Bien le bonjour à tous,
Maintenant que l'auto est rabaissé, les roues changées, et qu'elle va bientôt re descendre encore un peu, j'aimerais savoir s'il existe, comme cela avait été fait pour les Mx5 sur le forum Mx5 France, un fichier avec des valeurs de géométrie en fonction des usages :
- stock
- street
- piste
Ou peut on avoir les valeurs OEM ?
Merci par avance
SK
Dernière modification par SuperKaribou (27-10-2017 16:31:40)
Personne n'a d'information ?
Je n'ai pas les valeurs OEM car elles ne sont pas adaptées à la voiture et provoquent une usure importante de l'intérieur du pneu.
Voici les valeurs préconisées par Tony Bones (Wheels In Motion) et que j'avais sur la mienne
Avant
- Carrossage (Camber) : 0°30' écart admissible 0°15'
- Chasse (Caster) : 6°0' écart admissible 0°30'
- Pincement (Toe) : 0°04' écart admissible 0°06'
- Pincement total (Total toe) : 0°08' écart admissible 0°12'
- Direction (Steer ahead) : 0° écart admissible 0°03'
Arrière
- Carrossage : -0°75' écart admissible 0°50'
- Pincement : 0°06' écart admissible 0°06'
- Pincement total : 0°12' écart admissible 0°12'
- Angle d'attaque (Thrust angle) : 0° écart admissible 0°03'
Hello Yemgi, super merci pour les infos, ce réglage est typé comment ?
Je l'avais sur route au départ puis ensuite sur circuit. Usure des pneus presque uniforme, direction précise, pour moi c'était nickel.
La difficulté était de réussir à atteindre les valeurs avec le rabaissement de la voiture
Super si tu as fait de la piste, ce sont des valeurs qui m’intéresse donc.
Je vais noter ça dans un coin, et je m'en occuperais dans un futur proche.
Sont-ce bien les même valeurs pour la 300 Sportcross?
J'y passe bientôt
Quelqu'un peut-il me dire si ces valeurs sont extrapolables sur un 300 Sportcross?
J'ai rendez vous vendredi!
oui c'est le même
Super merci yemgi (guillaume?)
Finalement ils n'ont pas pu le faire, il y a un triangle inf. qui a du jeu...
Je leur demanderais ces valeurs quand je la redéposerais.
Yemgi, Tes réglages donnent du carrossage positif à l'avant alors que d'origine il est négatif ? C'est voulu?
