Bonjour tout le monde,
Il y a une semaine, j'ai eu une crevaison, j'ai utilisé le kit de réparation anti-crevaison, j'ai regonflé et injecté le produit à l'intérieure du pneu avec le petit compresseur, ça a bien marché, j'ai pu regagné à un garage pour réparer le pneu, certains garagiste disent que c'est impossible de réparer suite une utilisation de kit de réparation!! faux, si c'est sur la bande de roulement, la réparation est possible, sauf sur le flan du pneu.
Mon problème est le suivant : Je suis allé voir le concessionnaire LEXUS 92, pour acheter une recharge, le vendeur m'a annoncé 140€ la recharge ou 250€ le kit complet!!!
A ce prix là, je préfère installer une roue de secours.
Avez-vous un site ou autre qui vend la recharge du kit au prix raisonnable? Merci d'avance.
Daniel
Le produit dépanne bien, mais, il y a une durée de vie limitée, il y a une date de péremption du liquide. Pour un produit similaire : achètes une bombe anticrevaison de quelques euros en grande surface, ça fera le job.
Les bombes ne fonctionnent pas de la même façon.
Elles injectent une mousse dont il est difficile de se débarrasser par la suite.
Avec le liquide pas de problème pour réparer le pneu par la suite (si la crevaison est bien placée)
Tu peux facilement trouver du liquide en centre auto ou sur le net.
Et pour 250€, tu peux en acheter de quoi crever tous les jours.
Pas de contre indication avec le capteur de pression ? (Tpms)
Vu que c'est le même type de produit que celui fourni avec la voiture, je suppose que non.
Apparemment, il faut éviter d'utiliser les bombes d'anti-crevaison, ça injecte de la mousse, après le pneu est bon à jeter, les centres auto refusent de réparer, par contre si c'est en liquide comme le kit fourni avec la voiture, c'est possible!
Pour le capteur de pression, ça ne perturbe pas du tout son fonctionnement, par contre, il faut faire très attention au moment de démonter le pneu de la jante, le technicien a cassé la valve, la pièce coût 60€, mais il fallait reprogrammer le système de contrôle de pression par Lexus, le pire est qu'il fallait les codes des 4 valves, du 4 démontages de pneus, juste pour relever les 4 codes, car Lexus n'a pas trouvé utile de les marquer quelque part, pour reprogrammer la nouvelle valve, l'ordinateur a demandé les 4 codes à initialiser, donc pièce + main d'oeuvre 268€
, juste pour changer une valve, le technicien a eu la bonne idée de recopier les codes dans mon carnet d'entretien au cas ou!!
Ça, c'est leur gros argument, dans la pratique, c'est qu'ils ne veulent pas perdre du temps à nettoyer pour enlever la mousse, même sur des pneus réparables. Déjà pour voir si le pneu est réparable, il faut nettoyer et enlever la mousse, s'ils disent que ce n'est pas réparable sans avoir enlevé la mousse, c'est possible, mais, ce n'est pas non plus sûr à 100%Ajouté plus tard 16 min 08 s:
Elles injectent une mousse dont il est difficile de se débarrasser par la suite.Avec le liquide pas de problème pour réparer le pneu par la suite (si la crevaison est bien placée)
La mousse ou le liquide, c'est la même chose. Mon père a vidé le liquide de sa CT suite à une crevaison, une fois à l'intérieur, ça mousse de la même manière, lors du démontage du pneu, au centre auto, ils ont montré la différence entre les 2 produits une fois qu'ils aient agis, et, il n'y en avait pas, dans les 2 cas, il faut nettoyer la structure interne pour pouvoir vérifier si un pneu est réparable ou pas.
C'est juste que le produit stocké dans une bombe anticrevaison est dans une forme "gazeuse", c'est directement une mousse, et que dans le "sachet" du kit anticrevaison de la Lexus, on peut stocker le produit a l'état liquide
Je ne sais pas pour le kit Lexus,mais le liquide du lien que je t'ai donné reste bien liquide.
Je l'utilise pour mon vélo, et après plusieurs années il reste liquide.
Perso j'en ai eu pour 115€
Normalement , la durée de vie du liquide est donnée pour 5 ans.
Malheureusement j'ai crevé un pneu arrière hier avec mes pneus hiver et malgré l'usage du kit impossible de regonfler le pneu...j'ai du faire appel à mon assistance et faire embarquer la voiture sur plateau.
Arrivés juste à 18h chez le réparateur, très sympa, mais c'était l'heure de la fermeture de l'atelier et j'ai récupéré ma voiture en fin de matinée aujourd'hui.
Il ne me reste plus qu'à racheter le liquide du kit Lexus....connaissez vous finalement le prix? car celui qui était évoqué plus haut était proche du tarif d'un pneu...
C'était quand même plus simple les roues de secours.....
Ex BMW E92 330D Pack Sport
Ex Toyota Prius III
LEXUS CT200H PASSION 2012 avec TO et ACS/PCS
LEXUS IS 300H Executive
Et...beaucoup de voitures (45) de la 2CV Citroen à la Porsche Carrera
[ Généré en 0.010 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 554.71 KiO (Pic : 571.61 KiO) ]
