#1 09-12-2017 07:47:06
Gibon44
Véhicule : IS 200 '99 & R5 TX '83
Lieu : Vertou
[IS gen1] Dimmer l'affichage de l'autoradio
Salut !
Je possède un Kenwood DDX42BT, avec fonction dimmer pour réduire la luminosité de l'affichage lorsque les feux sont allumés. Cette fonction n'a probablement pas été cablée lors de l'installation de l'autoradio par un ancien propriétaire, et j'aimerais réparer cet oubli.
Seulement, je ne sais pas à quel endroit me brancher ? D'après la notice de l'autoradio, c'est directement intégré à la borne ISO de l'appareil. Je suppose que la fiche d'une IS de première génération ne dispose pas de cette fonction ?
Je précise que seul l'autoradio me pose ce souci, les autres commandes (par exemple les diodes de la platine de chauffage) s'atténuent bien lorsque j'allume mes feux.
AuBoLexus a le même type d'autoradio que moi sur son IS, et le dimmer fonctionne bien.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par Gibon44 (09-12-2017 08:07:07)
#2 09-12-2017 08:49:22
Montero79
Re : [IS gen1] Dimmer l'affichage de l'autoradio
La solution la plus simple consiste a relier le +12v commandé par les veuilleuses sur le fil orange de la prise iso de l'autoradio.
Sur un "vieux modele" ce +12v "illumination" doit deja être présent sur le connecteur de la voiture.
Avec un simple voltmetre ou au pire une ampoule 12v de faible puissance doit te permettre de trouver ce cable "illumination".
#3 09-12-2017 09:07:49
Gibon44
Lieu : Vertou
Je vais regarder ça, en partant du commodo de phares smile Mais je vais commencer pour voir comment est branché l'autoradio, sachant que j'ai des fiches ISO, je serais surpris que cette commande ne soit pas câblée ? Réponse tout à l'heure !
#4 09-12-2017 09:35:29
Montero79
Oui regarde les cables car chez Toyota/Lexus les connecteurs sont propriétaire et non pas iso. Alors regarde bien si tu n'as pas déjà un adaptateur lexux/iso sur lequel le cable orange n'est pas branché tout simplement.
Si c'est bien cela fait moi une photo du cable d'origine Lexus je te dirai ou se trouve le signal "Illumination" sur le connecteur.
#5 09-12-2017 14:16:16
Gibon44
Lieu : Vertou
Alors j'ai ces 2 fiches la branchées sur un adaptateur sortant de l'autoradio.
big-6930212794.jpg?v=1
Et ça, qui doit probablement venir de la sono d'origine ?
big-69302137e7.jpg?v=1
Merci pour ton aide !
Ajouté après 14min 55s
Le câble illumination de l'autoradio arrive entre les 2 pins du bas de la fiche noire, ou effectivement il n'y a rien en face.
Ajouté après 1h 18min 06s
J'ai pris d'autres photos. A en discuter avec un autre membre par téléphone, la fiche d'origine serait la grande blanche ?
big-6930260d75.jpg?v=1
big-6930259f82.jpg?v=1
big-6930258fcb.jpg?v=1
Dernière modification par Gibon44 (09-12-2017 14:18:09)
#6 09-12-2017 21:03:49
AuBolexus
Véhicule : IS200
Moi ce que je comprends des photos c'est:
1- le ISO femelle noir appartient à ton autoradio
2- les ISO mâles marron et noir sont un adapteur ( pas d'origine quoi)
3- le blanc est d'origine. Je ne sais pas à quoi il correspond. (Peut etre pour rejoindre l'amplificateur si équipé à l'origine).
A ta place je regarderais jusqu'où vont les câbles à partir de l'iso marron/noir.
Je pense qu'ils passent par derrière la boîte à gants pour arriver aux pieds du passager à gauche. Là où il y a un amplificateur à l'origine sur certaine is200.
Les autres du forum, vos avis?
Ajouté après 20min 33s
Voilà à quoi ressemble le adaptateur iso donc la ou est la fiche blanche au bout de cet adaptateur, devrait être les câbles d'origine. A vérifier. Je ne suis pas sûre à 100%
Dernière modification par AuBolexus (09-12-2017 21:06:26)
#7 09-12-2017 22:56:06
Gibon44
Lieu : Vertou
J'ai 2 Iso femelle : photo 2, il n'y a rien de branché dessus. Photo 4, c'est celui qui sort de l'autoradio. La fiche blanche (photo 3) n'est pas branchée.
