré, je suis allé dans une rue proche et j'ai retenté...
Çà refonctionnait.
Je testerai prochainement avec le double.
moi j'ai que le coffre qui marche plus ! j'ai essayé avec le double et pareil !
j'imagine que c'est le même capteur dans l'habitacle pour les portes et le coffre ? je penche pour un problème de mécanisme au niveau du coffre, faudra que je démonte ça un jour pour voir
mon IS 200 : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 58#p330858
Çà refonctionnait.
Là, on dirait que l'environnement de la piscine est polluée. Effectivement à confirmer avec l'autre clef.
En ligne
Theo, demonte pour voir : c'est possible qu'en démontant la baguette pour remplacer une lampe d'éclairage toi ou un ancien proprio) de plaque, la serrure ait été mal remise.
je pense plus que le mécanisme est "grippé", ça marchait nickel quand j'ai acheté le voiture et pendant les 2 premiers mois ! j'ai remarqué le problème quelques temps après le changement de pare-brise par la concession, mais je pense pas qu'il y ait un rapport !
Je suppose que tu l'as déjà aspergé de dégrippant ?
Moi quand on m'a changé ma porte conducteur, ils avaient mal remonté le mécanisme de la serrure.
Un jour ma pile de plip m'a lâché et impossible d'ouvrir la voiture avec la clé.
J'ai vite été acheté une nouvelle pile et j'ai démonté la garniture...
C'est là que j'ai vu une tige qui pendait : je l'ai reclippsé et problème résolu.
Il faut vraiment tout tester quand une voiture revient de réparation.
