Salut
J'espère que ton mécano n'a paq QUE la moitié du CAP, la partie démontage, pour le remontage et bien ........
Faut sortir le moteur pour ça ???
Elle se change à un kilométrage prévu en entretien? Si oui à quelle fréquence? Si on change juste la courroie ça peut se faire moteur en place?
Parce que j'étudie des rx450h en occasion autour de 200Kkm.
Dernière modification par lefortbron (27-09-2017 02:29:47)
Intéressé par le RX450H
Ç'est lourd comme intervention pour changer la pompe à eau.
Je vois que le moteur est monté dans la transversal, jamais j'aurais imagine que il était monté ainsi.
On ne peu pas démonter l'aile côté passager pour remplacer la pompe ?
Ça va coûter cher..
Dernière modification par RichardP (27-09-2017 04:42:18)
le 450h a une chaine
Ah oui boulot de malade. Lexus nous a habitué a plus logique/accessible.... Mais bon la ils ont a priori pas eu trop le choix...
Dernière modification par forplatina (27-09-2017 06:38:43)
Ça parait bizarre au premier abord de tomber le moteur pour juste remplacer la pompe à eau. Après, ça a l'air quand même très bien fichu, tout descend par en dessous. On déboulonne le berceau, désaccouple l'arbre de transmission, l'échappement, et tout est déposé.
Il y a aussi tout le câblage électrique à débrancher.
Dernière modification par Antares (27-09-2017 23:11:48)
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
Moi ce que je vois c est que pour un changement de pompe à eau, le client va avoir quasi 2 jours de MO à payer. La facture va être extrêmement cher.
Je reviens sur ma question : est ce qu'il y a une périodicité pour le changement de pompe à eau?
Et quand je parlais de courroie, je parlais de la courroie de pompe à eau (chaîne de distribution je sais).
je crois que je vais garder mon RX400 avec sa courroie
Wow la MO facturée.... Ça se change à quelle fréquence??
Finalement le 400 est pas mal avec sa courroie (entre 4 et 5h de MO je crois suivant la CC)
Pas le choix de tout déposer, je vous dirais le montant de l'intervention.
A propos : mon RX a environ 130 000 km et je trouve que la chaîne claque pendant une fraction de seconde le matin quand le moteur est bien froid. Existe-t-il une préconisation constructeur à savoir vérification de la tension de chaîne ou bien remplacement du tendeur ?
Je ne crois pas. Quelle huile tu mets dedans ?
Il faut déjà voir si le huile qui il y a dedans est le huile préconisé par Lexus?
Sinon ce ne serait pas plutôt lms déphaseurs aac que tu entends claquer? Le bruit peu ressembler à un bruitit de chaine pour un non initié...
Il faudrait sortir tes filtres des dephaseurs aac pour voir s'ils ne sont pas un peu colmatés
Vu que le post est remonté, j'en profite pour savoir au final à combien s'est élevée la douloureuse ?
Ils sont où ces filtres?
Je mets de la ENI I-Sint 0W20.
Ajouté après 03min 39s
Oui ça ressemble à ce bruit en cherchant déphaseur sur Youtube https://youtu.be/sVRdwfIw_MgHors ligne
Nicodu63 a écrit :Pas le choix de tout déposer, je vous dirais le montant de l'intervention.
Au final la facture avoisine les 2000€
C'est aux normes ilsac 5 comme préconisé par Lexus ?
Les filtres se trouvent un de chaque côté du v6
Il y a une ligne en aluminium que ramène le huile aux déphaseurs , en haut du moteur il y a un gros goujon tête 19 environ , il faut dévisser le goujon le filtre viens avec le goujon .
J'ai regardé Sur le net des photos du moteur , d'un côté il est juste au dessus du calculateur et en dessous de la egr
De l'autre côté j'ai pas réussi à le voir
Oui bien entendu https://www.lubuniversal.com/huiles-mot … 20069.html
Lors que l'huile était neuve , ça faisait déjà ce bruit ? Ou c'est après avoir fait 10.000 / 15.000 km ? Ça peu venir de la qualité de l'huile ... Ou pas
Le filtre huile est d'origine Toyota Lexus ?
Dernière modification par RichardP (06-11-2017 09:32:10)