Je vais effectivement regarder derrière la boite à gants, il doit y avoir un début de réponse au niveau de l'ampli. Ça veut donc dire que mon branchement passe par l'ampli d'origine ? Quel est l'intérêt du bypass ?
Vous l'aurez compris, je suis total débutant en audio big_smile
Sinon, j'ai testé au multimètre pour trouver un +12 lié aux phares, mais je n'ai rien trouvé.
Ajouté après 40min 29s
J'ai trouvé ça : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=16570
IS de 2000, probablement le même montage que la mienne. En regardant la photo de son ampli, la petite prise femelle sur celui-ci me fait penser à celle que j'ai à l'arrière de mon poste.
Niveau qualité sonore, c'est correct sans plus, je la trouve même moins bonne que l'installation d'origine de mon ex Clio 1 Initiale (Pionner DEH-2006). Après, l'autoradio a tout un tas de réglages que je ne maîtrise pas. J'ai augmenté un poil la fréquence des basses aujourd'hui et je trouvais ça mieux.
Dernière modification par Gibon44 (09-12-2017 23:05:58)
#8 10-12-2017 09:36:10
Montero79
)Bonjour,
Désolé pour la réponse en retard.
Si je comprends bien, par rapport aux photos liées à ton message, le connecteur blanc de 18 pins (2x9) est bien le connecteur d'autoradio d'origine, enfin un des 2 connecteurs car tu dois en avoir un autre.
Chez Lexus, dans 99% des cas l'autoradio est un player sans amplificateur, et il y a un amplificateur soit dans la boite à gant soit sous le siège arrière droit. Cet amplificateur possède des filtres pour alimenter les différents haut-parleurs de la voiture.
Toujours par rapport aux photos "je suppose" que l'amplificateur n'est plus raccordé et que les 8 pins de la broche iso alimente directement les haut-parleurs, est-ce cela passe par des filtres, ?? en tout cas cette connexion d'autoradio dit "After Market" me semble un peu "RockAndRoll" (^_-)
Pour le connecteur blanc que tu montre il me semble que c'est un 2x9 pins qui ne correspond à aucun de mes schémas Lexus, j'ai surtout ceux de la gamme du RX. Mais c'est bien sur ce connecteur que doit se trouver le signal "Illumination", donc à toi avec un voltmetre de trouver un +12v uniquement présent lorsque que tu allumes les veilleuses. Ensuite il te faudra relié ce fil identifié au fil "Orange/Blanc" de la prise ISO de ton autoradio et cela répond au titre de ton post.
Pour ce qui est de la qualité du son je ne veux surtout pas t'aider avec un tel montage, car pas Tip/Top
Chez Lexus comme d'autres marque, l'installation d'un autoradio "AfterMarquet" passe toujours par une interface d'adaptation des signaux audio pour garantir la bonne qualité de restitution du son. Si les autoradio Lexus ne sont pas tiptop par contre la chaine d'amplification et de redistribution sur les HP est remarquable dès le milieu de gamme que ce soit équipé en Pioneer ou en MarkLevinson, c'est quand même con de bidouiller pour avoir plus mauvais....
Tu dois allez plus loin dans ta recherche pour savoir comment est ta liaison entre la prise ISO 8 pins qui sont les sorties haut-parleurs et suivre les 8 câbles pour trouver la réponse.
J'ai moi même effectué cette installation avec un 2din Pioneer AVH-X8800BT sur mon RX300 avec une interface "BeatSonic" (RX82) qui conserve la très bonne qualité du son MarkLevison, mais au lieu d'avoir un lecteur 6CD, un lecteur de cassette, un Bluetooth d'une autre époque, c'est un super autoradio avec des réglages audio très pointus, et c'est quand même sympa de pouvoir jouer un titre en FLAC en affichant la photo de l'album et tous les tags iso, et depuis cet été, j'ai maintenant Waze directement sur l'écran de l'autoradio grace à AndroidAuto, mais là je suis hors sujet.
#9 10-12-2017 15:45:09
Gibon44
Lieu : Vertou
Nouvelle tentative cet après midi pour le dimmer, ça fonctionne enfin ! C'est effectivement sur la fiche blanche que je me suis repris.
N'ayant pas de fiche ou de pins neufs à mettre, j'ai coupé le fil de la fiche blanche, et celui de l'autoradio, pour le relier entre eux. Je les ai connectés par l'intermédiaire d'un Wago, c'est plus sûr qu'un domino, et ça reste démontable. J'ai ce type de connecteur pour ma camera de recul, et ça ne bouge pas.
Concernant le câblage par l'ampli, je n'ai pas trop vu comment ça passait. N'ayant pas le temps de regarder ça avec sérieux, je vais laisser comme ça, et jouer sur les (nombreux) réglages de l'autoradio pour obtenir un son qui me convienne.
Merci pour votre aide en tout cas !
#10 13-12-2017 06:27:40
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Le dimmer est donc sur cette prise la ?
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photo … 75.jpg?v=1
#11 13-12-2017 15:27:29
Gibon44
Lieu : Vertou
Tout à fait ! Je ne l'ai pas trouvé lors de mon premier test au multimètre, je suppose que ma pointe de touche n'allait pas assez loin.
#12 14-12-2017 19:12:16
SuperKaribou
Lieu : Var
Merci pour l'info je ne met que des postes Kenwood dans mes autos, et l'IS à le droit aussi à son double din  smile
#13 14-12-2017 23:29:00
Gibon44
Lieu : Vertou
Je ne connaissait que de nom, j'étais plus habitué à Pionner.
Qu'apprecie tu chez Kenwood ?
#14 15-12-2017 06:01:15
Montero79
Ce n'est que mon avis perso, je préfère Pioneer pour la qualité d'écoute et les réglages de la scène sonore. Je possède un Pioneer avh-x8800bt dans ma Lexus RX300 avec un port SD pour 64Go de Flac, un port usb pour Android Auto et Waze sur l'écran de l'autoradio,  un port usb pour les vidéos et un lecteur dvd que je n'utilise pas.
La qualité audio est remarquable lors des communications téléphoniques pour les 2 correspondants.
Pour Kenwood c'est juste un petit cran en dessous pour un tarif bien plus léger mais la qualité sonore est identique.
Comme beaucoup de marques c'est préférable d'acheter un Kenwood haut de gamme qu'un Pioneer milieu de gamme pour le même tarif.
#15 15-12-2017 07:58:34
SuperKaribou
Lieu : Var
Alors ce que j'aime chez Kenwood :
- le design des postes
- la possibilité de trouver des écrans plus grand que du 6 pouces
- des postes double din pour moins de 250€ proposant un grand nombre de réglages (surtout au niveau des couleurs) et option caméra de recul (d'ailleurs il va falloir que je me préoccupe de ça pour l'IS)
- une qualité bluetooth excellente
Montero79, il existe bien sur un bon nombre de poste probablement supérieur à ce que j'ai moi, mais 3 ou 4 fois plus cher, je ne veux pas mettre plus de 200/250€ car je pense toujours à l'éventualité du vol.
Après pour comparer deux produits, il faut les comparer dans leur gamme respective, et la qualité sonore est le jugement de tout à chacun (hormis si l'on fait des mesures avec un appareillage spécifique).
Je viens de regarder ton Pioneer, c'est un bon bébé
#16 15-12-2017 08:36:56
Montero79
Et oui sur mon Pioneer l'ecran de 7 pouces est detachable et pour le voler il faut connaitre car cela ne ce demonte par facilement sur le Rx.
Je te confirme pour 300€ tu as un tres bon Kenwood, bien superieur au autoradio de premiere monte vendu a prix d'or avec des fonctionnalite minable.
#17 16-12-2017 11:11:25
Gibon44
Lieu : Vertou
Intéressant vos avis smile Donc Kenwood, c'est du bon matos à un bon prix.
Le truc qui me manque énormément, c'est les commandes au volant. J'en avais sur ma Clio 1, je ne sais pas si c'est faisable d'en ajouter sur une IS 1.
Ajouté après 02min 40s
